Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение sArj »
kentgaryk, провел тест. :)) Amphenol KS3P, воткнутый в безымянный панельный разъем на круглой гайке, питает лампочку 12 В 55 Вт и не жалуется вообще. Но ощупь умеренно горячий, пальцам комфортно, градусов не выше 60.
Сообщение kentgaryk »
sArj писал(а):градусов не выше 60.
Это не мало, со временем сгорит.
Сообщение sArj »
У этого Amphenol-а в паспорте "upper operating temperature (GC) 65". Самое слабое место - пластиковая трубка изолятор между кольцом и штырем из полипропилена и Гугл говорит что он гарантированно до 95 сохраняет полную механическую прочность.
Если бы аудиоразъемы горели при 60 градусах, то концерты в солнечный день были бы под постоянной угрозой срыва, вдруг прямой луч попадет и нажарит разъем. :))
Падение на соединении, кстати, при 4,6 А всего-то 45 мВ.
Так ни кто же не запрещает. Ставь, я кучу их перепаял, знаю что это за шняга, но дело то хозяйское. :tea:
Сообщение sergei996 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139162#p4139162"]Всё в точностью, но наоборот.[/uquote]
Спасибо!
И все-таки, возвращаясь к DIM, подскажите, в чем смысл что производитель её на землю через емкость замкнул? По даташиту она просто в воздухе висеть должна. Или это для плавного включения? (пока заряжается конденсатор, диоды плавно разгораются - хотя особо этого не заметно)
Еще возникла дурная идея переделать лампу под аккум 18650. Ну для кемпинга вариант. Проверил - от 4.0 вольт запускается.
Но заметно светит тусклее, хотя, по даташиту BP1808 должен вроде как работать от 3 вольт. Нашел падение напряжения на диодном мосту, убрал мост. Стало ярче. Но всё равно на полную мощность не выходит. Где-то лишь от 7-8 вольт выходит на полную и дальнейшее повышение Vin не влияет. Лампа 12 ватт.
Не подскажете, в чем мб причина? Подключена в режиме BOOST (Vout>Vin). На выходе питает две группы по 10 диодов последовательно. Т.е. на выходе дб около 35 вольт...
Сообщение Телекот »
Наверно что бы помехи не ловила.
sergei996 писал(а):Не подскажете, в чем мб причина?
Индуктивность дросселя должна быть другой.
если разьем питания калится до 60С этот разьем не годен ка питающий это просто гавно годное толка ка сигналка малотоковая
musor писал(а):годное толка ка сигналка малотоковая
Эти джеки и есть сигналка малотоковая. Их паяешь то того и гляди лепестки отломятся. Но раз хочет человек поебацца, пусть поебецца!!! Сгорит один раз БП и успокоится. :sleep:
Сообщение sArj »
Покупайте качественные джеки для сценического железа от Amphenol, Neutrik или Roxtone на худой конец. Там лепестки толщиной в мм, их не то что не отламать, их отогнуть трудно.
В проф железе используют джеки 6,35 мм. Мелкие которые 3,5 мм дохлые по любому. Но я же написал - дело хозяйское.
Сообщение sArj »
Расскажите это пользовтелям де-факто стандарту радиосистем Sennheiser(микрофонных, инструментальных, а также приемников от них, где тоже шнурок миниджек-XLR), пользователям вообще любого IEM мониторинга, где в базе очевидно 3.5 джек.
Не фейковые Amphenol 3.5 джеки - это танки, которые угробить невозможно. Купите как-то пощупайте как может выглядеть нормальный мини-джек, а не китайское фуфло.
У меня китайское фуфло работает годами при использовании по назначению. Зачем поддерживать производителей продающих те же сделанные в Китае разъемы чуть получше по 10-20$$ ? Не вижу смысла.
Сообщение sArj »
kentgaryk
На пакетиках с аудио разъемами Amphenol всегда красуется Made in Australia, при том что контора из USA.
И они не чуть получше, они из другого мира при абсолютно адекватной цене в 4 доллара за KS3P.
За неадекватной ценой это к Canare - они хоть Made in Japan, но 13 баксов за мини-джек это уже действительно перебор.
sArj писал(а):И они не чуть получше, они из другого мира
Оттуда порой и не такое залетает! :facepalm:
Сообщение sArj »
В этом мире Amphenol не котируют.
А вот в про-аудио да.
Сообщение Васо »
Доброго времени. Вот схема регулятора тока:
Подскажите как можно регулировать ток НЕ подбором шунтов R2-R6, а маломощным переменным резистором?
Сообщение diplodok »
Примерно так
макс ток примерно 0,6/R4
мин ток 0.6/(R2+R4)
Васо писал(а):Вот схема регулятора тока
Схема твоя говноватая. Если ты озвучишь сколько току и какого напряжения требуется регулировать возможно найдутся схемы и получше. :wink:
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4140505#p4140505"]Схема твоя говноватая.[/uquote]
А можно чуть более развернуто, почему? Напряжение где-то 10-30в, ток 1-5а.
Опорой является напряжение ЭБ транзистора все это будет плавать от температуры.
При токе 5А и падении напряжения на мосфете 20В мощность составит 100Вт потребуется параллельно несколько мосфетов и радиатор с табуретку! Для стабилизации больших токов используют ЛБП с этой функцией импульсные в основном.
Всевозможные источники стабильного тока применяются обычно при токах не более 10мА.
