Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
rl55 писал(а):Вот Мусор придет, тоже подтвердит
Он и есть один из главных апологетов! :))) Пусть тор сожжет сперва с помощью диода и электроплитки. Ты вот изменившийся звук гудения предъявляешь, посмотрим, что он предъявит. Хотя конечно постоянную составляющую трансформаторы чувствуют.
Но...был у меня случай: Силовой выпрямитель 14В, 60А собран на трансформаторе ОСМ1-0,63КВА доработанном, и мощном мостовом выпрямителе. Смонтирован в труднодоступном месте на катере, можно только рукой залезть потрогать. Предназначен для питания бортовых потребителей и зарядки АКБ при наличии берегового питания. Так вот - один диод уходит в обрыв (заводской брак), немного падает напряжение и зарядные токи АКБ. Про диод я не знаю, щупаю трансформатор горячий, диоды не прозвонить, нет доступа, осциллографа на борту тоже не имеется. Решаю видимо засырел и подгорел трансформатор. Но разбираться на воде с этим лениво, дым не идет и ладно, так проходил целый сезон и использовал выпрямитель часто.
Когда катер был вытащен их воды и поставлен на зимнюю стоянку я разобрался, заменил диод, а трансформатор работает по сей день, ничего с ним не случилось. А потом мне рассказывают, что феном, косвенно через несимметричную просадку сети можно сжечь трансформатор....да не смешите! :))
Сообщение rl55 »
kentgaryk писал(а):А потом мне рассказывают, что феном, косвенно через несимметричную просадку сети можно сжечь трансформатор....да не смешите!
Я не говорю...
Хороший транс вообще сжечь трудно. Но то, что ток хх увеличивается - это факт. А просадка зависит от качества сети.
Потом, одно дело сосед просаживает, другое дело ты у себя в доме. Если сосед чайник включит, то у тебя вряд ли сильно просядет, а вот если ты у себя включишь - то вольт на 10 просадка будет.
Если через диод, то 10В асимметрии будет, она выльется, грубо, в вольт 5 постоянки, которая вызовет в обмотке с сопротивлением 10 Ом ток подмагничивания 0,5А.
Вроде не ошибся с прикидкой?
Сообщение zaka »
Интересная дискуссия развернулась. Правда ушла чуть в другое русло. А вопрос звучал так....
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3277092#p3277092"]Еще один теоретический вопрос.
Существует ли связь между током ХХ трансформатора и мощностью, которую можно снять с его вторичной обмотки? Можно ли эту связь выразить математически простым уравнением?[/uquote]
Я понял, что были и частично согласные
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3277129#p3277129"]
zaka писал(а):В то же время, чем больше мощность трансформатора, тем больше ток ХХ.
Если трансформаторы одной конструкции, с одинакового железа и одинаково качественно собраны.[/uquote]
Я, дилетант, еще спрошу.
Касательно моей трансформаторной схемы выше. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3272604 Фильтры R, C, L стоящие перед первичной обмоткой, фильтруют помехи в сеть? На работе вторичной обмотки никак не сказываются?
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Вот собрал ТС-180 халтурно после его разборки и 200-300 мА вдруг оказалось вместо 100... А у него рабочий ток ок. 0,9А.
Как-то, да скажется на дополнительном нагреве.
Хорошо давай считать. Ток ХХ имеет индуктивный характер значит отстаёт от напряжения на 90°. Активный ток полностью нагруженного трансформатора равен 0,82А. Вычисляем суммарный токИзображение. значит при токе ХХ в 200мА увеличения общего тока будет всего на 25мА . Увеличения потерь можешь посчитать сам при сопротивлении обмотки 4,6 Ом.
Даже если ток ХХ станет равным рабочиму току трансформатора то общий ток возрастёт только в 1,41 раза.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 08, 2018 10:40:21, всего редактировалось 2 раза.
zaka писал(а):фильтруют помехи в сеть?
Фильтруют они в обе стороны, а вот надо ли там что то фильтровать это тебе виднее. Резистор там ничего не фильтрует, тебе уже писали что лучше затенить его предохранителем. Вообще если всю эту трехомудию (кроме предохранителя) выкинуть разницы ты не заметишь.
zaka писал(а):Я понял, что были и частично согласные
Не было. Из того, что ток ХХ в принципе увеличивается с увеличением мощности трансформатора, не следует то, что мощность можно определить зная ток ХХ. Ты ведь рассчитать ее хотел задавшись этим параметром.
