Мелкие практические вопросы
Сообщение Динозавр »
Alexandr27, ---светодиод уберу.---
Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.? :roll:
---пожароопасности.---
Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.
Последний раз редактировалось Динозавр Вт окт 25, 2022 19:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4309942#p4309942"]Можно ли оставлять включенным так акб на постоянной основе?[/uquote]Можно. При напряжении до 4,1 вольта без проблем. Выше - нежелательно.
Ну и разумеется на самом аккумуляторе должна быть плата защиты, на случай отказа-сбоя в этой схеме, например оказа переменного резистора.
Про LiFePO4 не в курсе, врать не буду, наверное тоже самое всё, только напряжение нужно другое настраивать. У них всё сложнее, т.к. очень небольшая разница в напряжении между разряженным и заряженным. Но про них надо отдельно изучать, как они ведут себя в буферном режиме.
Динозавр писал(а):Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.
Не то что лучше, а прям надо. :)
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4309954#p4309954"]Alexandr27, ---светодиод уберу.---
Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.? :roll:[/uquote]
Что? Я что-то совсем не уловил мысль.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4309954#p4309954"]---пожароопасности.---
Регулировать лучше R3 , при плохом контакте движка не будет перезаряда.[/uquote]
Резистор будет тоже на постоянный номинал.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение clvr00 »
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему время импульса не равно времени паузы (ne555p)?
Там на выходе коллектор с резистивной подтяжкой к питанию что ли? 4 даташита поглядел, схемы выходного каскада не попалось... частота порядка 30 кГц, выход нагружен на осциллограф (никаких деталей кроме как на схеме в макете нет).
Чтобы заработало надо кмоп версию 555 или я не вижу очевидного в очередной раз? :)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Cаtоk »
схема таймера 100 лет уже не секретная....выход от + - составной транзистор (потеря 1,5 В)....короче, нужен меандр - счётный триггер в помощь (или подбирать вручную зарядно-разрядную цепь)....а никакой даташит меандр не обещал, только генерацию..
Сообщение clvr00 »
51 год в самом лучшем случае:)
Благодарю (и за очередное напоминание про счетный триггер тоже... но пока не хочется). Второй вопрос меня тоже интересует, и даже больше чем первый. Если я заменю таймер на кмоп версию (либо прикошачу на выход схемы комплиментарную пару), ситуация исправится? Я как бы не вижу причин почему ей не исправиться, но на то и форум, что кто-то более опытный может их сразу видит :dont_know:
Добавлено after 1 день
При биполярном повторителе на 2sc945+2sa733 симметричность улучшилась на 10%. Завтра заеду в гамазин за tlc 7555 если не поленюсь :(
Последний раз редактировалось clvr00 Ср окт 26, 2022 13:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cаtоk »
clvr00 писал(а):прикошачу на выход схемы комплиментарную пару), ситуация исправится?
улучшится....)))
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Не встречал кто эту схему в электронном виде с большим разрешением ? А то эти дурацкие мини-недосхема и недочертёж ужасны(
Сообщение falkonist »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4310036#p4310036"]Там на выходе коллектор с резистивной подтяжкой к питанию что ли?
Чтобы заработало надо кмоп версию 555 или я не вижу очевидного в очередной раз?[/uquote] Именно так! Выход ТТЛ-таймера не "дотягивает" до напряжения питания порядка 1,5 В. Поэтому и несимметрия. В КМОП варианте оба плеча симметричны и их выходной сигнал действительно достигает как питания, так и нуля.
Для ТТЛ-варианта действительно нужен подтягивающий резистор.
O5SCP14 писал(а):Не встречал кто эту схему в электронном виде с большим разрешением
Вот так достаточно?
Ну, или вот так:
Вот тут:
https://procontact74.ru/12-radiokonstru ... 2vt-32008/
https://market.yandex.ru/product--radio ... 3815&cpa=1
https://kazanexpress.ru/product/Radioko ... oj-1580176
https://magazin-elektronika.ru/98-00-43
его в виде набора деталек предлагают,
Заодно и описание попалось:
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... bb26c/orig
https://avatars.mds.yandex.net/get-mark ... cf2d3/orig
Сообщение Муркиз »
Так наверно получше будет
Сообщение Evan »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4306529#p4306529"]Evan, а в чем собственно проблема тот же самый вопрос написать в поисковую строку Яндекса?
Или эти варианты не работают? (Там их дофига, первый попавшийся: https://community.alexgyver.ru/threads/ ... c-ov.4279/ )[/uquote]
Я видел эту схему. Странное решение - на микроконтроллер подавать вместо стандартных 5 вольт двенадцать :shock: не спалит ли это микросхему ?
Собственно , я собрал , пытался прошить.
По пути столкнулся с кучей проблем:
1. "Скетч" не компилируется ни в одной из современных версий Arduino IDE.
Для этого пришлось скачать древнюю версию IDE 1.05
После этого запустились.
2 . В скетче наличествует список поддерживаемых микроконтроллеров, в котором нет PIC16F690. :twisted:
3.Попытка добавить не привела к успеху - выдает при компиляции скетча в ардуино ошибку.
Сама программа ( host) никак не определяет контроллер.
Ещё есть вот такой вариант, я как раз собрал все отсюда.
http://www.tehnari.ru/f115/t246619/
Заявлено что поддерживает и PIC16F690, но устройство одновременно ничего не определяет.
Что делать ?
Alexandr27, Он (красный) в стабилизаторе (ограничителе) тока , при 3х Омах 0,4 А.
