Мелкие вопросы по питанию.
а как тебе не лень чем чаще тем лучше...
Сообщение Prolog »
_RUS73_ писал(а):У li-ion жесткий корпус аккумулятора. У LI-POL корпус аля "метализированный пакетик"
Так вроде у них разное напряжение полного заряда? У меня как раз "пакетик" цилиндрической формы, D=8мм L=60мм.
напряжения одинаковые 4,2в исключение совсем древние там 4,1 и разогнаные самим произвуодителем там доходио до 4,3
Сообщение Jack_A »
Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается? Или заряжен - пора снимать ? Или ориентироваться по началу нагрева ?
(48.46 КБ) 643 скачивания
Нагрев - уже признак перезаряда. Для зарядки аккумуляторов шуруповёртов ток повышен, чтоб быстрее заряжались, и можно было дальше работать.
Но живут аккумы при этом меньше.
У Вас зарядное устройство простое, судя по фото, так что тёпленькие лучше вытаскивать из него, больше, чем они могут, заряд они не возьмут, а лишний зарядный ток им только повредит, раз они нагреваются, то энергия расходуется не на их заряд, а на их нагрев.
З.Ы. полагаю, что на меня опять тут набросятся...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора: зеленый - подано сетевое питание, а красный - заряжается?[/uquote]Если нет инструкции, остается два варианта - либо пробовать и смотреть логику работы, либо разобрать и смотреть схему :))
Простейшие зарядники не показывают окончания заряда или показывают через }{опу и не имеют функции отключения - тогда по времени ждать и всё, пока не пойдет повышенный нагрев, а если ток маленький то и нагрев можно не заметить.
Сообщение BF-2 »
самый простой способ определения для чего нужен красный светодиод:
немного по пользоваться АКМ(то есть разрядить), подключить к зарядному - красный засветился - значит он сообщает нам что идет зарядка :wink:
а такие зарядные отключают АКМ или по температуре или по таймеру(или то и то), имхо
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3268323#p3268323"]Заряжаю свой акк от шуруповрёта - там 2 индикатора...[/uquote]
Похож на родную зарядку от моего шурика.
По логике один сд питание второй ток заряда.
Сообщение Jack_A »
Зарядка у меня штатная, из комплекта. Доки нету, бо с рук.
Что-то не пойму эту схему - включение тиристора +ым перепадом постоянки через кондер на УЭ тиристора ? А выключение - ток тиристора < Imin ? Тогда VT1 переходит в режим с "оторванной базой" ?
Ладно, при следующей зарядке зафиксирую все сигналы, поглядим.
Thanks
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):чем чаще тем лучше
Слишком часто тоже не айс - ресурс падает, а у современных аккумов он и так смешной. Поэтому хотелось бы увидеть конкретные рекомендации.
Сообщение prinv »
Подскажите, пожалуйста, какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Slabovik »
prinv писал(а):какие уровни сигнала на входах усилителя ошибки TL494 (пин 1, 2, 15, 16) допустимы?
А чего, в даташите нету? Ну вот же, страница 3
Input Common Mode Voltage Range (VCC=40 V, TA=25°C) –0.3 to (VCC–2.0) V
:dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Вт дек 26, 2017 06:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Чё-то промохал эту строчку! Спасибо!
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте, пожалуйста, схему
s.rar
Схема в splan
(41.62 КБ) 158 скачиваний
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение ДмитрийМ »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: у меня Li-Pol батарея 1500 мАч, производитель рекомендует заряжать током 1C. Я оторвал плату с контроллером от телефонного аккума и подключил заряжать. Ток заряда 2.2 А. Допустимо ли поставить токоограничивающий резистор перед аккумулятором, чтобы снизить ток до 1.5 А?
Сообщение Телекот »
Ток заряда должно задавать зарядное устройство.
Сначала я заряжал через плату, что с красным проводком, вставив usb штекер в usb адаптер, на выходе которого 2 А. Ток заряда был 0.5 А. А сейчас тем к чему на фото как раз припаяны провода (не судите строго, собираю из того что под рукой) от usb и все в тот же двухамперный адаптер usb, но ток заряда 2.2 А. Получается первая плата ограничивает ток, а вторая нет? Вот я и хочу получить из этого ток 1.5 А, это можно сделать?
Сообщение Dick »
Вторая плата- это плата защиты от перезаряда/переразряда. А ни как не контроллер заряда.
Вы заряжаете АК от 5 В напрямую, что низя делать.
Фото первой платы желательно по крупней и порезче (что там на восьминогой МС написано?), может и придумается что.
Понял, спасибо. Вот фото, вроде читабельно
(237.62 КБ) 331 скачивание
Сообщение Dick »
Что то даташита на SP4541 сходу не нашлось.
Интуиция подсказывает, то больше 0,5-1А наверное и не выжать. (можно попробовать осторожненько, в небольших пределах,поиграться с резистором 1к, контролируя ток)
Но хорошо бы найти описание МС.
еще индуктивность смущает...А от чего плата ?
