Да чем тоньше тем лучше. Но без фанатизма. Иначе замучаетесь чистить. Свежий по моему можно и не зачищать только очень тщательно обезжирить. К стати если медь окислица это на что то влияет. Травиться будет хуже?divisоr писал(а): А какой зернистостью наждачной бумаги лучше шлифовать?
как правильно разводить печатные платы???
Доброго времени суток !
помогите разобраться что делаю не так ...
пытаюсь собрать ФМ приёмник и столкнулся с засадой, как бы ПП не развёл схемы работают криво
итак с чего началось:
взял из инета такую схему
решил сразу прикрутить УРЧ, стереодекодер, УНЧ и БП
получилась такая плата
ширина трасс 1мм, полигон соединён с землёй
впаял сначала БП проверил, работает
когда впаял приёмник(без УРЧ, стереодекодера и УНЧ) появились следующие проблемы
1) - Станции ловятся на узком промежутке настроечного резистора (есть подозрение что срыв гетеродина)
2) - Станции пробиваются через сильные помехи
3) - Если впаять УРЧ то станций удаётся поймать больше но предыдущие 2 пункта остаются
подумал что схема кривая и взял схему с этого форума (если нужно приведу ссылку), перерисовал для удобности и собрал на макетке, не с первого раза но схема вполне нормально заработала
схема
решил сделать плату (добавил УРЧ и блок индикации на 2 транзисторах)
плата
ширина трасс 1мм полигон не с чем не соединён
Неисправности этой конструкции на ПП:
2) - Станции пробиваются через сильные помехи (не такие сильные как в предыдущем варианте)
3) - УРЧ не пробовал
тут уже начал разбираться что к чему
вычитал много интересного, в частности про паразитное влияние ёмкости проводников на ВЧ а также паразитной индуктивности
сделал такую плату
ширина трасс 0.6мм
Неисправностьи этой ПП:
3) - С УРЧ станции ловятся немного громче но прибавляется помех (незначительно)
т.е. правильно вычитал что полигоны в моём случае зло
а вот почему идёт срыв гетеродина так и не понял, на макетке гетеродин у меня был подключен лужёным проводом ф1мм, длинной гдето 2см, подумал что имела место быть дополнительная индуктивность,
напаял по верх дорожек гетеродина этот провод, результат 0
ну думаю капризная она ХА34 попробую с TA8164P
схема отсюда (http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/)
плата (добавил УРЧ)
ширина трасс 0.8мм
устройство как-бы работает но тоже с неисправностями, а именно:
1) - Станции пробиваются счвозь помехи (несильные)
2) - Настройка идёт не на всём номинале подстроечника (%30 настройка, остальное помехи но на срыв гетеродина не похоже)
3) - Настройка уплывает стоит отойти от приёмника
эту тему прочитал полностью, не раз встречал выражение "правила ВЧ монтажа", но вот в чём они конкретно заключаются так и не понял
также читал про разводку земли, но тоже не совсем понятно как тут это можно применить
вобщем прошу помощи в понимании принципов разработки ПП на примере ФМ приёмника
заранее благодарен за помощь
ПС: если нужно приложу схемы-платы в формате DipTrace и SpinLayout
схема
плата
сделал такую плату
ширина трасс 0.6мм
плата (добавил УРЧ)
ширина трасс 0.8мм
А вы уверены что варикапы правильно подключены? переменный резистор я бы подключил через резисторы к источнику питания, таким образом вы "растянете" зону настройки и предотвратите ситуацию когда на варикапе отсутствует напряжение смещения... Опять же конденсатор со стороны движка переменного резистора просто обязателен, хотя бы 0,1мкф и 1нф. Вместо резисторов 4.7 кОм которые идут на варикапы, я бы поставил 47кОм минимум.
Как намотаны катушки? и чем "закреплены" на плате? и вообще не понятно, какие вы применяли детали, об этом информации нет, какие кварцы, какие конденсаторы.
варикапы 100% рабочие и подключены правильно,
катушки мотал на хвостовике сверла, на плате никак не крепил, просто впаял, ибо их скорее всего придётся растягивать-сжимать для того чтоб попасть в нужный диапазон
по дополнительным деталям и номиналам, я как-бы не спорю, может так и нужно поступить, но, с текущими деталями и номиналами на макетной плате всё прекрасно работает ... я собрал это дело на макетке под пайку и получил желаемый результат, т.е. чистый приём и регулировку на всём диапазоне подстроечника
далее делаю плату под это дело, выпаиваю делали с макетки и запаиваю в плату, и всё становится плохо, вот это и поставило меня в ступор, как блин так ...
