Мелкие вопросы по питанию.
Ктонибудь читал книгу
Автор: Санджай Маниктала. Импульсные источники́ питания от А до Z ?
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3316182#p3316182"]стабилитрон или параметрический стабилизатор. Никогда не ставлю резистор паралельно оптопаре, блоки работают годами.[/uquote]
я же писал параметрический стабилизатор просто зенер и резистор без транзистора -ЗАЧЕМ ОН ТАМ ток не превысит 20-30ма пусть резик грется зенер на 9-18в выше там не надо зачем 431 зря греть?
а вот паралелно диоду луче ставить резик 0,47-2.2к это позволяе загнать оптопару в линейный режим что делает ООС болееустойчивой даже китаюзы обычно ставят там 1к! и неспроста
иначе она и 431 работае в микротоковом режиме близком к стартстопному и не всегда справляется
У ТЛ431 максимальное напряжение вроде 37В, соответственно при 56В зенер должен быть не менее чем на 20В. Ток там не большой подойдет мелочь какая нибудь.
Подскажите, все ли тут правильно, непойму
Рассматривается фаза открытия:
При открытии ключа через него начинает течь ток (2), НО при этом напряжение в коммутационном узле не поднимается (т.е. падение на ключе как я понимаю держиться 10в +0,5вольта , ведь диод открыт). И только тогда, когда ток через ключ достигает установившегося значения , то напряжение на ключе начинает падать.
Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ? Что не так ?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Мгновенного ничего не бывает. Есть определенная скорость открывания ключа. Вот с учетом этого и построены графики и объяснение.jast321 писал(а):Непойму, почему напряжение в этом узле сразу после открытия ключа не начинает подниматься и тем самым закрывая диод ?
Ключ открывается на открытый диод. У диода есть время перехода из состояния открыто в состояние закрыто.
Это время для разных типов диодов составляет от единиц микросекунд до единиц наносекунд.
Поэтому на рисунке показан долгий переход диода из одного состояния в другое. Чем короче время перехода, тем меньше потери на диоде и тем дороже сам диод...
Обычно применяют диоды Шоттки.
Интересно получается. Падение напряжения в этот момент держится максимальное (пока диод не закроется) и еще и ток течет через него. Этож как нагрев нагрев транзистора увеличивает.
Да, этот момент называют сквозным током. Ключ фактически работает на к.з., пока не рассосется избыточный заряд в диоде и восстановится его обратное сопротивление.
Здравствуйте уважаемые, подскажите, в компьютерных бесперебойниках силовые трансформаторы ВСЕГДА на 50ГЦ или существуют с преобразователями на другую частоту? Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
В обычных Back-UP ИБП и на железе - да, идут НЧ.
В On-Line ИБП обычно идут ВЧ трансформаторы на феррите.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Отличают не по картинке, а по модели. Узнаёте модель, идёте и находите информацию по этой модели, смотрите, что у неё внутри и как она работает.
А по картинкам только гадалки работают, да и то, говорят, ошибаются обычно...
Думаю по модели ИПБ не всегда найдешь инфу о его "кишках", может там в описании какие параметры отличительные?
Будь проще!Васо писал(а):Просто нужен сетевой транс ватт на 300-400, а на авито кучу неисправных бесперебойников продают за копейки, вот и задался таким вопросом.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 0%BE%D1%80
Решил сделать лабораторный блок питания. Придумал такую схему. За основу брал другие схемы с итернета.
Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема. Если в схеме, то подправьте пожалуйста.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
При первом включении должен сгореть транзистор МП38. Если выкинешь эту идиотскую защиту, а остальное соберешь без косяков то будет работать. Стабилизация будет очень прекрасные т.к. это просто эмиттерный повторитель. Но для обучения и тренировки сойдет.
почему у тебя сгорал кт 815 не понятно, скорее всего из за не верного подключения или неисправности кт 808.
А схема защиты не верная. Эмиттерный переход мп38 не выдержит обратного напряжения 27в. И схема очень плохая по характеристикам есть более качественные и простые схемы.
Уже опередили.
Уже опередили.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3317127#p3317127"]Собрал схему в макете. Сгорел КТ815, а точнее его буржуйский аналог во время насторойки напряжения. И схема всё время в защиту уходила... Я не знаю в чем проблема.[/uquote]
У вас обмотка трансформатора на 40 вольт, или напряжение на конденсаторе?
Как вы считали резистор 540 Ом- у КС527 ток стабилизации- 5 мА, а при питании 40 вольт и резисторе 540 Ом получается 24 мА
На какое напряжение К-Э у вас применён транзистор КТ815(или его буржуйский аналог)?
Аналогичные схемы:
Вот отсюда:
http://electrik.info/main/praktika/213- ... ty-ot.html
и вот ещё:
отсюда:
http://radiolab.at.ua/index/bp_0_5_12_v ... t_kz/0-152
Только вы их как- то "смешали" неправильно- у "типа исходной" (первой) схемы реле подсоединено к ПЛЮСУ питания..
Аналогичные схемы:
Вот отсюда:
и вот ещё:
отсюда:
