Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение gfgeuf »
бросьте "КРОТ" ДЛЯ ВАШЕГО НЕГАТИВНОГО ИНДИКАТОРНОГО фоторезиста хватит раствора стирального порошка!
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Transistor »
ДА получилось нужно дольше подержать под УФ лампой и в КРОТ только мокнуть на 10с. и витащить под воду. :))
Сообщение gfgeuf »
сильно напрягают эти 10 сек а в порошке чуть медленнее(10-15мин) но контролируемо и безопасно!
но... хозяин - барин :dont_know:
Сообщение vovan1981 »
Вот что получилось у меня
(221.38 КБ) 1090 скачиваний
(222.01 КБ) 938 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
так это же паяльная маска :dont_know:
Eто пленочный фоторезист
Сообщение gfgeuf »
а поподробнее можно? но на фото видно , что использован в качестве маски :dont_know:
Сообщение Martin76 »
gfgeuf писал(а):бросьте "КРОТ" ДЛЯ ВАШЕГО НЕГАТИВНОГО ИНДИКАТОРНОГО фоторезиста хватит раствора стирального порошка!
Во-во, если для резиста импортного, типа альфа340,350, то и стиральный порошок, и кальцинированная сода , и канцелярский клей пойдут для проявки. Если для отечественного ПФ-ВЩ , то пришел к выводу, что лучше всего канцелярский клей, проявляет намного мягче соды и передержать сложно. Хотя по сравнению с импортным уж очень капризный ПФ-ВЩ, притом, что еще и дороже.
Но есть у него недостаток, который при определенных условиях является достоинством - хуже приклеивается к фольге. Как известно, на лезернике трудно напечатать большие по площади сплошные участки черного. На некоторых платах в некоторых местах большие полигоны меди нежелательны и недопустимы ( ИИП, другие схемы, где высокое напряжение и тп) .
Делаю так: печатаю с обычными полигонами, использую ПФ-ВЩ, засвечиваю , проявляю, и скальпелем снимаю ненужные куски резиста (полигоны) - снимается очень легко, остаются только нужные дороги, потом травлю. С альфой такое не пройдет, ее только отскоблить можно :) А на ней делаю все остальные платы, получается замечательно - если фотошаблон качественный, то плата получается с первого раза и безо всяких проблем, чего не скажешь об отечественном фоторезисте. :kill:
Делал как в файле с одним но:Вместо маски пленочный фоторезист
Новый текстовый документ.txt
(79 байт) 458 скачиваний
Как насчеть пигментних чернил они лутше затиняють нежели водорастворимие или нет?
Сообщение Ruzik »
Доброго времени.
Печатаю на пленке лазерным принтером. На выходе вот такой вот корявый шаблон. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой и как с этим бороться?
Пробовал менять тип носителя (бумаги) в настройках, выбирал пленку, также танцевал с бубном над настройками печати - результат один, тонер как бы сворачивается на пленке и шаблон идет в брак. На обычной бумаге принтер печатает отлично.
Пленка для лазерника Lomond.
Что делать?
(196.03 КБ) 760 скачиваний
Сообщение nicolasomsk »
Была похожая херь, но может быть причины разные. На предыдущей странице фото выкладывал. Печатал так же на пленке, но она была гладкая с двух сторон. Сейчас купил Ломонд одностороннюю ЧБ, которая с одной стороны шершавая, так на неё без проблем тонер ложится.
Сообщение Ruzik »
nicolasomsk
Пленку сначала одностороннюю пробовал, потом двухстороннюю, результат один и тот же. И у вас немного не такой дефект.
Сообщение gfgeuf »
А почему позитив напечатан у вас позитивный фоторезист?
А картридж новый или перезаправленный? Помнится на моем HP Laserjet P1102 закончился родной картридж, ну я его на заправку, заправил значит, прихожу домой, печатаю шаблон и получаю бледный оттенок серого. Пошел к заправщику, он грит, мол самый подходящий тонер для вашего картриджа-лучше не будет.
Огорчился, пошел купил оригинал за 2500
gfgeuf писал(а):А почему позитив напечатан у вас позитивный фоторезист?
Неее, просто это обрезок шаблона из разряда "накосячено по тупости" Использую ПФ ВЩ
Постойте, вы меня в заблуждение ввели :)) Там же негативный шаблон, обратите внимание. Хотя сколько пленки перевел не поставив галочку "негатив"
Сообщение gfgeuf »
плёнка XEROX для лазерника покрытая желатином печать на струйном принтере - качество превосходное.тут же
Сообщение Ruzik »
У меня пленочный. Это пример моих танцев с бубном. Печатал так, что бы не тратить тонер (вырезал маленькие квадратики из пленки, клеил скотчем к обычному листу A4 и печатал, то есть искал нужные настройки принтера). Если печатать как положено (негатив), то тоже самое, только в больших масштабах.
Картридж новый и принтер новый.
Может тоже желатином покрыть и в лазернике напечатать, на бумаге же он отлично печатает.
Сообщение Ruzik »
В общем скорей пленка левая или что ей не хватает не понятно.
Печатаю шаблон на маленьком кусочке пленки приклеенном скотчем к листу А4. Смотрите на фото, красной стрелкой показано где была пленка, потом перенес ее вниз. Синим кружком обозначена область, которая не до печаталась на пленке и по новой напечаталась на бумаге. Если сравнить пленку и этот допечатанный кусочек, то видно, что изображения одинаковы.
Вывод: Тонер не полностью переносится на пленку? Может это происходит из за того что пленка приклеена на бумагу, то есть статические свойства пленки меняются и в результате такой результат?
(246.35 КБ) 837 скачиваний