какие модели конденсаторов и кварцев за давностью не вспомню ибо в августе так ничего толком не получилось и эти платы закинул в коробку до лучших времён
но что интересно, сейчас делаю приёмник usb+atmega8+RDA5807m, собрал на макетке, сделал плату, и всё прекрасно работает, т.е. не в кривизне рук видимо дело, а чего-то не знаю или что-то упускал при разработки ПП для аналоговой ВЧ схемы, а вот что ...
Денис, по последней схеме: у тебя 2 катушки рядышком? И параллельно? Ну дык, разверни их, чтобы были не параллельно. Как? Ну одна пусть лежит, а вторую поставь стоймя!
Второе: а плата то чистая? Это на всякий случай спросил, ибо по флюсу тоже иногда токи перетекают и портят всю картину.
А вот полигоны для ВЧ схем ни к чему. Как и параллельные проводники. Да и зазоры между проводниками чем шире - тем лучше.
Я так думаю, но могу быть и не прав.
А поболтать?
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=2977195#p2977195"]но что интересно, сейчас делаю приёмник...[/uquote]Добрый день
А как вам такая схема - Рассчитываю развести там плату в корпус моно, заявленный как стерео, (на что весной сказал им своё фи)
Правда с smd-деталями оттуда и оттуда.
Придётся ещё и тот динамик вместо 8ми омного...
Когда проплачивал 252,89р, увидев корпус, на схему не взглянул...
Зы:
Только что на этой микрухе нашлась обкромсанная схема там с предлаганием собрать
...хотя как вариант, можно рассмотреть и 1ю схему оттуда, но вместо кнопок хочется крутить потенциометры...
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=2839709#p2839709"]ну думаю капризная она ХА34 попробую с TA8164P
3) - Настройка уплывает стоит отойти от приёмника[/uquote][uquote="1dimon1",url="/forum/viewtopic.php?p=2935341#p2935341"]А вы уверены что варикапы правильно подключены[/uquote][uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=2977195#p2977195"]варикапы 100% ... и подключены правильно[/uquote]Позволю себе усомниться по причине -
Напрямую варикапы подключать к нестабильному питанию - обречь себя на вечные проблемы "шума" и "убегания волны"
Наверно не мешало бы перед R-настройки станций какой-нибудь стабилитрончик от "земли" с резистором в разрыв питания.
Поскольку в этой схеме общий +, значит в разрыв минуса - между R и C.
Зы:
- (30.55 КБ) 2897 скачиваний
- (44.44 КБ) 4390 скачиваний
- (252.69 КБ) 3204 скачивания
- (79.82 КБ) 1016 скачиваний
Предыдущее сообщение было в такт последним,
хоть немного не в тему, постараюсь приблизиться к теме правильности ... плат
Приёмник на TEA5711 у многих как то не то, чтоб работал идеально.
Эту схему "в топочку", взамен её два варианта - чисто японские - никакой китайчатины.
Вернее один из них - на СХА, поскольку не исключено, что ILA - китайская подделка под японское...
И потом - в отсеке для 2х батареек - одна будет запасной
(форум radiokot.ru неможет принять файлы с таким размером на хранение)
В обоих вариантах микросхемы с одним типом корпуса.
Любой из разных пдф-создателй уверен, что данный тип корпуса TSSOP-30 именно такой, как видится ему...
Но как то привык считать, что каждая марка корпуса соответствует своему одному набору размеров...
А тут то ли 0.5 между ног, то ли 0.65 - пока не проскочишь точку (продавцам али) невозврата - не узнаешь истину
Как быть...
Добавлено after 2 hours 15 minutes 00 seconds:
Re: А как же правильно разводить печатные платы???
Думается, самое верное будет запросить инфо у торговцев, раз на наших интернет-просторах нет однозначного ответа
Как быть...
- (191.68 КБ) 1716 скачиваний
- (22.84 КБ) 988 скачиваний
- (55.23 КБ) 929 скачиваний
Удалось найти немного времени продолжить.
Торговцы (китайские) шлют отписки лишь бы не перетрудиться - ничем не лучше наших
и некоторые детали подходят из наборчика, накидал контур платы по оригиналу...
(с небольшим запасом вниз для 5ти-выводной громкости вместо 3х-выводной моно)
Надо ещё помозговать потянет ли данный НЧ 32х омный динамик хотя бы в полгромкости
и сколько по времени протянет. Хотя вряд ли 1.5-вольтовые китайские лучше.
Или сделать общее 3в с гасителем на японскую микрушку...
Ровно 10 лет назад взял палочку 50шт mc34063 по 2 рубля
Сделал 0.65, что соответствует длине корпуса 9.7, настроечный конденсаторHi, dear Customer
Because Store to upgrade
All products have aliexpress the lowest price and have a discount
All products are updated with new links
If you can't find the old link
You can check the model number on our store
Hope all customers know
Best Regards
- (217.65 КБ) 1126 скачиваний
Как далеко надо разносить электролиты от радиаторов?
