Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):да. певичку разделять
О уже начинается откровенное враньё. Певичек всегда раздевали и пользовали. Но я про это не писал.
Сообщение Starichok51 »
исправил. поставил пропущенную букву.
Сообщение Телекот »
Если бы я исправил то внизу поста появилась бы строчка что сообщение редактировалось.
Я часто редактирую сообщения и знаю это, но это сообщение чистое.
редактирую.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 31, 2017 08:25:48, всего редактировалось 1 раз.
это зависит от ряда факторов -интервал когда правка не учитывается ок 5-10минут
права привилегий
у модера и админа-обычно правка незаметна если нет коментария
Сообщение Телекот »
musor писал(а):интервал когда правка не учитывается ок 5-10минут
если бы прошло 5-10 минут то кто бы это заметил? Моё сообщение было в 1час 46 минут, наезд был в 2 часа 9 минут.
Строчка о редактировании появляется сразу с временем редактирования, тем более после ответа на пост.
Телекот, я СВОЁ сообщение исправил.
Сообщение Телекот »
ты модератор тебе проще, я тоже исправил сообщения которое было в 12 21 написал редактирую. и появилась строка редактирования.
У меня не получится скрывать правку.
модератор сам управляет, появится ли строка, что он редактировал сообщение, или не появится.
у простых пользователей всегда эта строка появляется.
когда это нужно, я указываю причину редактирования, и строка появляется.
Сообщение Amzor »
Мне надо 24 вольта и 3 ампера, 75 ватт. Полевой транзистор 12N60C, правильно ли я понимаю, что мне надо изменить номинал токового резистора в сторону увеличения? Так же R5 резистор на затворе полевого 100 ом, надо ли изменить его номинал? Хватит ли ёмкости входного конденсатора 85uF или всё же стоит поставить как по схеме?
Добавлено after 21 minute 48 seconds:
Вопрос про входную ёмкость отпал, в программе это есть. И резистор токовый тоже есть в программе. Как на счет резистора затвора?
Сообщение Amzor »
Вопрос отпал, спасибо всем за ответы.
Сообщение iva816 »
Проверьте , пожалуйста , расчет трансформатора. Изображение И еще вопрос , можно с такими полученными данными, если они верны , применить в качестве ключа 2N60 .
расчеты верны.
применить можно.
Сообщение iva816 »
Спасибо
Сообщение veni »
Всем привет !
Помогите разобраться с блоком питания.
Это оригинал которы нашел тут:http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=12646#p12646
А мне надо напряжения +15/-5 в. х 2 примерно так:
Примерны расчет транса на RM8 которы у меня есть + двухсекционны каркас:
Почему то не получается 5 в. на вторичке при расчет!?
Жду коментарии, правильно ли?
Сообщение Martin76 »
Витков очень мало, потому и не получается.
Сообщение Grandfa »
Уменьши плотность тока до 5-ти и все получается
Сообщение veni »
[uquote="Grandfa",url="/forum/viewtopic.php?p=3096659#p3096659"]Уменьши плотность тока до 5-ти и все получается[/uquote]
Нет, не хватает!
витки надо поднять до 5 на 5в и пропорционално осталные тогда все состыкуется...
Не забываем про падение на выпрямительных диодах, поэтому пропорционально не получится. Фактически нужно считать отношение ~15,4:5,4, а не 15:5.
Сообщение veni »
А ценер на сколько вольт надо? 13 ? Впрочем мотал первичка 9, вторички 11/4 и еще 11/4. Сначале без зазора. Потом вставил прокладка от чек с магазина. Нагрузил та обмотка с которая идет ОС на 25 ом резистор.Остальные без нагрузки. Напряжение 12,8 в. на обе обмотки. Осциллограмки на сток и на затвор:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Подожду и Старичок включится в помагательство.
