Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
Ностальгия накатила при такой погоде...
Ложив на все, паяю мечту каждого юного техника прошлого века :) .
Оригинальная схема.
Источник:
Самодельный регулируемый блок питания от 0 до 14 Вольт
Приспичило добавить регулируемое ограничение тока - на схеме добавка обозначена красненьким.
Так - будет работать?
И не спрашивайте, накой :))) ...
Схема Basic Current.zip
Схема в Splan 7.0.0.9.
(7.08 КБ) 273 скачивания
Последний раз редактировалось webtime Ср июл 17, 2019 19:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Начинать нужно с простого.
А я постом выше сложные схемы валожил? Или схема с использованием КРЕНки сложна. Я тоже собирал такой БП как в этой статье, только когда был школьником и далеко не выпускных классов. Но тогда каждый транзистор был на счету, а кренки только в проекте были. Сейчас то зачем? Можно конечно и на лампах собрать. :wink:
diesel170 писал(а): даже школьнику собрать - как два пальца об асфальт
Соберет возможно и школьник, только работать будет криво и срать помехами и это школьник не победит.
diesel170 писал(а):и можно даже УМЗЧ запитывать
УМЗЧ как раз как два пальца об асфальт, ИИП работает на ультразвуковых частотах, а ультразвук слышат только дельфины и ебанутые аудиофилы! :)))
webtime писал(а):Оригинальная схема.
Ты ее главное покороти когда соберешь. Она же с защитой от КЗ.!!! :)))
Сообщение diesel170 »
:facepalm:
Похуй на цену ЭЭ, размеры транса и радиатора, зато зимой, пиздец, тепло будет! :))) :))) :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667803#p3667803"]Соберет возможно и школьник, только работать будет криво и срать помехами и это школьник не победит.[/uquote]
С чего ей работать криво? Всё просчитано до нас, только поставить детали нужных номиналов.
П.С. И на КРЕНке будет работать криво, если собрать кривыми руками, растущими из жпы. :)))
Последний раз редактировалось diesel170 Ср июл 17, 2019 20:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667803#p3667803"]главное покороти[/uquote]А как же :))) . А шо не так с КЗ :dont_know: ?
Вопрос относительно регулятора тока актуален.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
diesel170 писал(а):Похуй на цену ЭЭ
Цена ЭЭ актуальна когда гонишь самогон на продажу с использованием электроплиты. А когда ковыряешься со слаботочной электроникой то от паяльника больше нагорит. :)))
webtime писал(а): А шо не так с КЗ
Покоротишь узнаешь :wink: А с регулятором тока там ваще какая то херня пририсована.
Сообщение webtime »
Вам , вестимо, главное поржать :( .[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667811#p3667811"]с регулятором тока там ваще[/uquote]Затем и ходатайствую о снисхождении и посильной помощи - как сделать регулировку тока ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Я дал вам схему с хорошей стабилизации и регулировкой тока.
Сообщение webtime »
Телекот, мне? Спасибо большое, но мне надо хотя бы простенькую регулировку тока именно в эту схему, такие условия :( . В эту схему - никак?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
В этой схеме нет ограничения тока и значит ток нечем регулировать. Если встраивать его то схема существенно усложнится и ухудшаться и без того плохие параметры. Эта схема 60х годов прошлого столетия.
Сообщение webtime »
Телекот, спасибо, я в курсе, что схема древняя, да и комплектующие по условиям используются только оригинальные из тех же лет.
Что значит "плохие параметры" этого блока, не просветите вкратце?
Мне бы очень пригодилось.
Относительно регулировки тока, то вот почти аналогичная схема со схожими параметрами 0-14В 1А , в которой, как пишут, есть регулировка тока, и с которой я эту регулировку, собственно, и слизал.
Или там тоже [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667811#p3667811"]с регулятором тока там ваще какая то херня пририсована.[/uquote]© kentgaryk :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):Что значит "плохие параметры" этого блока, не просветите вкратце?
Выходное напряжение зависит от тока нагрузки.
webtime писал(а):Относительно регулировки тока, то вот почти аналогичная схема со схожими параметрами 0-14В 1А
Там не может быть 1А там максимальный ток ограничен резистором 300 Ом и может быть максимум 50мА.
Сообщение webtime »
Почему "такие условия".
Соседскому дитяти в-каком-то-кружке/на-каком-то-уроке задали на лето сделать что попроще - этот блок питания, и как в оригинале, а чтобы пацан не тупел, добавить сюда регулировку тока. Учитывая, что из моих окон время от времени тянет канифольным дымком, пацан-с-детальками/папа-со-стеклотарой ко мне. Вот и маюсь.
А если так?
Если да, то какие должны быть номиналы R9 и R10 для максимально доступного тока ?
Схема Basic Current 2.zip
Схема в Splan.
(6.76 КБ) 302 скачивания
Последний раз редактировалось webtime Чт июл 18, 2019 02:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
"Чиста ради эксперимента" :))) :)))
"самый примитивный БП с регулировкой ограничения по току" :facepalm:
Существует только в виртуальном пространстве! :)))
виртуально покрутить виртуальные ручки у БП можно здесь:
БП на TL431.zip
(14.44 КБ) 264 скачивания
В протеусе модель транзистора имеет коэффициент усиления равный 100.. - ограничение тока происходит чисто за счёт коэффициента усиления транзистора- ток базы задаётся резисторами R2 и RV1, допустим, при сумме сопротивлений в 1 кОм- ток базы будет примерно 10~20 мА (в зависимости от выходного напряжения), h21 = 100, ток через транзистор будет ограничен на уровне 1~2 ампера.. Если сумма сопротивлений R2 и RV1- 5 кОм- ток базы будет 2~3 мА, и выходной ток будет оганичен на уровне 200~300 мА..
