Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):но на фото выше чесный таблеточный термосмтат ему не надь изо
Таблеточный это уже потом предложили.
ТС ясно писал
Он представляет собой металлический параллелепипед с двумя гибкими проводками и на него одета силиконовая трубка, которая легко снимается.
Вот так они выглядят
И штатно прижимаются к корпусу изделия, радиатору и т.д. не снимая гандошки. :))
Сообщение alexradio1103 »
У меня такой стоит в проекторе на радиаторе диодной матрицы, просто прижата к люминию без всяких силиконоф. Корпус ваще пластиковый, не термоустойчивый, походу РЕТ или РР. Просто "отшибучка"... :) Термопредохранитель, нагрелся - отшибло, остыло - законтачило. Температура не более 120°С по моему... Как в теплодуйке.
alexradio1103 писал(а):Корпус ваще пластиковый
Пластиковому гандошка не требуется. В металле я покупал новые на 70С для установки на радиаторы уся, звонятся на корпус. Шли с такой вот гандошкой как на картинке, она довольно термостойкая, паяльником не плавилась, в ней и поставил. :))
Ну и пряильно! Это термостойкий силикон держит до 300-350°С. :) Им ещё обтягивают клеммы типа автомобильных в стиралках, печках, чайниках, и других силовых и горячих приборах...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А что ты там "отшибал" в усилке? Надеюсь не питание выхлопа? :)))
Нет просто mute включал.
Там 7293 на кулере стоят. Защита при заклине вентилятора.
А, да, ты показывал картинку с радиатором от 386-го проца с кулером. :) Помню...
Да, на тот радиатор при окончательной сборке уся, поставил эти термопредохранители. Там вентиляторы питатся 6В чтобы не шумели, а при таком питании вполне возможен заклин когла засрутся.
Ну да, крыльчатка еле сама себя крутит, если ещё пылюкой забьётся... :facepalm:
А чё не взял модуль от АТХ - с терморезистором? В некоторых БП прямо сверху на радиатор лепили платку с транзистором и терморезюком и на кулер. Очень даже плавно регулировалось... От нуля оборотов(на холодном) и до максималки.
Не было под рукой, а возиться не охота было. Там 6В питания на полной моще выше крыши, боьше 45С не грелись. А при полном питании 12В шумят сильно.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
В принципе работают уже второй год по 10 часов в день. Усь этот вместе с рабочим копом включается и выключается автоматически.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Кстати заметил интересный эффект. Вентиляторы питаются от отдельной обмотки трансформатора ИИП без дросселя (выряитель + электролит). Когда стабилизация отрабатывает увеличение нагрузке по основному питанию +-35В Напряжение на вентиляторном выпрямителе увеличивается с 6В примерно до 8В и они начинают крутить веселее. По идее этого не должно бы быть, емкость там большая, а амплитуда импульсов постоянна, видимо детектирует какие то выбросы. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Именно так - ёмкостный фильтр берёт на себя выбросы, являясь по сути клампером. Очень удобно.
Ну да, и регулировки оборотов делать не потребовалось, само получилось! :))
Сообщение ЖуЧоК »
kentgaryk писал(а):Вот так они выглядят
Да, это оно!
kentgaryk писал(а):Эти термостаты не "иногда пробивает", а один из выводов постоянно соединен с корпусом, для этого в комплекте термостойкая изолирующая трубка, с ней и устанавливается.
Мне даже мысля не пришла прозвонить! Так и есть-- контакт сидит на корпусе! :o
Я поначалу думал, что трубка дается для транспортировки, типа упаковка, а теперь ясно, что это часть самой детали. :))
Спасибо! :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение vzgherea »
Имеется рабочий БП АТХ на UC3843B контроллере. Пытаюсь посмотреть шим осциллографом DSO138. Подаю 12в от внешнего источника питания на ноги 5 и 7 шим контроллера, на 6-й вывод цепляю шуп осциллографа. На 8-й ноге 5в опорного присутствуют, на выходе (6-я нога) пусто. Напомню - блок питания рабочий! Что я делаю не так? Спасибо!
Сообщение diesel170 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3482794#p3482794"]:dont_know: Не вижу здесь плавного пуска, только задержка включения[/uquote]
В вашей схеме то же самое. Принцип один и тот же - ИИП включается через демпферный резистор, который через определённое время коротит реле. Моя схема проще и экономичнее (потребляет примерно 100 мВт).
Про питание реле с выхода ИИП я сразу написал. Только никто не обратил внимания.
Сообщение Телекот »
vzgherea писал(а):Что я делаю не так?
Вот это.
vzgherea писал(а):Пытаюсь посмотреть шим осциллографом DSO138.
Это не осциллограф, это игрушка для детей дошкольного возраста. И пытаться что то посмотреть им в импульсной технике бесполезно.
Микросхема 3843 в таком режиме выдает импульсы с минимальной скважности и ваш так называемый "осциллограф" эти импульсы просо не видит и воспринимает их как просто постоянное напряжение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3483717#p3483717"]Это не осциллограф, это игрушка для детей дошкольного возраста. И пытаться что то посмотреть им в импульсной технике бесполезно.
Микросхема 3843 в таком режиме выдает импульсы с минимальной скважности и ваш так называемый "осциллограф" эти импульсы просо не видит и воспринимает их как просто постоянное напряжение.[/uquote]
Судя по тестам, до 20кГц он выдаёт хорошую картинку, дальше начинаются искажения. Просто определить жив ли шим, хватит и этого приборчика. В моём случае он не фиксирует ничего, на выходе 0. Мультиметр тоже показывает 0. Возможно ли, что шим не запускается? Может там какая-нибудь защита есть? Или подача питания всегда гарантированно его запускает?
Сообщение Starichok51 »
еще 3 ногу надо соединить с 5 ногой, чтобы появились импульсы полной ширины.
Сообщение Телекот »
Может и защита какая есть в вашем блоке, это надо схему смотреть. Помимо питания надо ещё смотреть напряжение на выводах 1,2,3. В вашем случае на выводе 1 должно быть 5в, а на выводах 2,3 должно быть 0.
По поводу вашего "осциллографа".
Полоса пропускания у него 200КГц, 1/200 это значит что он может увидеть импульс длительностью не короче 5мкС. Микросхема ШИМ работает на частоте как правило 50-70КГц При отсутствии ОС типовой коэффициент заполнения 97%, это значит что провалы в импульсах будут длительностью 0,6мкС что почти в 10 раз превышает возможности вашего "осциллографа". А что бы рассмотреть фронт или спад импульса не может быть и речи, для этого полоса пропускания должна быть 10-20МГц. А осциллограф и нужен для оценки качества фронтов и спадов, иначе это просто игрушка.
Китайцы честно написали
Dso138 комплект, подчеркивающий Особенности канала осциллографа, чтобы студенты научились практиковать практические навыки, делая представление о структуре и принципах осциллографа.
Это осциллограф для изучения осциллографа, а не других схем. Даже если он что то покажет в этом БП АТХ, оно будет далеко от действительности и будет только путать мысли. :roll:
