Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 12943 »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=3389395#p3389395"]
6ф1 писал(а):Надо смотреть схемы конкретных поциентов.
Ну кто-же их даст заранее. :)
kentgaryk писал(а):узкоглазые могут и спизднуть в 2 раза. :))
ясен пень, что могут.[/uquote]
Если есть желание разобраться с обратноходом, есть офигенная статья. По поводу изменения выходного напряжения - смотреть расчет напряжения на ключе.
Flyback-R01.pdf
(696.28 КБ) 165 скачиваний
в 90% случаев переделка возможна но нецелесобразна
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3384959#p3384959"]Искать "расчет гасящего конденсатора"
Первая же ссылка из гугла https://www.kirich.blog/stati/informaci ... aniya.html
Изображение[/uquote]
Что-то по этой формуле занижает раза так в три.
По расчету для 12В 20 мА выходит 0,291 мкФ что очень мало - даже стабилитрон на режим не выходит. Нормальная работа от 1 мкФ вышла.
А теперь вторая часть балета :
Отмакетировал схему. Смотрю напряжение на 12 В канале - хрентам - ноль :cry: Смотрю на +316 - чтозафиг :shock: 500+ вольт а у меня конденсатор на 400 (выжил) Почитай удвоенная сеть
Ладно - отключаю цепочку с конденсатором - нормально 300 с невеликим вольт. Отключаю мост подключаю цепочку с конденсатором напрямую к сети - нормально все работает.
Так что не работает в корпуса эта схема. другие предложения ищу.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 10:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexander.k »
Чем измеряли? Нагрузка подключена?
Подключение стабилитрона мне не нравится. Так не должно быть
Последний раз редактировалось alexander.k Пт июн 01, 2018 10:41:40, всего редактировалось 1 раз.
По 12 вольтам 620 Ом по 316 вольтам 620 кОм
Замеры поверенным и аттестованным вольтметром. Как в режиме обычного вольтметра, так и TrueRMS
По стабилитрону ваши предложения.
Должно быть как то так:
Как минимум стабилитрон после диода надо ставить. И еще посмотрите схему протекания токов, когда на входе на верхнем входе +, а на нижнем -. В этом случае через гасящий конденсатор ток не идет.
Последний раз редактировалось alexander.k Пт июн 01, 2018 10:54:14, всего редактировалось 1 раз.
схема верная простой расчет показывает что на кондере будет 650в(удвоеная амплитуда сети!!) страно что инженер-с стажем в 10лет.+++а не котенок этого не понимает!!! так что все верно там надо МБГЧ1000в ставить или КБГМН
всякое гавно вроде к73-17 на 630в тоже живет но до 3месяцев не боле иногда ферверк бывает сразуиногда спустя пару месяцев...
alexander.k нет немтак эта ДЕБИЛНАЯ СхеМА ЧЕРТИЛ ЕЕ ДАУН
А разница - стабилитрон в обратную сторону пропускает ток свободно. А тут закрытый VD3 по любому будет шунтирован открытым VD1 и находящимся в режиме стабилизации VD2
К тому-е - моя цепочка отдельно - без мостика диодного работает прекрасно.
Вот это работает отлично.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 11:04:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Формула правильная, для двухполупериодной схемы. А у вас однополупериодная схема.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 01, 2018 11:04:23, всего редактировалось 1 раз.
Схемы все я привел.
А собственно необходима альтернатива данной схеме без греющегося балластного резистора :
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт июн 01, 2018 11:06:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
У вас однополупериодная схема, по этому не подходит.
Каков рассчет для однополупериодной ?
Сообщение Телекот »
1. умножай ёмкость в 2 раза
2. если нужен ток в 20мА то в формулу вставляй ток больше, стабилитрон тоже должен кушать, и напряжение сети ставь минимальное.
х2
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
схема со стабилитроном работает во всяких гавнодимерах и хренгях на ура..
но не более
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ток 55ма уже несколко выше сем рекомендованый для баластного кондея тут просится ка минимум степдаун есле не ставить чесный инвертор с галваноразвязом
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3390170#p3390170"]1. умножай ёмкость в 2 раза
2. если нужен ток в 20мА то в формулу вставляй ток больше, стабилитрон тоже должен кушать, и напряжение сети ставь минимальное.[/uquote]
Примерно так и дошел, что Х3 надо. как раз контролирую действующий ток стабилитрона. - около 20 мА на него и 20 мА на нагрузку.
Но проблему это не решило.
Сообщение Телекот »
Зачем такой ток на стабилитрон? 5мА ему хватит.
3200*0.025/SQRT(200^2-12^2)*2=0.8 1мкф вполне хватит.
и не решит по ряду причин главная-это источниктока а болшинству схем нуженисточник напряжения с очень малым внутреним сопротом...иногда можно взяф зенер на 13в питать снего тока реле + ввести в стаб 78д05 для мк имено так китаюзы делали модули ДУ для люстр хотя там +дрос стоял жирный
херня мож и заработает но недолго
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3390181#p3390181"]Зачем такой ток на стабилитрон? 5мА ему хватит.
3200*0.025/SQRT(200^2-12^2)*2=0.8 1мкф вполне хватит.[/uquote]
1 мкФ и стоит - смотри схемы.
Сообщение Телекот »
Так вы схемы меняете задним числом. Вот это я раньше не видел.
Wladimir_TS писал(а): 500+ вольт а у меня конденсатор на 400 (выжил) Почитай удвоенная сеть
Этой фразы тоже раньше не было.
Wladimir_TS писал(а):Отмакетировал схему.
А вы нагрузили основной источник?
Когда вы нагрузите основной источник то напряжение на нём придёт в норму и появится напряжение 12в.
Без нагрузки вы собрали просто обычную схему удвоения напряжения.
Что бы схема нормально заработала нужно нагрузить основной источник питания током в 2-3 раза большим чем ток дополнительного источника.
Зачастую сообщение пишу в несколько приемов, так как сайт может в любой момент разлогинить. Как я понял - несколько минут без ввода чего-либо в окне сообщения и разлогин.
Нагрузки на силовую цепь не будет без напряжения в низковольтной. По моему логично.
Во вторых по специфике работы схемы - низковольтная система всегда должна быть под питанием, а силовая начнет потреблять уже потом.
Для обеспечения разряда конденсаторов нагружена всего на 560 кОм. Потребление по силовой части 2А-3А первые 200 мСек и далее за 3 секунды падение до 50 мА.
По слаботочке - после подачи питания 1 секунда потребление составит 1-3 мА (время на заряд силовых емкостей), потом пуск силовой части с потреблением первые 2-3 секунды 24 мА затем падение до 10 мА
Правда это пока лабораторные данные с реальной нагрузкой испытаний пока небыло.