у любого трана кроме тока ХХ ест напряжени КЗ
вот по нему можно УЖЕ найти мощность трана....
тока не спрашивайте чтоэто и счем это едят-гуго-янку спросите
Напряжение КЗ сильно зависит от потокосцепления. Хотя в общем и целом уменьшается с ростом мощности, так же как и растет ток ХХ.
Сообщение Телекот »
Что бы измерить мощность трансформатора его надо закрепить на месте использования, закоротить все вторичные обмотки и пропустить через первичную обмотку ожидаемый рабочий ток. через некоторое время проверить нагрев. Если нагрев устаревает значит мощности хватает.
Я писал в самом начале обсуждения, что по нагреву, ТСу не понравилось - формулы подавай! :))
Сообщение rl55 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3277620#p3277620"]Даже если ток ХХ станет равным рабочиму току трансформатора то общий ток возрастёт только в 1,41 раза.[/uquote]
А общая мощность потерь в меди в 2 раза...
Да оно и без расчета понятно - если ток хх будет равен рабочему, то он столько же выделит тепла в меди, сколько рабочий, т.е., мощность потерь для такого случая удвоится.
Но про геометрическое сложение токов я в самом начале оговорил, а ты в конденсаторы ударился и не заметил:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3277463#p3277463"]Хотя, справедливости ради, реактивный и активный ток там не арифметически складываются и это снимает остроту проблемы... Впрочем, это тоже для частного случая с чисто активной нагрузкой...[/uquote]
Телекот, я же не говорю, что незначительное увеличение тока хх приведет к серьезному нагреву, я говорил о последствиях чрезмерного увеличения тока в ответ на твое высказывание, что тебе по барабану ток хх. Ну я и хотел показать, что всё же это не так, чтобы совсем про него не думать. Ты же его измеряешь, на авось не надеешься. А так бы плюнул, согласно своей теории (а вдруг там мусор в зазор попал...). А ты еще и шлифуешь зачем-то... А на хрена, по твоей теории? Собрал как попало и х. с ним... :)))
musor писал(а):тока не спрашивайте чтоэто и счем это едят-гуго-янку спросите
Это и без гугла известно - опыт короткого замыкания называется в электротехнике.
По нему можно определить мощность потерь в меди. Мощность потерь в железе им не определишь.
Ну и активные и реактивные составляющие импеданса.
musor, а разве не добиваются равенства потерь в меде и железе для оптимального кпд?
Телекот возражает :dont_know:
смотря к чему стремится ...в ИТН токи должны быть минималные в осталный...как вам удобне и дешевле ...учсловие равенства потерь в меди и железе вобше с потолка взятое....в 60-70 преобладали потери в меди позже уще в железе =железото дешевли сейчас добиватся равенства я не вижу смысла
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):По нему можно определить мощность потерь в меди. Мощность потерь в железе им не определишь.
Тебе уже сколько объясняют что мощность потерь в железе у 50Гц трансформаторов ничтожна и при расчётах ею можно пренебречь. Мощность в основном определяется порей в меди.
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а):Тебе уже сколько объясняют что мощность потерь в железе у 50Гц трансформаторов ничтожна и при расчётах ею можно пренебречь
Пока что ты один мне это объясняешь, а вот Мусор считает, что по-разному сделать можно.
Вот и товарищ Касаткин из 74-го года его поддерживает:
Как видишь, конечный результат зависит от коэффициента загрузки. И при максимальном Кз (постоянная работа на номинальной нагрузке) для максимального кпд потери в стали должны быть равны потерям в меди.
Для промежуточного значения смотри в тексте.
Но в любом случае потери в стали далеко не "ничтожны", как ты утверждаешь, если стремиться к максимальному кпд.
(219.22 КБ) 328 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Ахренеть,как с "мелких вопросов"в какие дебри поперли..!!
Выбор железа чаще всего имеет пару критериев:
1. То, что есть.
