Продолжаю цикл неудач.
В общем развел раствор щелочного травления.
Далее сделал одну платку, шаблон был негативный. Получилось, но плохо.
Решил сделать нормальный шаблон, "получилось" вообще ни как.
Все, делать по методу металлорезиста я точно не буду, слишком много требований.
1. Фоторезист нужно накатывать качественно, иначе олово при гальванике нарастает везде, но не там где ему положено или вообще использовать жидкий фоторезист. А если уже использовать жидкий, то можно делать без металлорезиста, то есть заливать отверстия, тем самым защищая от подтравов.
2. Шаблон для этого дела нужен качественный (у меня, на моем принтере, лучше не получится), на фотках (см.выше) видно остатки от перезасвета фоторезиста на дорожках, в результате чего на этих местах косяки.
Щелкнуть по фотке, в открывшемся окне еще раз щелкнуть для увеличения.
3. При гальванике оловом, нужно плясать с током, то сильное выделение газа, то процесс осаждения не идет.
4. И еще много всяких неудобств (вонь от раствора травления в том числе).
Пусть лучше протравится несколько отверстий, если использовать негативный метод, чем будет такой неожиданный результат, как на последней фотке, почему стравило олово, не понятно.
В топку, время только потратил.
P.S. Кидайте камнями...
