Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ПростоНуб »
Starichok51, выразились то понятно. Непонятно, для чего дроссель при ШИМ-ировании светодиодов? Ведь все равно при при максимальной их яркости (нулевой скважности или 100% коэффициенте заполнения) на них и так будет идти напряжение максимальной амплитуды.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Схема стабилизации ведь его глушит. Допустим, напряжение аккумулятора упало чуть ниже 13,8 - автогенератор запустился, напряжение стало чуть выше - заглох.
Напряжение на аккумуляторе когда протекает ток зарядки больше чем когда он стоит без тока зарядки, что бы он глушил ваш автогенератор нужно вводить гистерезис. Иначе при зарядке напряжение возросло зарядка отключилась, напряжение упала она опять включилась.
diesel170 писал(а): А ШИМ никогда не глохнет, только меняет скважность.
Да меняет скважность, вплоть до единицы. А скважность 1 или 0% заполнения это отсутствие импульсов. работает только задающий генератор. Так что ШИМ тоже можно глушить.
Сообщение Upgrader »
ПростоНуб писал(а):Непонятно, для чего дроссель при ШИМ-ировании светодиодов? Ведь все равно при при максимальной их яркости (нулевой скважности или 100% коэффициенте заполнения) на них и так будет идти напряжение максимальной амплитуды.
Даже больше скажу, иногда дроссель вреден и его не ставят.
Импульсный режим работы мощного светодиода вполне рабочий режим, и иногда более предпочтителен чем питание стабильным током. В этом случае всегда светодиод светит максимально ярко, только визуально кажется что он меняет яркость, а на самом деле меняет длительность вспышек. В некоторых случаях это нужно. Например только при определенной яркости светодиод начинает светить с заявленными параметрами качества, а на других режимах работы та-ж цветопередача может уплывать. По этому никаких дросселей не то что не нужно, но и вредно. Это знают производители мониторов-телевизоров, которые на низкой яркости сука лупят своим мерцанием по глазам как хер знает что.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А скважность 1 или 0% заполнения это отсутствие импульсов
при 0% заполнения скважность стремится к бесконечности.
а скважность = 1 при 100% заполнения.
Сообщение Телекот »
Да был уставши и всё перепутал :oops: Старичёк прав. Но Шим можно глушить просто скважность равна бесконечности, а коэффициент заполнения 0%.
шим можно глушить ка штатно так по спец выводам толка нет в этом смысла заряженый акум медлено садится и нормашая оос по выход не дас ему сесть не вызывая перезаряд-точ так жен ка исправный генка+рр в авто... выстави там 13,8 и все
Имеется USB розетка в автомобиле. У нее два разъема на 2.1А и 1А. Когда к ней подключен только телефон в разъем 2.1А проблем нет. А вот если одновременно с телефоном подключить еще и видеорегистратор, причем телефон разряжен более, чем на 60%, а на улице жара, то через некоторое время эта розетка уходит в защиту.
Остыв за 15-30 минут, в зависимости от температуры наружного воздуха, розетка снова начинает работать.
Если видеорегистратор не подключен или если телефон заряжен более, чем на 60% - эффект не проявляется.
Обдумываю варианты:
1. Насверлить вентиляционные отверстия.
2. Отрубить всю схему, сохранив только корпус, и спаять DC-DC преобразователь самому.
3. Не знаю еще что, может кто посоветует...
Подробности:
СпойлерВнешний вид
В разобранном виде
Схема
Подобные микросхемы (без внешнего ключа) вряд-ли смогут держать более 2 ампер длительно, это предел. По началу были только на 1,5 ампера, потом додумались поднять до двух - но с перегревом. Для таких токов нужно сделать нормальный свой мощный преобразователь с внешним ключем на радиаторе (так-же медный теплоотвод я припаиваю к толстому выводу SMD транзистора - тоже такое хорошо охлаждает).
А микросхему енту, лучше не мучить. Ей больно :cry: :)))
Сообщение kentgaryk »
Сначала испытать под нормированной нагрузкой. Шняга в помощь.
Потом решишь, что с ней делать. У меня такого типа выдает примерно 2,2А дальше скутывает. Если выдает меньше 2А фтопку, если 2 и больше попробовать включать телефон в нештатный для него порт, чтобы потреблял не более 500ма, возможно тогда всем хватит.
kentgaryk, когда тестировал, уходила в защиту при токе 3.5А. При 3А грелась быстро и ощутимо. Но с нее сейчас больше 2.6А точно не снимается. Видеорегистратор 500 мА.
А переставить телефон в нештатный порт здравая мысль. За нее спасибо!
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Upgrader, да я понимаю, что это китайские амперы. Но корпус уж очень удобный - самому такой фиг сделаешь.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 44 seconds:
kentgaryk, телефон с порта 1А честно жрал не более 1А, но существенно больше 500мА. Розетка почти не нагрелась, а за час телефон даже подзарядился на 16%, несмотря на активный bluetooth и навигатор. Так что идея сработала. Спасибо!
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3700094#p3700094"]Но корпус уж очень удобный - самому такой фиг сделаешь.[/uquote]На 3D принтере можно.
Upgrader, мне пока не попадались 3D принтеры, на которых можно было бы напечатать резьбовое соединение. Я, конечно, не утверждаю, что таких нет, но боюсь, печать на них обойдется намного дороже всей розетки в сборе.
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Напряжение на аккумуляторе когда протекает ток зарядки больше чем когда он стоит без тока зарядки, что бы он глушил ваш автогенератор нужно вводить гистерезис. Иначе при зарядке напряжение возросло зарядка отключилась, напряжение упала она опять включилась.
Да, именно это и нужно - чтобы аккумулятор постоянно поддерживался в заряженном режиме (буферный режим). То есть, как в автомобиле. Там и регулировка напряжения аналогичная: ток возбуждения гены меняется скачком и рулит этим тоже стабилитрон, то есть без гистерезиса.
Starichok51 писал(а):при 0% заполнения скважность стремится к бесконечности.
Телекот писал(а):Но Шим можно глушить просто скважность равна бесконечности, а коэффициент заполнения 0%.
То есть, ЗГ работает, а выходные каскады ШИМки отключаются? Это делается через тот же вход контроля напряжения (а не через отдельный вывод)?
Сообщение SW_Сервис »
Значит, 3D-принтер+знакомый токарь. Вот тогда и мощный DC/DC впырить можно.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Boris03 »
Хочу получить ответ на казалось простой вопрос: ранее в СССР на блоках питания телевизоров МП-1, МП-2, МП-3 параллельно плечам моста питания ставили конденсаторы по 1000 пФ. Теперь их не ставят, почему? Фильтры и раньше стояли, также средняя точка двух кондёров 2200 пФ от сети на шасси.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение korob »
Раньше ставили против сетевой мультипликативной помехи.
А по русски? :oops:
Чем это грозит?
Сейчас нет мультипликативных помех или телевизоры невосприимчивы?
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Чем это грозит?
Приёмники фонят, на телевизорах "кресты" по экрану.
ставили и ставят....Y капы их заменяю.т в принципе но там они и 2 рол выполняли...
Сообщение Boris03 »
Принцип ясен: исключить влияние моста на слабые сигналы по отношению к "земле". Но мне кажется кондеров с шасси на среднюю точку питания сети достаточно, а параллельно плечам перестраховка (сейчас не на всех схемах теликов увидишь)
