ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Borodach а та схема которую вы дали будет регулировать 8 амперный мотор и как?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение Aenigma »
les1982 писал(а):а ничего что это счетверенный оу?)
Я в курсе, что из себя представляет 324-я микросхема, использовал её в своих разработках. Но количество ОУ от этого меньше не становится.
Garic33
Ещё вариант регулятора мощности с диапазоном регулировки от 0 до 100 %. Нагрузочная способность до 10 А. Частота генератора может быть изменена подбором времязадающих элементов. Если нагрузка содержит индуктивную составляющую (например, мотор), её необходимо зашунтировать диодом КД213А.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 20:03:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Зачем это все городить ? 555 таймер и все
и позаботится о помехозащищенности.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Aenigma »
Пусь каждый сам решает, что ему лучше «городить». :)
Сообщение Mishanyalyakh »
Не подскажете схемку на 555-ом??
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
Сообщение nik-as »
Borodach писал(а):
nik-as писал(а):Прежде чем создавать тему, нужно поиском пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1018870
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20693 :)))
Ага, мне просто лень было её искать, по этому ткнул какая под рукой была. :)
Сообщение Borodach »
Владислав Кузнецов писал(а):Borodach а та схема которую вы дали будет регулировать 8 амперный мотор и как?
Эта схема не моя, но регулировать должна, только я бы не один, а пару-торйку полевиков поставил, чтобы понадёжней была ... . :)
Mishanyalyakh писал(а):Не подскажете схемку на 555-ом??
Здесь можно найти - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Сообщение les1982 »
И кренка там походу не подецки греется
В машине напряжение обычно от 12 до 14 вольт
С чего бы ей греться ... ? :)))
Завтра подумаю.
Может и на микрике сделать..
Ещё же есть задумка-включать печку после достаточного прогрева двигателя, так как я поставил автозапуск.
Самая простая ... . :))
Но у неё минус двигателя не сидит на корпусе ... .
транзистор IRF4905 выдерживает 64 ампера http://www.chipdip.ru/product/irf4905.aspx
А номера ног этих микросхем совпадают?
А эта как раз для жигулей ... . :)
Mishanyalyakh писал(а):А номера ног этих микросхем совпадают?
Безусловно ... . :)
Безусловно ... . :)
Великолепно 8)
Сообщение Aenigma »
Mishanyalyakh, думаю, что самая простая схема, предложенная Borodach-ом, - это наиболее рациональный подход с использованием таймера. Только в неё не помешало бы добавить фильтр питания, демпфирующий диод и небольшое сопротивление, ограничивающее импульсный ток в цепи затвора.
Кстати, в мою схему их тоже не помешало бы добавить (кроме токоограничивающего резистора):
Если нужно, чтобы минус двигателя сидел на «массе», нужно перевернуть полярность схемы, применив p-канальный транзистор.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 21:16:18, всего редактировалось 2 раза.
Большое спасибо.
Владислав Кузнецов писал(а):транзистор IRF4905 выдерживает 64 ампера http://www.chipdip.ru/product/irf4905.aspx
Я в курсе, но для надёжности я всё-одно бы поставил, как минимум, пару ... . :)
Посмотри на выводы транзистора - разве расчитаны они на реальный ток в шестьдесят ампер ... ? :)))