Напряжение на светодиоде (красном) стабильно = 1,8 В,
приложено к переходу Б-Э (0,6 В) и R1 (1,2 В, при токе 0,4 А).
Через R1 "последовательная отрицательная обратная связь по току" - стабилизирует ток.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ, Муркиз, большое спасибо :)) Теперь всё чётко понятно 8)
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Evan писал(а):Что делать ?
купить на авито фитон chipprog :)))
Сообщение clvr00 »
Подскажите, кто практикует, пожалуйста, если ли что-то лучше irf3205 (по соотношению ампер/рубль, а не в абсолютном смысле:)) )
Сообщение AlexS4 »
clvr00,
правильнее в сименс/рубль или (ом*рубль)^-1 :)))
а какое напряжение?? напр
IPLU300N04S4-R8 (4N04R7 mark) 40V 0.77mOhm
IRFB3077 75V 2.8mOhm были одними из лучших
но это в доковидную эпоху, сейчас все здорово перевернулось, надо перепроверять что есть в наличиях
основные силовые n-fet кроме перечисленных:
IRF4227 (200V24mOhm) TO247 TO220
IRF4768 (250V 18mOhm) TO247
IPP030N10N3G 100V 3mOhm
CSD19536KCS 100V 2.3(2.7) mOhm
TK100E10N1 100V 2.8(3.4)mOhm
FDP036N10A 100V 3.2mOhm
IRFS4010-7PPbF 100V 3.3mOhm
4030 100V 3.4mOhm
4110 100V 3.7mOhm
.U.
Сообщение .U. »
Alexandr27 писал(а):...Можно ли оставлять включенным так акб на постоянной основе? Опасения касаются деградации ёмкости АКБ и пожароопасности.
P.S. И интересует ответ на тот же вопрос касаемо LiFePO4 акб.
Upgrader писал(а):Можно.
Распространённое заблуждение.
При небольшом разряде (саморазряде) и наличии "зарядного напряжения" литий-ионный аккум подзаряжается и "считает" этот момент, как очередной цикл. Хотим мы этого, или нет. После 2000 - 4000 циклов - деградация.
Сделать ничего нельзя.
Но!
Есть небольшая оговорка: если цикл происходит при разряде не более 20%, то это не сильно ускоряет деградацию. Описано в пиндосско-язычной литературе по литий-иону.
Собственный опыт показал, что после торчания 6-8 месяцев на постоянном подзаряде, литий-ион таки деградирует.
Upgrader писал(а):Про LiFePO4 не в курсе, врать не буду, наверное тоже самое всё, только напряжение нужно другое настраивать. У них всё сложнее, т.к. очень небольшая разница в напряжении между разряженным и заряженным.
Наоборот, всё несколько проще и безопаснее, чем с литий-ионом.
В них можно забить гвоздь...
Попарит, повоняет... и... ещё какое-то время поработает.
В отличие от литий-иона и литий-полимера.
Эти рванут и ещё устроят пожар. Никакие защитные платы не помогут.
Для литий-железа-фосфата напряжение на разряженной банке не должно быть ниже 2,6в (2,55 по паспорту); и не должно быть выше 3,6 (3,65в пасп.).
Заряжаются так же - СС/СV.
Циклов - тоже 2000-5000, в зависимости от модификации и назначения.
У себя в зарядниках я установил такой алгоритм:
полный разряд - 2,6в;
разрешение на зарядку - 3,0-3,05в;
отключение заряда - 3,6в; после отключения зарядки, напряжение на банках довольно быстро падает до 3,3-3,4в; саморазряд - почти отсутствует. Пол-года может лежать отключенный совершенно спокойно.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Забыл сказать, что у литий-железо-фосфата довольно большая полка в районе 3,2 вольта.
Потом - резкий перегиб на разряд.
В этом и есть главная трудность определения степени заряженности аккума.
Вопрос профана:
Делаются ли на МК USB/WiFi камеры или с другим интерфейсом?
Есть нерабочие видеорегистратор и смартфон. Допустим, камеры в них исправны, матрицы целы.
Это реализуемо или камеры лучше выбросить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение clvr00 »
Всё делают. И это тоже. Вопрос в том, сколько у вас свободного времени и желания. Я не смог себя заставить в это влезть. Хотя было очень интересно. Но видимо не очень, раз не смог:)
https://microtechnics.ru/bystryj-start- ... esp32-cam/
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
.U., спасибо. А что знаете про их срок службы? Ну то есть к тому что литий ион/полимер «2 года и на помойку» я уже привык и даже не пытаюсь их как-то по особому заряжать или хранить в прохладном месте при 60->40% уровне заряда.
А эти как?
Сообщение AlexS4 »
clvr00, современные li-cr и li-nmc (токовые) в виде баночек 18650/21700/6800/... живут в разы дольше пакетиков.
и насчет буфферного режима не поддержу .U., если блок питания выходит на СV то ток через батарею постепенно подходит к 0 и ее ресурс страдает мягко говоря мало :)) , да и неглубокие циклы разряд-заряд это далеко не полные циклы в смысле износа, у меня 5 или 6 лет 18650 nmc банки работают в буфферном режиме как ups и периодически тестируются ;) все ок :).
вот у lifer да из-за очень плоской вользарядной характеристики в рабочем диапазоне ее практически невозможно держать в буфферном режиме, на СV у нее все время будет либо заряд либо разряд и ушатается она наверняка быстрее чем хром или nmc.
Вернуться в «Практика»
