Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение korob »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3451475#p3451475"]Конденсатор питания шимки еср 4 ома 22мф.[/uquote]Под замену его, должно быть около 0,5...1,5 Ом.
Сообщение Upgrader »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3451442#p3451442"]Мужики, подскажите как победить писк трансформатора?
Восстановил ибп обратноходовой. При накидывании нагрузки пищит транс. Что можно попробовать ? Зажимая его писк НЕ пропадает.[/uquote]А его изначально небыло?
А то некоторые блоки питания любят пищать-трещать когда работают с минимальной нагрузкой (режим ожидания).
Сообщение jast321 »
Было или нет я не знаю. Сейчас поменяю конденсатор.
Писк громкий. Раздражающий ипри минимальной и максимальной нагрузке.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые можно ли для измерения ("показометра") импульсов постоянного тока (меандра) подключить китайский вольтамперметр? https://www.ebay.com/itm/DC-0-200V-100V ... 0005.m1851
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
подключить то можно, но врать будет безбожно.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Хреново. хотел на уз ванну подключить для внешнего контроля показания. есть предложения?
Сообщение ypppu »
Можно пустить ток через лампочку и по её яркости определять силу тока. Или через нихромовую проволочку, и замерять её температуру.
Сообщение jast321 »
Спасибо за помощь. Устранил писк трансформатора.
Оказался треснутый конденсатор керамика на выходе (который соеденен с тл431).
Поставил 1нанофарад. Писк ушел.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Нужно скорее всего подбирать корректирующую цепочку ОС в усилителе ошибки
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3451812#p3451812"]Можно пустить ток через лампочку и по её яркости определять силу тока. Или через нихромовую проволочку, и замерять её температуру.[/uquote]
А если вот так?
на шунте определяю ток потребляемый от БП, на выходе полумоста параллельно подключаюсь и ставлю схему выпрямления и фильтрации и определяю амплитуду напряжения которое подаю на пьезики
Сообщение Деркатер »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3452094#p3452094"]на шунте определяю ток потребляемый от БП[/uquote]
Может - поставить трансформатор тока?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вариант конечно, но тогда как пересчитать ТТ для https://www.ebay.com/itm/DC-0-300V-10A- ... 0005.m1851
Почему сразу пересчитывать? На этом показометре есть, скорее всего, гасящие резисторы РА и РБ. Можно сначала посмотреть, какое напряжение без них показометр меряет.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
там перед операционником делитель напряжения на резисторах- об этом речь? http://we.easyelectronics.ru/uploads/im ... a97c18.png
http://we.easyelectronics.ru/upgrade-re ... ersii.html
Нет, идея в том, чтобы импульсы после ТТ выпрямить диодом и подавать на вход напряжения минуя делитель 100к/10к, а конденсатор 1мкФ на входе уже есть.
Сообщение diesel170 »
По-моему, лампочка+фоторезистор - самое оно. Разумеется, эту приблуду нужно предварительно калибровать постоянным током.
Способ достаточно древний, в "Радио" предлагали таким способом измерять напряжение накала кинескопа от ТВС.
Сообщение Abraxxamas »
Здравствуйте!
Есть мостовой преобразователь 12\24в - 220в. Требуется чтобы выходное напряжение оставалось одинаковым что при 12 в, что при 24 в, а выходной ток при питании 24 в был бы в 2 раза больше.
Придумал схему, хотелось бы услышать критику.
Есть сомнения насчет дросселя в режиме мост\однополярный со средней точкой.
И правильно ли я понял, что обмотки в однополярном выпрямителе со средней точкой при одинаковой толщине провода допускают вдвое больший ток по сравнению с мостовым?
(51.97 КБ) 414 скачиваний
Последний раз редактировалось Abraxxamas Сб сен 08, 2018 20:17:53, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3452615#p3452615"]По-моему, лампочка+фоторезистор - самое оно. Разумеется, эту приблуду нужно предварительно калибровать постоянным током.
Способ достаточно древний, в "Радио" предлагали таким способом измерять напряжение накала кинескопа от ТВС.[/uquote]
это сложный вариант. Но на подобнов варианте (оптрон) есть схема частотомера на пик.
Сообщение Starichok51 »
Abraxxamas писал(а):Есть сомнения насчет дросселя в режиме мост\двуполярный со средней точкой.
для средней точки нужно 2 дросселя - в каждый крайний провод вторички.
Abraxxamas писал(а):И правильно ли я понял, что обмотки в двуполярном выпрямителе со средней точкой при одинаковой толщине провода допускают вдвое больший ток по сравнению с мостовым?
в корень из 2.
bobr 25 писал(а):это сложный вариант.
А по-моему, как раз самый простой. Лампочка, фоторезистор, батарейка и миллиамперметр. Ну ещё шунт, если ток большой.
