Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Все на самом деле реально. Прибор электромагнитной системы, прямого включения, там толстая токовая обмотка, реально мерит до 10А, до 50А индицирует перегруз. На нем же написано все.
То есть шунт не нужен? Да обозначение более менее понятны. Смущает знак переменка и плюс - минус сзади. Как мне объяснили, у них панелька унифицированна с корпусом. То есть, если разобрать снять панельку и перевернуть, то с другой стороны будет уже знак постоянки, такое возможно?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
скорее наоборот - под корпус используется стандартная форма, а панелька рисуется под конкретную измерительную систему, и если на панельке нарисовано не то, что штамповано на корпусе - верить надо панельке.
Вы не поняли, на панельку наносят шкалу и под переменку и под постоянку, а корпус один с плюсом и минусом на задней стенке, когда нужно панельку просто крутят под нужный ток и начинают корпус начинкой, вот я и спрашиваю такое возможно.
И стоит так долго обсуждать?
Действие №1 - померить мультиметром его сопротивление - должно быть около 0, действие №2 - включить в розетку последовательно с утюгом и посмотреть что покажет!, действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро.
Что обсуждать всё что нужно нарисовано на шкале.
Амперметр переменного тока электромагнитной системы.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале.
.Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote]
чаво? вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
кстате на переменке шунты не применяют впринципе!!! есто прибороы прямого включения -встречал не боле 30а и те что требуют Транс Тока(ТТ) на шкале гдет о в уголке указывается тип ТТ напрмер ТТ50/5 5 а стандартый ток выхода на голову в них
так что беоем источник переменки ч через него подключаем нагрузку на 3-5асмотрим на стрелку если прибот для ТТ то огтклонится почти полностью на 30-50делений если правоверныпрямомерный то отклонится в начало шкалы
дале решаем или ищем ТТ
или юзаем так как 5а
или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
При этом не в коем случае не забываем!musor писал(а):или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
kentgaryk писал(а): действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро.
- Starichok51
- Модератор
это действие лучше переставить на место №1...
Конечно лучше. Это я не хотел обижать ТСа.
Насколько знаю, не существует УГО, означающего наличие шунта внутри прибора или необходимость использования шунта. Шунт в приборе может быть и есть, но это не наша забота.
- musor
- Друг Кота
100500 раз ДЛЯ ТАНКИСТОФ в Заводских приборах ЭМС для переменки не бывает шунтоф!
учите матчасть!! кончно если даный прибор ктото ранее переделал для себя а по виду шкалы на то оочент похххоже -внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Точна! МК там стоит на субпространственных плуксуаторах с центробежной гравицаппой. Поэтому и шкала такая!musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Когда выпускался данный прибор МК не было.musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
А у меня что написано?musor писал(а):вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
Заметь исправлений не было.
В прибор не лазили на винтах пломбы. Раскрутил посмотрел сзади на панельки ни чего нет только надпись 56. Катушка из толстенного провода 2.5 - 3мм. Не выкину завтра включу с нагрузкой может потом и выкину.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если провод толстенный, значит товарищи коты правы - шунт ему не нужен. Вполне можно использовать как индикатор потребления, в частном доме или на даче - запросто.
- alexradio1103
- Друг Кота
Этот провод - как раз такой как в китайских мультиметрах. Это и есть шунт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да нет там не какого шунта, в электромагнитной системе стоит электромагнит намотанный толстой медной проволокой который втягивает флажок и и всё. От количества витков зависит чувствительность. Это прибор прямого действия.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 15, 2019 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
А, как в пускателях для холодильников/стиралок? Понятно...
