Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Minotauros »
Доброго вечера. Слишком незначительный вопрос, для создания темы, но, буду благодарен за помощь. Суть: Починяю ИБП, выбило мосфет, диод APFC и еще по-мелочи. Мосфет просто ушел в КЗ, диод разнесло по всему корпусу. Вопрос: Помогите подобрать диод для APFC. Блок питания рассчитан на 2100W, по моим прикидкам диод должен быть не менее, чем на 10 ампер (В горячем режиме), а лучше, наверное, 16, напряжение 400+, корпус TO-220-2. Еще момент, сюда лучше ставить шоттки или пойдет UF? Поисковики по таким запросам выдают только диодные сборки
Сообщение Starichok51 »
Деркатер писал(а):Что-то никого особо не беспокоит, что в КЗ могут уйти сетевые конденсаторы
речь я вел не про кз, а про твой бред о резервировании параллельных стабилитронов.
Сообщение webtime »
Возвращаясь к вопросу о простейшем блоке питания с защитой от кз.[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3667803#p3667803"]Ты ее главное покороти когда соберешь. Она же с защитой от КЗ.!!! :)))[/uquote]Собрал. Покоротил.
Проблем с с защитой от КЗ нет, уважаемый kentgaryk, что не так :))) ?
Но без заморочек, естественно, не обошлось. При использовании ручками мотаного трансформатора, который еще и гудит без нагрузки, динамик сигнализатора кз в штатном режиме хрипит, при кз сигнализирует нормально.
Здесь добрый человек посоветовал заменить трансформатор, что и было сделано. С заводским трансформатором хрипа в штатном режиме нет, но есть короткий, но выразительный хрипок при выключении блочка, т.е., все равно не комильфо. Что посоветуете?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3674944#p3674944"]alexradio1103
Спасибо. Собственно, по такой схеме и собирал. Пробовал использовать составной транзистор TIP41C - не помогло.[/uquote]
:shock: Что-то вы не того накрутили - проверяйте монтаж. Сколько резистор в цепи базы ?
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3675053#p3675053"]Что-то никого особо не беспокоит, что в КЗ могут уйти сетевые конденсаторы, которых сейчас, наверно, по два десятка в каждом доме :)) ,
те, которые Х2 :))) :))) :)))[/uquote]
Ни разу не сталкивался с их выходом из строя.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3675053#p3675053"]Где-то встречалось, что КЗ происходит при перенапряжениях, при постоянном включении идет просто медленное испарение кристалла, приводящее к обрыву....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3675010#p3675010"]Ах вона для чего кренки то параллелят!!! :))) :music: А мужики то не знают! :facepalm:[/uquote]
The LT® 3080-1 is a 1.1A low dropout linear regulator that incorporates an internal ballast resistor to allow direct paralleling of devices without the need for PC board trace resistors. The internal ballast resistor allows multiple devices to be paralleled directly on a surface mount board for higher output current and power dissipation while keeping board layout simple and easy. Of course, more than two LT3080-1’s can be paralleled for even higher output current. :))) :))) :)))[/uquote]
А ммможна еще раз и паааа русски ????
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Minotauros",url="/forum/viewtopic.php?p=3675064#p3675064"]Доброго вечера. Слишком незначительный вопрос, для создания темы, но, буду благодарен за помощь. Суть: Починяю ИБП, выбило мосфет, диод APFC и еще по-мелочи. Мосфет просто ушел в КЗ, диод разнесло по всему корпусу. Вопрос: Помогите подобрать диод для APFC. Блок питания рассчитан на 2100W, по моим прикидкам диод должен быть не менее, чем на 10 ампер (В горячем режиме), а лучше, наверное, 16, напряжение 400+, корпус TO-220-2. Еще момент, сюда лучше ставить шоттки или пойдет UF? Поисковики по таким запросам выдают только диодные сборки[/uquote]
А вы уверены что при 2 кВт мощности там в ККМе всего одна ветка из силового ключа и диода ?
Все что я видывал более 1 кВт имели по нескольку параллельных силовых элементов или даже параллельных ККМ еще и в ТО220....
