Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Имеется вот такой калькулятор ( электроника мк51)
Работает, но некоторые кнопки (0, 1 , 2, 3) срабатывают не четко, может не нажатся, а может сразу несколько цифр вывести. Понятно , что причина - износ контакта кнопок (то что под резинками) .
Рекомендуется разборка калькулятора, и либо мягким карандашом "рисовать" по резинке, либо на ту же резинку наклеить кусочек фольги 2*2 мм .
Собственно:
1. Будет ли нормально работать калькулятор с фольгой?
2.ЖК дисплей держится не на шлейфах, а прижимается, таким образом, после разборки-сборки будет ли работать дисплей ? Насколько он чувствительный к переустановке?
3.Чем можно приклеить фольгу к кнопке ?
Фото :
Сообщение Upgrader »
С фольгой способ проверенный, хороший, но действительно чем приклеить это сложный вопрос. Многие виды клеев тупо не клеятся к резинке. Или отваливаются со временем. А после того как резинка была в клею - без фольги уже точно работать не будет, так что придется постоянно переклеивать если будет отлетать. Вот такая проблема.
Однажды в телевизионном пульте прокатило приклеить фольгированный скотч (он уже с клеевым слоем). Очень удобно! Нарезал и приклеил. Хорошо держался. Но в других пультах уже не работало - клей не держал. В общем вот.
Сообщение Martin76 »
Продаются же наборы для ремонта пультов, там штук 100 резинок и тюбик клея, которого и на 500 хватит, стоимость 120-150 рублёв даже у нас в недешевых местных магазинах, продаются и резинки без клея. Клей типа резинового, после приклейки ничего не отваливается.
Вот нашел, как примерно выглядит https://pl-1.org/catalog-chip/raznoe/13 ... du-s-kleem
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3747563#p3747563"]после приклейки ничего не отваливается[/uquote]Проверено?
Да.
Сообщение alexradio1103 »
Если резинка пропитана жиром и потом от пальцев - такие наклейки держаться не будут! Лучше капнуть в кипяток моющего для посуды и поквасить до остывания! Потом отмыть горячей водой. Потом промыть ваткой, обильно смоченной ацетоном - резина будет сухая и контакт восстановится! Тоже промыть ваткой и ацетоном платку! Всё! На некоторое время кнопки будут контачить, до следующего "ожирения" резины... Резина как губка впитывает жЫр! :wink: Это тоже самое, что и пульты для телека - вечно "засаливаются" кнопки.
Вот это точно проверено мной! Чем лучше отмоете - тем дольше будет работать. :)
Сообщение Evan »
А как быть с ЖК дисплеем ?
Тут есть видео разборки, видно что снимается дисплей , он без шлейфов. Он обратно встанет или нет?
Спойлертаймкод на всякий случай - 6:13
Дисплей таки и не снимали, он вроде бы прилип к токопроводящей резинке по этому не отпал. Ничего страшного не будет даже если отпадет, резинка должна слегка прижиматься к стеклу и все будет норм.
Если пропадут некоторые сегменты - тоже протереть резинку ацетоном и не лапать!
Сообщение ypppu »
Пробовал в пульте приклеивать кусочки алюминиевого скотча, и просто алюминиевую фольгу на суперклей - всё равно отваливается со временем. В интернетах пишут, что из резины выделяется пластификатор, резина как бы "потеет", потому на что ни клей, всё равно отвалится.
Сообщение Maykill »
http://we.easyelectronics.ru/Signaller/ ... lnogo.html
как вариант...мембраны от кнопок старых телепонов
ypppu, Это не "пластификатор"! :))) Это потные лапы! У ЛЮБОГО человека (если он не в перчатках) есть жир на пальцах! Это и есть "отпечатки пальцев". Они накладываются слой за слоем в резину и пропитывают в конце-концов насквозь!
И никакие кулёчечки и пакетики не спасут! Сквозь полиэтилен жир просачивается как вода сквозь тряпку! :kill:
Сколько раз ещё объяснять??? :facepalm:
Сообщение ypppu »
alexradio1103, а как объяснить то, что чёрные контактные пяточки на внутренней стороне кнопок пульта перестают проводить ток? Обезжиривание не помогает.
Плохо обезжиривали! Жир пропитывается насквозь! И в токопроводящие слои тоже!
Надо не помазать ацетоном с ваткой, а втирать силой, чтоб чёрный налёт стёрся! (графит растворённый жиром не проводит ток!!!)
Бояться резинок не надо!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747729#p3747729"]Это не "пластификатор"! :))) Это потные лапы! У ЛЮБОГО человека[/uquote]Нет, не лапы.
Есть пульты завернутые наглухо в пакеты-презервативы. Там контакт с руками исключен, а все-равно внутри слизь. Однозначно резину специально делают с миной замедленного действия. Раньше был крутой бизнес на пультах.
Сообщение Ivanoff-iv »
lя както восстанавливал пульты прошивкой: брал тоненькую медную проволочку и тонкой иголкой пару петель прямо сквозь резину... пульты не возвращались...
Upgrader, пакеты не спасают!!! Ну сколько говорить! :kill:
Налей в пакет подсолнечное масло и оставь на столе на часок - посмотришь, что будет! :))) Это - тоже самое!
Возьми микроскоп и глянь - полиэтилен пористый!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 02, 2019 18:26:21, всего редактировалось 1 раз.
Это не тоже самое. Руки не в масле. Внутрь оно никак не попадет. Говорить можно тыщу раз, но если это хрень - она так и останется хренью Имхо.
Есть пульты и чистые без говна внутри. Которыми тоже пользовались активно, иногда даже действительно свиньи. Результат на лицо.
Короче, заворачивайте дальше свои пульты! :))
Я устал доказывать... :facepalm:
при распаде пластификаторя его компоненты выделябтся на резине...
пакет спасает от стирания надписей и грзи сверху..но внутри все равно выделяется эта слизь
Вернуться в «Практика»