Например, стабилизатор 7805 с током 1А и конденсаторы к нему.
Конденсаторы можно ставить сколь угодно близко к радиатору.
Но уберите их с пути конвекционных потоков (чтобы не мешать циркуляции и не принимать на себя тепло).
[uquote="Denis82",url="/forum/viewtopic.php?p=2839709#p2839709"]Доброго времени суток !
пытаюсь собрать ФМ приёмник и столкнулся с засадой, как бы ПП не развёл схемы работают криво[/uquote]Ну это скорее от того, что сами схемы с определённой "кривизной", поскольку все они в каком то роде - "типовые"
И всё же китайцы одновременно и плуты и умницы
Тарганули карманный моноприёмник под брэндом стерео...
Зато у них немалое количество деталей взаимозаменяемы.
27го начал потихоньку "оцифровывать" схему с картинки, рисуя её в формате пикада.
Как накидал один из входных контуров, попался пдф с китайской подделкой под японский,
только ещё и с мегабассом(!) и режимом моно, что хорошо с одного канала на динамик.
Мегабасс наверно будет заметен и дома на колонках с усилителем и штеккером 3,5.
Главное - на этой плате стоит точно такой как у меня, а не японский, C-блок Tune!
И уже под него изменены L/C-номиналы, что несравненно облегчит настройку после сборки.
Его компонент и многие другие по даташитам уже готовы.
Очень вероятно, этот китайский приёмник продавался и работает - можно и собрать
Сравнил разводку обеих плат - особой критичности нет, что прибавляет шансы на успех
Поскольку нет в торговле унч LA4535M на 1,5в, но и не думал его ставить - отсек рассчитан на
2 батарейки. Отлично подходит LA4533M на 3в - с динамиком работать дольше должен до разрядки.
Сам ресивр (8мА) с мегабассом (10мА) будут получать свои 1.5в через стабилитрон с резистором.
Данные катушек есть, корпусные продаются, думаю, получится
Нарисовал сейчас переключатель (продаётся), а он на плату в самую притирку лезет -
придётся как то втискивать, одинарный не пойдёт для переключения режимов даже просто FM-AM.
И верхний вырез в контуре платы для стойки крепления феррита вниз кину вплотную к батарейкам,
поскольку другого места нет для второго перекл пит/мегабас, а сдвоенная громкость без щелчка.
- (132.27 КБ) 1145 скачиваний
- Radio-CXA1129N.part1.rar
- (250 КБ) 491 скачивание
- Radio-CXA1129N.part2.rar
- (250 КБ) 564 скачивания
- Radio-CXA1129N.part3.rar
- (159.49 КБ) 518 скачиваний
- (234.38 КБ) 1413 скачиваний
друзья, а покритикуйте плату. основную ошибку я и сам нашел, но хотелось бы "всех посмотреть"
[uquote="IDok",url="/forum/viewtopic.php?p=3227105#p3227105"]
друзья, а покритикуйте плату. основную ошибку я и сам нашел, но хотелось бы "всех посмотреть"[/uquote]Можно бы, но остался (и был лет 10) только лай-5.
Перешёл на более прикольную рисовалку как приспичило.
Оказалось она легче лая, просто функций больше, и английский я не знаю
(насколько мне известно - лайоут тоже не бесплатная и крякнута)
Плата постепенно продвигается
Наверно надо свою тему по этому изделию
- (90.63 КБ) 944 скачивания
- (136.12 КБ) 1210 скачиваний
Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток.
...в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]Очнь интересная функция!
Только вчера вечером мечтал о ней для своей копии пикад-2006
Но. Выделять хотел примитивы разрушенного всего - послойно.
И очень не понятно, как у вас такое возможно с целыми компонентами,
каждый из которых занимает своё место одновременно на разных слоях.
Если вам не жалко, выложите копию своего файла pcb.ini туда в самый низ темы для изучения
А потом удалите его из папки установленной программы, после чего запустите pcb.exe
Создастся новый с дефолтными настройками.
Также в нём не будет всех ваших путей к файлам и каталогам.
Их можно отыскать, открыв старый файл блокнотом в другой папке.
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]
Хоть и несколько месяцев прошло, но отвечу
Правда, это в 2006-й версии, но думаю, что и в 2004-й все так же:
Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?
Литературы по правильной разводке практически нет. Этот процесс достигается только с большим опытом. Правильная разводка - это, по сути, искусство и оно не каждому даётся...
Вот парочка статей по этому вопросу:
Акулин А. - Печатные платы высокочастотных устройств. 25 советов
Картер Б. - Техника разводки печатных плат
Ну а здесь расписана сама технология печатных плат:
Пирогова Е.В. - Проектирование и технология печатных плат (2005)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p2061375