При написанных на схеме номиналах- получается ток от 0,25 до 2 ампера, напряжение- от 2,5 до "почти" 15 вольт
Правда, регулировка ограничения тока "кривая" - зависит и от напряжения, и от нагрузки, но, при КЗ на выходе - ток будет ограничен, если только не стоит на "максимуме".. :dont_know:
зы.. Хотя, в общем- то, чего можно требовать от схемы на шести детальках...
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3667915#p3667915"]А если так?[/uquote]
Не надо пытаться добиться от этой схемы
ЭТО ОДНА И ТА ЖЕ СХЕМА в различном "исполнении"!
того, чего она не может!! Эта схема с "защитой от КЗ на выходе!
Защита работает так:
При КЗ эмиттер VT1 оказывается соединённым с "землёй", - и схема превращается в обычный "транзисторный ключ", который тут хе открывается за счёт резистора R2, и "закорачивает" стабилитрон VD6- напряжение на выходе этого стабилизатора становится равным нулю до тех пор, пока КЗ не будет устранено.. Схеме уже 100500 лет..А вы что, хотите "методом научного втыка" пытаться "допилить" схему, при этом не имея ни малейшего понятия, как она работает?
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):А если так?
Не зная принцпов работы стабилизатора напряжения и вообще транзистора вы можете эту цепочку хоть куда затолкать, толку не будет.
Что бы рисовать или совершенствовать схемы нужно знать как они работают даже лучше автора. Вы же не знаете не чего и пытаетесь усовершенствовать чужую схему. :shock: С вашими знаниями только повторять ни на миллиметр не отступая от оригинала.
Сообщение webtime »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667916#p3667916"]"Чиста ради эксперимента"[/uquote]Та я бы с радостью, однако...[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3667915#p3667915"]Почему "такие условия".
[/uquote]А такой вариант не канает?
Просто, и со вкусом :) .
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667917#p3667917"]С вашими знаниями только повторять ни на миллиметр не отступая от оригинала.[/uquote]Absolut'но с вами согласен :beer: .
Ну, посоветуйте хоть что-нибудь применительно к этой схеме :( .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3667919#p3667919"]Ну, посоветуйте хоть что-нибудь применительно к этой схеме :( .[/uquote]
От ЭТОЙ-
схемы НЕЛЬЗЯ получить регулируемое ограничение тока!
Вы можете хоть "обтыкаться" резисторами куда угодно, всё равно ничего не получится!!
Вам что нужно- то? Как я понял- БП, точнее, ЛАБОРАТОРНЫЙ БП с регулировками выходного тока и напряжения..
В каких пределах вы хотите регулировать напряжение и ток?
(для начинающих- НЕ СТОИТ "хотеть" БП на "дофига фольт и дофига ампер", вам, для начала, хватит и БП "до 15 вольт" и "до 1 ампера", ну, или чуть больше..
Какие у вас возможности приобрести (достать из тумбочки/купить/выковырять откуда- то/спи**ить) радиодетали?
Схем- МНОЖЕСТВО, и нужно ориентироваться на то, что вы сможете "достать", а схему не особо сложно (для того, кто умеет) :))) и придумать самостоятельно..
Сообщение Телекот »
Регулятор тока внести можно, но в небольших пределах и он ухудшит характеристики.
R2 должен быть способным пропускать через себя весь ток.
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667897#p3667897"]В этой схеме нет ограничения тока и значит ток нечем регулировать. Если встраивать его то схема существенно усложнится и ухудшаться и без того плохие параметры.[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667916#p3667916"]Не надо пытаться добиться от этой схемы того, чего она не может!! Эта схема с "защитой от КЗ на выходе![/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667921#p3667921"]От ЭТОЙ схемы НЕЛЬЗЯ получить регулируемое ограничение тока![/uquote][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3667922#p3667922"]Регулятор тока внести можно, но в небольших пределах и он ухудшит характеристики.[/uquote]
Хм, а ведь это аргументация :) . Может, это и была цель всей возни. Что, собственно, меня (и "заказчика" :) ) устраивает.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3667921#p3667921"]Вам что нужно- то? Как я понял- БП, точнее, ЛАБОРАТОРНЫЙ БП с регулировками выходного тока и напряжения.[/uquote]АлександрЛ, да есть у меня лабораторный бп с регулировками выходного тока и напряжения, и десяток других. Сборка по этой схеме - как бы "задача на лето" с целью обучения, и озадачили не меня, я уже уточнял Почему "такие условия".
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):Сборка по этой схеме - как бы "задача на лето" с целью обучения, и озадачили не меня
Тот кто озадачил парнишку этой дурацкой схемой, которая была дурацкой со своего появления, уж не помню в какой "мурзилке" была опубликована, не научит хорошему! :kill:
Сообщение webtime »
Хм... Люди делают практически по этой схеме, и оно у них даже работает.
Простейший лабораторный блок питания для начинающего
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
