Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Непонятно какой можно дать совет. Либо чинить бортовую сеть, либо допиливать реле до адекватного состояния. А лучше и то и другое.
Сообщение alex1965_99 »
Допиливать каким образом? и "пагубно" может и наверно я немного не так выразился,просто в реле слышен сверчок и от этого на какое-то мгновение рвётся силовая цепь,вот и всё,а дальше всё восстанавливается и нормально течёт.
In der grosse Familie nicht Kluven klatz-klatz.
замени гавнореле новыйм и не ипи мозг а проводку почини если надо И КСТАТИ -броски цешкой не смротрят она слишком медленая хрен че заметит -она 2жды интегрирует напрряг
НУДЕН осел пока это ТВОИ домыслы не боле
1. Реле
2. Полевой транзистор
3. Колхоз
Чем больше дополнений, тем больше фейспалмов.
Так что за реле? При чем тут полевой транзистор? Если транзистор вместо реле, то схема?
Что же можно подсказать, не зная о чем речь? :facepalm:
Ничего.
У меня НЕО (неопознанный ездящий объект) не работает, может кто починить? :))) :))) :)))
если реле дает искрение на обмотку вешаем идиот кд208
Сообщение mosfet40 »
ВАЗовская релюха. Обратил бы внимание на генератор - щётки или реле-регулятор дурят... Всякое действие вокруг реле, это "замазывание неисправности".
Ладно,всем спасибо!
ps не то Bazilio,не то...(((
ВАЗовская релюха.-да ани на каждой 2 росавтопроме стоят или такие иди квадоратные те чуть жирне
в ставых хоть серебро было а тут одна медь твердая
Сообщение kentgaryk »
alex1965_99 писал(а):Ладно,всем спасибо!
Рано благодаришь. Правильного совета еще не дали.
Тебе надо обратиться на нормальный автосервис!
Сообщение Бомбандил »
привет всем.
скажите пожалуйста господа присяжные а может ли реле напряжения сломаться, не работая. вот просто лежала и сломалась?
купил в 2013 году вот такую приблуду Изображение пару раз испытал ее в том же 2013 и положил пылится.
сегодня вот решил ее применить а она оказывается и не работает. подключаю все по инструкции.
разобрал Изображение ничего сгоревшего нет, чуть греется снизу реле, ну наверное так должно быть.
эта защитная реле должна включиться когда напряжение будет в указанном диапазоне 176-264.
но она даже и после стабилизированного напряжения не открывается.
я не пойму что там могло сломаться от того что просто лежала.
или там скоропортящийся продукты?
Бомбандил писал(а):или там скоропортящийся продукты?
Их как минимум два - китайская пайка и китайские электролиты, если конечно правильно подключил.
kentgaryk писал(а):Их как минимум два
пайка вроде нормальная, я грешу на реле хотя что с ней может произойти., микруха также не может испортиться, остались электролиты и резисторы.
Скорее всего конденсаторы, так?
и ошибся с датой я, купил в 2015г, просто наклейка на релюшке была 2013года.
неужели за какие-то 3-5 лет конденсаторы деградируются?
Мне их нужно каждый выпаять и проверить?
Сообщение Телекот »
читал документацию на электролитические конденсаторы, правда не помню уже на какие.
У них срок работы 7лет, а вот срок сохраняемости 5 лет. Так что не работающий конденсатор может быстрее выйти из строя.
Так же очень часто старые вполне работоспособные телевизоры после нескольких лет простоя оказываются мёртвыми.
Бомбандил писал(а):Мне их нужно каждый выпаять и проверить?
Если есть чем проверить то надо выпаивать и проверять. Там особо нечему больше ломаться...ну если ты конечно не темнишь, что нибудь. :wink:
а че темнить то.
ремонтировать нужно, покупать готовое решение дорого. кондеры на замену если и найду то тоже старые.
а напруга сети 275 вольт.
Бомбандил писал(а):а напруга сети 275 вольт
Если в сети 275в то либо неисправен вольтметр, либо обрыв нейтрали подстанции. Надо либо сеть ремонтировать, либо вольтметр. Реле напряжения тут не сильно поможет.
kentgaryk писал(а):либо обрыв нейтрали подстанции
а может быть такое что это из-за: взял фазу с одного ТП а ноль идет совсем с другого ТП?
хотя раньше я такого не наблюдал.
измеритель напряжения в норме.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3309285#p3309285"]а напруга сети 275 вольт.[/uquote]Ну разумеется по этому оно и не включается :))) Всё исправно.
Только подобные простенькие реле напряжения часто имеют один нюанс - долгая работа при высоком напряжении выводит из строя! Перегревается стабилитрон, который гасит на себе весь ток потребляемый реле, ведь реле выключено, а блок питания конденсаторный. Нужно посмотреть схему, если есть стабилитрон - проверить его нагрев. Я умощнял стабилитрон транзистором с радиатором и стала неубиваемая схема.
Upgrader писал(а):Ну разумеется по этому оно и не включается :))) Всё исправно.
нет, Вы не поняли, я проверяю реле уже на заведомо правильном и точном напряжении 220 вольт +/- 3В. (со стабилизатора)
дурак но не до такой конечно степени.
Бомбандил писал(а):а может быть такое что это из-за: взял фазу с одного ТП а ноль идет совсем с другого ТП?
Вопрос не очень понятен. Что они две у тебя во дворе стоят и ты с них то с одной то с другой что то берешь?
Если в сети 275В то это уже за пределами реальных колебаний напряжения в сети. Неисправность надо устранять. Если напряжение скачет то в плюс то в минус это обрыв нейтрали, если всегда завышено, то неправильное включение ступеней первичной обмотки трансформатора на высокой стороне.