Проверяйте еще токоизмерительные датчики коих может быть аж 2 - в цепи входного тока и в цепи ключа. Если конечно не ТТ там, а резисторы. Проверяйте цепи в районе затвора, проверяйте силовой мостик. При "взрывах ККМ" обычно там тоже проблемы. Силового инвертора ключи повредиться тоже могут.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3674950#p3674950"]Но кетайсы ... рисуют схему с ключом транзисторным. Возможно шняга неисправна.[/uquote]
Так может тама полевик стоит??? А ему в затвор ваще наноамперы хватит! :))
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):Проблем с с защитой от КЗ нет, уважаемый kentgaryk, что не так :))) ?
Ну работает - пользуйся. Схема от этого не перестает быть говном, тебе пытались пояснить почему, но тебе это не интересно.
Вот схемка БП.
Это не схема, а кусок схемы.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Название шимки то имеется?
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):Вот схемка БП.
Похоже это не стабилитроны, а стабилизаторы тока (что-то типа NSI450хх). :roll:
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3675288#p3675288"]тебе пытались пояснить почему, но тебе это не интересно[/uquote]... не то, чтобы не интересно ... тоскую иногда ... вот, блок из детства и любимого Юного техника паяю ... неведомо накой ... а вы всё тоже - накой, да накой :( ...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3675361#p3675361"]
Похоже это не стабилитроны, а стабилизаторы тока (что-то типа NSI450хх). :roll:[/uquote]
Интересно. Отпаял один - со стороны пайки сохранилась, похоже, цветовая маркировка (при выдалбливании из компаунда с других сторон отлетела) : от катода Оранжевый, Красный Зеленый - стеклянный корпус
Стабилизатор тока все-ж схема, а тут корпус в который большой кристалл сложно впихнуть - в него впихуем лишь кристалл с контактной поверхностью во всю площадь, что делает проблематичным использовании какой-то сложной топологии.
Прямое падение при 1 мА - 0,606 В
Wladimir_TS писал(а):Прямое падение при 1 мА - 0,606 В
А обратное какое?
Да, абсолютно уверен. Мосфет там стоял 70N60DM2, диод, кстати, уже нашел подходящий, должен хорошо встать C4D20120A. По обвязке там были проблемки, устранил. Уже попробовал запустить на холостую на 20n60 и каким-то 8А диодом, БП запустился. Буду ждать детали из Китая.
Интересно, что за БП - я просто уже на 1,5 кВт вижу 2 ККМа по факту, хитро синхронизированных, а в 3,5 кВт там 4 ветки по 2 синхронных каскада (каждый со своим дросселем но 1 контролер на двоих (не очень правда ясно как)) и 2 таких блока в парафазе (2 контролера всего). Кстати вместо диодов там тоже транзисторы с трансформаторными драйверами
ЗЫж силовые полупроводники из поднебесной могут быть с сюрпризами в виде того что степень их силовости несколько, хммм, завышена
Сообщение svetl1928 »
Привет всем. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Нужно поставить аккум 18650 на плату. Изначально хотел проектировать под специальный холдер, но холдер не влазит по ширине в корпус.
Можно ли впаять аккумулятор прямо на плату, или это глупая затея? Отсек это классно, но он никак не влазит.
Греть их не рекомендуют, лучше приварить точкой полоски, а к ним паять уже что надо. Но если паять умеешь то можно попробовать и припаять, мощным паяльником с правильным флюсом в одно короткое касание.
Сообщение ypppu »
А холдер в общем то ничего и не даёт кроме фиксации и сменяемости аккума. Можно в плате дырок насверлить и примотать к ней аккум проволокой. Контакты приварить точечной сваркой или припаять.
Ну да, контакты к нему будут приварены контактным методом. Такие кстати уже и в продаже есть. Просто поинтересовался, так как загуглить ни одного примера где аккум стоит на плате не смог.
А не перегреется он при самой впайке в плату?
Так с какого перепуга ему греться если к нему уже приварены полоски?
svetl1928, толщина лепестков в десятки раз тоньше, чем корпус банки! Аккум даже не заметит нагрева! Хоть полчаса грей! :))
Для того лепестки и приваривают - для вас, чтоб паяли спокойно! :solder:
