Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4012076#p4012076"]Вопрос странный, но всё таки.))
Как уменьшить силу звука динамика не уменьшив движение его катушки вокруг его магнита?
То есть, сместить работу динамика немного в сторону вибродинамика?
Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Звуко-механический преобразователь :)[/uquote]
Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое замыкание.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой сигнал.
Сообщение Maykill »
короче- оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась ;-)
и-да..катушка с номинальным сопротивлением как у динамика+сердечник
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое
Чем больше убрать бумаги, тем же хуже центровка? Или не страшно?
gsmart писал(а):Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой
Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
В идеале мне бы такое реле, которое шевелилось бы как динамик)) Реле компактнее.
Maykill писал(а):оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась
Диффузор ведь ещё и каркас, носитель, крепление катушки. Или если вырезать половину, то для центрирование катушки вокруг магнита и этого хватит?
Сообщение mickbell »
Какова конечная цель задуманного мероприятия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
А - используйте повышающий трансформатор.
Б - перемотайте катушку реле.
Можно взять электро-магнитную систему от советского электромагнитного громкоговорителя/репродуктора, типа "тарелка", или изготовить её самому.
Можно взять наушник от старого телефона со стальной мембраной, и припаять к мембране винтик.
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4011787#p4011787"]Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум? :dont_know:[/uquote]
Чтобы снизить чутьё микрофона нужно увеличить R1 ?
Сообщение Maykill »
mickbell
Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя ;-)
С дохлого динамика??? Unreal absolutely.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4012344#p4012344"]Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя ;-)[/uquote]
самопальная виброколонка? такая себе затея.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
на али 12 баксов.
Сообщение kentgaryk »
Maykill писал(а):Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу
Тогда релюшка не пойдет. Слабо ей стену раскачать! :)))
Сообщение Maykill »
капля- камень точит ;-)
типа "топот котов"
Его нет а закон-есть :)
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):самопальная виброколонка? такая себе затея.
Нет, не колонка. Преобразование звука в движение.
Как вариант, стрелочный прибор, но там стрелка слабая.
А мне нужен привод, чтобы динамик толкал флажок между фоторезистором и светодиодом. (хочу один эксперимент сделать)
Maykill писал(а): подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучател
Конечно нет. Я подразумевал маленький динамик. Мне нужен компактный вариант.
виброколонки продаются на али, сколько хош. Но я , кстати, даже не знаю, есть там нужный мне ход толкателя. Не удивлюсь, что он там вообще мне не пригодный.
gsmart писал(а):Можно взять наушник от старого телефона со стальной мембраной, и припаять к мембране винтик.
Есть у меня такие, но там металлическая пластина ведь имеет мизерное движение? В разы меньше динамика.
Ладно, замнем вопрос. Надо мне что-то среднее между стрелочным индикатором и динамиком найти:-)
Сообщение Upgrader »
Есть такая схема - генератор импульсов.
На выходе SMD транзистор 8550 в корпусе SOT23. Подскажите, на что более мощное можно заменить этот транзистор в том же корпусе SOT23, чтобы увеличить выходной ток, и на сколько его можно увеличить, не добавляя еще один транзистор?
Сообщение 74LS00 »
Много хотите. Советских аналогов того же 8550 и близко нет, там и мощность огромная и усиление, так что более мощный не факт что даст больше сигнал, скорее всего меньше если там будет меньше усиление.
Чип и дип говорит FMMT717TA 2.5а 12в, на 2а PBSS5240T, PBSS5350T, NSS60200LT1G
Сообщение *Trigger* »
Можно попробовать P-канальный MOSFET поставить. Только R17 нужно будет уменьшить.
В том же ЧиД нашёлся SI2323DDS - ток стока да 5.3 А.
Сообщение Hand-Maker »
а если луч не перекрывать , а отклонять?
в любительских журналах была описана конструкция развертки луча, где легкое зеркальце в виде полоски одним концом приклеивалось к центру катушки, другим к корзине -- зеркальце расположено вдоль радиуса. Луч отклонялся соответственно току катушки. Частоты получали где-то до 200-300 Гц.
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):а если луч не перекрывать , а отклонять?
Может быть. Там разные идеи для проб просятся.
Сообщение Maykill »
в ДЕТСТВЕ ( ОЧЕНЬ РАННЕМ) делали т.н. СВЕТОФОН именно на похожем принципе
Звук заставлял колебаться зеркальце на пути луча. На приёмной части обычный фотоприёмник
Гдето метров 30 перекрывалось
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос:
Периодически двигатели разбираю для "тех. обслуживания". На обмотках попадаются места, в которых стёрта изоляция, но КЗ ещё нету. Что на эти места можно нанести, чтобы восстановить изоляцию: лак какой-то специальный или прозрачную эпоксидную смолу?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