2. То, что в корпус влазит.
3 . счастье= 1+2.
И ток хх, потери в меди, в сетевых проводах вквартире и соседские диоды в фенах - похеру, лишь бы не гудел.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):Фильтруют они в обе стороны
Спасибо за разъяснение!
kentgaryk писал(а):вот надо ли там что то фильтровать это тебе виднее
У меня утилитарный подход. Есть плата с впаянными элементами. Чего ее дербанить? Хуже не будет, кто то умнее меня делал.
kentgaryk писал(а):Резистор там ничего не фильтрует,
Про резистор я уже и неспрашиваю, но если его убрать оттуда, то это уже не R, C фильтр будет. Правда я мож ошибаюсь?
kentgaryk писал(а):что лучше затенить его предохранителем
Я и кто то еще отвечали, что предохранитель там стоИт. Я даже во время первого обсуждения подумал, что забыл его нарисовать и добавил словами. Позже посмотрел схему и увидел, что он все же был нарисован, но не стал больше акцентировать внимание.
kentgaryk писал(а):Не было.
Не было., ну и Не было. Значит я не правильно понял комментарий. Зато, почитав Ваши рассуждения , навеянные моими глупыми вопросами, кое что полезное уточнил для себя. За что опять же большое спасибо Вам !
kentgaryk писал(а):не понравилось - формулы подавай!
Почему не понравилось? Недовольство я нигде не высказывал. А мощность давно посчитал по другим простеньким формулам. Просто пытливый характер потребовал от меня уточнить может чего не знаю, а мудрые форумчане подскажут. Вот и спросил. Все го то! 8)
Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо!
Сообщение Телекот »
rl55 писал(а):Пока что ты один мне это объясняешь, а вот Мусор считает,
Возьмём трансформатор с большим сердечником, там хоть потери в нём будут заметны.
http://www.esto.pro/silovye-transformat ... %20Eco.pdf
Трансформатор на 1 000 кВА, и смотрим потери ХХ. Что видим? Потери всего 1,5 кВА Надеюсь проценты сам посчитаешь.
Жаль на маломощные трансформаторы в паспортах не пишут эти потери, хотя и понятно, потому что они ничтожны тем более в маленьких сердечниках .
Сообщение rl55 »
Телекот писал(а):Потери всего 1,5 кВА
А потери в меди - 5900 Вт (опыт короткого замыкания).
Соотношение 1500/5900=0,25
Как раз укладывается в диапазон, как в книге на моем фото.
Значит он под те определенные условия и сделан.
Сообщение Телекот »
При увеличении мощности трансформатора потери в меди падают, а потери в железе возрастают и наоборот. У маломощных трансформаторов потери в железе получаются ничтожно малы а потери в меди увеличиваются. Если взять трансформатор на 2-5вт потери в меди могут составлять до 50%.
Самое главное в том что в таком большом сердечнике потери составляют всего 0,15% от общей мощности. При уменьшении сердечника потери тоже будут уменьшаться так как перемагничивать его будет легче и вихревые токи будут меньше. Поэтому в паспортах на трансформаторы малой мощности потери в железе даже не пишут.
Сообщение rl55 »
Ну может быть - есть особенности для мощных и маломощных трансов.
Я не измерял, ты тоже. Но предположить можно, конечно. Хотя бы из своего опыта, на ощупь...
Но опять же - их тоже можно делать для разных целей - или на постоянную работу при номинальной мощности (телевизоры), или на кратковременные пики (усилители).
Так что, критерии, может, те же.
Но это все теоретический вопрос, мало относящийся к нашей практике, имхо. Так что, думаю, можно и закруглиться на этом.
Сообщение vas76 »
(124.1 КБ) 327 скачиваний
Всем доброго времени суток. Нашёл схему которую уже давно собирали люди, но не помню откуда это. У меня вопрос по вых. Трансформатору. Подскажите что за марка обозначения его, проще на чём нужно мотать и чем мне нужно максимум 200вт на выходе. Число витков вроде написано, но нет обозначение начала первичных обмоток. Я не силён в импульсных блоках питания. И ещё это пуш пул или полумост и нужна ли здесь снабберная цепь.Буду рад за любую помощь. Спасибо.
