Мелкие вопросы по теории
Artik999, вы отстали с своими знаниями на полвека.. давно есть и просты TrueRMS и вч/СВЧ TrueRMS
ка волтмеры так и ампермерты и мошанометры
они были доступны даже в СССР правда малораспространены были иза их маловостребованости и цен...
насчет 1.0 класа примерно такие и были но были и боле точные но уже ка средства поверку в КИП/ВНИИФТРИ
Сообщение Artik999 »
Ну обычные трурмс понятно
musor писал(а):Artik999вч/СВЧ TrueRMS
а такие как гуглить? по каким словам, по "вч truerms" что-то не находит особо. Чтобы не просто перебирать все подряд модели вычитывая характеристики в даташитах
их придумали задолго до появления Гугла и до изобретения интернета
так что не удивлюсь что эти тупые шпионские машины про них и не знают
я като набрал извесную всем профи/спецам модель изделия СССР 80х-та вот не Янка не Гуля не Рама :oops: :shock: :dont_know: не ведали про это...ну а чо ГРИФ в углу документации делал свое дело... :wink:
есть правда другие системы поиска не доступные КАТьке..но про это тс.с.с....
musor, да знаю я про всякие крутящиеся колёсики и качающиеся качельки..
я же про цифровые приборы
Кстати насчёт этих аналоговых, в них какие-то конструктивные элементы типа катушек не действуют как фильтры высоких частот занижая показания? Или может наоборот какой-то эффект приводит к завышению на высоких частотах...
Мосфет-транзстор управляется напряжением, но хоть какой-то ток всё равно должен быть по управляющей ножке теоретически.
Ток это поток электронов.
В замкнутой цепи количество электронов не должно изменяться.
Получается из одной замкнутой цепи с отдельным питанием невозможно управлять транзистором в другой замкнутой цепи со своим тоже отдельным питаем?
Но при это если питание будет через не развязанные гальванически преобразователи, то управлять получится?
Т.е. в одном случае питание двух схем от гальванически развязанных от общей сети трансформаторов-управлять из одной схемы мосфетом в другой не получается, а во втором случае при отдельном питании но через гальванически не развязанные от общей сети трансформаторы-управлять получится?
Сообщение Wladimir_TS »
Вопрос на закопку - у отражательного клистрона ток в цепи отражателя течет или только по цепи катод-резонатор ?
Второе - может-ли отражательный клистрон работать на несогласованную нагрузки и чем это ему грозит ?
Сообщение HochReiter »
Artik999, отдельное питание - это отдельный плюс и отдельный минус, итого два питания - это четыре штуки. У транзистора только три ножки, никак не получится.
Сообщение 12943 »
Можно четвёртую ножку приклеить или припаять.
12943, HochReiter, если вы не разбираетесь в электронике то зачем отвечаете?
Сообщение alogik »
В какой программе это рисовали?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3969435#p3969435"]В какой программе это рисовали?[/uquote]
Похоже на Visio. Не доведи господи в такой фигне схемы рисовать - понятия точки/узла нет в принципе. Точку на схеме приходится имитировать закрашенным кругом...
А последовательное соединение УЗО добивает окончательно....
Сообщение mickbell »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3969427#p3969427"]12943, HochReiter, если вы не разбираетесь в электронике то зачем отвечаете?[/uquote]Вы, наверно, ёбнулись, коли такое заявляете.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koeltrad »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3969489#p3969489"]А последовательное соединение УЗО добивает окончательно....[/uquote]
Странная схема. Но может какой то смысл в ней есть.
Например если Нагреватель неисправен, то отключить весь дом.
https://youtu.be/xinVqry71g8?t=7
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3970235#p3970235"]Странная схема. Но может какой то смысл в ней есть.[/uquote]
Не, однозначно схему составлял не очень компетентный человек. Оба УЗО на 30мА. Если утечка идет на самом дальнем конце - может выбить одно, другое либо оба сразу. Никакой уставки очередности срабатывания. Отсюда бессмысленность двоих УЗО.
Сообщение 10ff »
Есть простая схема стабилизатора тока на одном транзисторе (на рисунке). Для чего нужен R9, если выходной ток и так задается резистором R10?
(17.89 КБ) 135 скачиваний
Сообщение сэм »
Если б эта схема еще бы стабилизировала ток, то цены ей не было
Сообщение aletdin »
кстати, ежели кому интересен опыт:
(моё сообщение от 02.10.2020)
нюанс такой. можно ли оставить телефон в режиме зарядки на длительное время? (сутки и более). в процессе этого наблюдения с работающей камерой. все таки камера нехило так зарядку кушает. (телефон простенький Digma Vox).
в тырнете почитал - есть два лагеря, - одни говорят что нельзя, ибо убивается АКБ, и он может надуться , а то и взорваться... вторые - что можно, т.к. типа модуль защиты телефона и АКБ работает в режиме постоянной подзарядки до 100%. и ничего страшного в этом нет.
знатоки , подскажите!
четвертый месяц всё работает отлично. АКБ не греется, не вздувается. отключал ОДИН раз, дабы проверить держит ли заряд, - всё в норме :)
тоесть тело работает ОНЛИ от з/у. а так как собственно зарядника как такового не подключено, просто УСБ шнурок воткнут в комп, там даже в отключенном состоянии 5в всегда есть. это к тому что и с з/у проблем перегрева или еще там чего НЕТ. вот. как то так. 8)
Последний раз редактировалось aletdin Ср фев 03, 2021 07:32:06, всего редактировалось 1 раз.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение 10ff »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3972878#p3972878"]Если б эта схема еще бы стабилизировала ток, то цены ей не было[/uquote]
Поправочка. Ограничитель максимального потребляемого тока нагрузкой.
Это имхо, самодеятельность и размышления в течении 10 минут.
Похожий эффект, но с другим соединением резистора.
(30.49 КБ) 127 скачиваний
Регулировкой этого резистора можно уменьшать напряжение на К-Э транзистора, соответственно можно снижать падающую на транзисторе мощность.
Вот ваш случай, нечто похожее.
(80.07 КБ) 131 скачивание
Этим резистором можно закрывать транзистор при падении напряжения.
Думаю можно найти больше применений этому если подумать.
Ещё похожим способом закрывают транзистор, когда не поступает открывающее напряжение на транзистор. Чтоб база не висела в воздухе и не ловила помехи.
Добавлено after 48 minutes 17 seconds:
В сборке Дарлингтона этим резистором предотвращается открытие Т2 за счёт токов утечки.
(115.49 КБ) 119 скачиваний
Вернуться в «Теория»
