Мелкие вопросы по питанию.
vsteshak
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vsteshak »
Если я правильно понял, не хватает резистора последовательно с конденсатором в цепи оос. Так было в найденой схеме.
Добавил резистор 27 ком последовательно с конд. 10n (на схеме 1n). Писк стал другой, но не пропал. На выходе скачен 12-14в (вместо 21в).
Поменял tl-ку. Что еще может быть ?
Гинуть наші вороженьки.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Есть неизвестный стабилизатор LDO Известно только его выходное напряжение = 3 вольта.
Как проверить верхний предел входного напряжения, не пробив его? По резкому увеличению тока?
Телекот
Сообщение Телекот »
По резкому увеличению дыма.
diesel170
Сообщение diesel170 »
По-моему, проще всего перестраховаться и не "скармливать" ему больше 5 вольт. Да и смысла нет давать больше, ибо потери лишние. Тем более, что LDO как раз и делают для таких случаев, когда входное впритык к выходному.
musor
болшинство лдо имеют предел 6-7в причем при превышени или сгорают или что хуже пробиваются
alexradio1103
Этот стоит в показометре USB-tester KCX-017 проверял его вплоть до 16 вольт - не греется, ток потребления не увеличивается!
А маркировку так и не нашёл...
Тут моя тема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=164823
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу.
есть 2 модуля усилителя на tda7498e, купленных на али (https://s.click.aliexpress.com/e/942JDea), при включении куллер на обоих платах молчит... В ютубе смотрел ролики, у кого то стартуют при подаче питания, у кого то как и у меня молчат...
Как все таки должен работать этот куллер?
Сегодня гонял модуль минут 30, радиатор поднагрелся, но куллер не запустился. Потом взял фен, выстовил 100 градусов и грел радиатор и место подключения кулера, тоже ничего...
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682465#p3682465"]грел ... место подключения кулера[/uquote]Разъем, то есть? Накой? Лучше бы питание/исправность вентилятора проверил.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
NikolayZ
Разъем подключения кулера? Есть, 2 пин, как на фото по ссылке, кулер работает, отдельно проверял, подал 12 в, крутится.
webtime
Сообщение webtime »
Если отдельно от 12В крутится, значит, на плате ему не хватает напряжения для раскрутки, в общем случае, 12вольтовые вентиляторы стартуют при минимальном напряжении 6-7-8 вольт. Не похоже, чтобы там был термистор или типа оного, вентилятор должен стартовать сразу при включении питания этой херни, или это не тот вентилятор :))) . И я бы не использовал это при 8 амперах 160 ваттах мощности без вентилятора.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
NikolayZ
Починил :) Все банально, непропай разъема. Теперь при достижении 50град куллер включается. Всем откликнувшимся, спасибо.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, почему на импульсный блок питания (дежурка) +310 вольт подходит через резистор в 22 ома? Это в сварочном аппарате.
Вот схема.
Какой смысл в этом резисторе R010? :shock:
Он работает как предохранитель. Но тогда можно было бы поставить несколько Ом, а не целых 22?
Можно ли уменьшить данный резистор или вообще замкнуть?
Просто хочется понять зачем туда впердолили эту печку. :shock:
alexradio1103
Upgrader писал(а):Какой смысл в этом резисторе R010?
А шоб не бахнул мост, када сетевая банка С105(100мкФ х 275в) полностью разряжена! :)) Бросок тока в несколько раз превышает рабочий ток БП! :kill:
Это во всех импульсниках делается! Иногда ставят позистор - на холодную у него пара Ом (2...10 Ом) а када протекает через него рывок тока - он прогревается и уменьшает своё сопротивление.
Почему при втыкании вилки в розетку - там искры? Это кондёр заряжаетсЯ! :)
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3683406#p3683406"]Просто хочется понять зачем туда впердолили эту печку. :shock:[/uquote] Он ваще не греется! Не успевает! Бросок тока там доли секунды! Он просто не успевает прогреться. :tea:
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683408#p3683408"]А шоб не бахнул мост, када сетевая банка С105(100мкФ х 275в) полностью разряжена![/uquote]Нет.
Я бы до этого додумался. :write:
Но после резистора НЕТ электролитов. Тот кондер пленочник на 100 нФ, если внимательнее присмотреться.
Смысл в том, что резистор стоит как раз ПОСЛЕ электролитического конденсатора. При чем аж 20 ОооММММ!!!
Ну что теперь? :))) :write:
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683408#p3683408"]Он ваще не греется! Не успевает! Бросок тока там доли секунды! Он просто не успевает прогреться. :tea:[/uquote]22 ома. А блок питания мощностью ватт этак 30. Я думаю он будет греться при работе.
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Вот другая схема, и там тоже такой резистор: http://monitor.espec.ws/files/___-220________193.pdf
alexradio1103
Upgrader писал(а):Но после резистора НЕТ электролитов. Тот кондер пленочник на 100 нФ.
А для этого нужно полностью всю схемку показывать! Обычно после моста ставят резюк до банки. Тут наверное он как предохр работает... Если коротнёт полевик - чтоб сетевая обмотка не шваркнула. :dont_know:
Upgrader писал(а):22 ома. А блок питания мощностью ватт этак 30. Я думаю он будет греться при работе.
А чего ему греться? Допустим моща 30W. Делим на напругу: 30W/300V=0.1А.
100мА! A падение на резюке будет: 0.1Aх22ohm=2.2V. Вычисляем мощность на резюке: 2.2Vх0.1A=0.22W четверть ватта! Это разве та моща, которая может разогреть резюк 2 ватта??? :roll:
Upgrader
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683442#p3683442"]А для этого нужно полностью всю схемку показывать![/uquote]Там ничего больше нет, только диодный мост, батарея конденсаторов, и всё. От этих больших сетевых банок напрямую идет на вход НТ, который виден на схеме.
Только сетевые банки там общие на два блока питания (силовой и дежурка типа), по этому на схеме они не указаны и у этого БП дежурки нет своего персонального электролита, но запитан не напрямую, а через резистор в 22 ома. Нафига не представляю :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683442#p3683442"]Это разве та моща, которая может разогреть резюк 2 ватта??? :roll:[/uquote]Хорошо, убедил. :)
alexradio1103
Ну не видно было на первой схеме даже моста! Чего сейчас махать вилками...:))
Типовуху возьмите на 3842(43)(45) и по ней ориентируйтесь...
При пробое полевика в этой схеме горит всё - каждый резюк нужно проверять! И саму 3842 - в первую очередь!
Upgrader
Ну резистор то видно.
Зачем он?
alexradio1103 писал(а):Типовуху возьмите на 3842(43)(45) и по ней ориентируйтесь...
Там нет естественно такого резистора.
Он даже в страшном сне не приснится. :shock:
Добавлено after 51 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3683449#p3683449"]При пробое полевика в этой схеме горит всё - каждый резюк нужно проверять! И саму 3842 - в первую очередь![/uquote]Да, я знаю.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Единственное что приходит в голову - какая-то защита от помех, чтоб меньше лезли оттуда или туда.
alexradio1103
Может быть с тем кондёром 0.1мкФ - и получается такой-себе фильтр... :dont_know: Спросите у разработчика - он знает! :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Этот резистор выполняет роль предохранителя, там, где подобного нет при пробое ключа дежурки обычно отгорают и провода у первички трансформатора дежурки , а то и просто первичка спекается, из за огромной энергии, запасенной в 1000-1500 микрофарадной емкости входных электролитов при напряжении в 300В.
