Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4163539#p4163539"]В электроинструменте обычно мощные батареи и зарядка мощная, там пассивный балансир надо минимум на 1 ампер тока, или активный.[/uquote]
неее, но почемуто это оч популярная идея, вот я подробнее писал
https://radiokot.ru//forum/viewtopic.ph ... 0#p4092700
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4091023
еще подробнее в дизайнгайдах hy2213 итп.
Сообщение юрай »
Просветите пожалуйста: блок питания ноута с type C спалит сразу смартфон с type C ? Валяются оба кабеля рядом и задумался а если
путаница случайно. Спасибо!
Сообщение vlasovzloy »
Вобще изначально 5 вольт, а само устройство полсказывает сколько ему нужно. Вариант такой- подключить просто разьем тип с без ничего и померить, если 5 есть значит все норм и можно хоть что хоть куда. Вообще по стандарту типс должно все изначально так и быть, но хз этих китайцев индусов
Сообщение юрай »
Ну ткакие 5 вольт на блоке ноута ? На нем написано 19 V !!!! Type C на 19 вольт! Потому и задал вопрос!
Сообщение kentgaryk »
Надо мерить! Возможно и 5В там найдется, но не факт. Для того чтобы мерить нужен ответный разъем. Если не хочется его иметь и мерить не хочется то надо просто не задавая вопросов использовать девайсы по назначению в соответствии с инструкцией!
Сообщение Zub@stik »
На зарядном от Huawei написано 9В.
Цепляешь к нему смартфон через вольтметр сначала
вольтметр показывает 5В 1.8А. Идёт заряд. Через определенное время вольтметр показ 9В 1.5А. И при окончании процесса заряда, вольтметр опять показывает 5В. Вот такой режим ускоренной зарядки смартфона.
ЗЫ если цепляю к этому зарядному кнопочный телефон, то заряд идёт только при 5В
Сообщение ceramicmail »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]вот то что под рукой:[/uquote]И где именно стоит этот балансир, в чем из списка ранее:[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4163501#p4163501"]пылесосы dyson, euc kingsong, лэптопы apple[/uquote]?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]но даже самые хорошие ячейки постепенно разбегаются, и чем больше ячеек в батарее тем выше шансы что это произойдет довольно быстро напр через год.[/uquote]Нормальные банки разбегаются, когда они уже отжили свое.
При очень интенсивном юзе, вполне можно и за год убить банки. И балансиром от этого никак не защититься.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4164073#p4164073"]обидно когда из-за банального подтекания в 1 из параллелей практическая емкость снижается в 2-3 раза а простейшие баллансиры могли бы ее удерживать почти на начальном уровне.[/uquote]Балансир никак не поможет, если банка с браком, банки нужно менять.
Бывает, но на нормальных банках эта ситуация ну очень маловероятна.
Я хоть и много работал с литием, только однажды столкнулся, что вроде бы нормальные банки в течении года потекли. Ключевое -- вроде бы. Почти наверняка это были какие то клоны или отбраковка.
Сообщение AlexS4 »
kingsong. там во всех моделях похожие bms.
балансир помогает если создались условия для разбалланса но сильной потери емкости ячеек еще нет.
это частая ситуация на больших батареях: саморазряд на ячейке или разные условия при разряде из-за значительной разницы температур ячеек в пределах одной параллели. разбалланс не позволяет полностью зарядить батарею (bms срабатывает по hv лимиту на непострадавших параллелях), а такой простенький баллансир позволяет отложить починку батареи, иногда на год-два.
Добавлено after 26 minutes 25 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4164704#p4164704"]На зарядном от Huawei написано 9В.
ЗЫ если цепляю к этому зарядному кнопочный телефон, то заряд идёт только при 5В[/uquote]
в старой спецификации Type-C был набор напряжений 5,9,12,20V до 3A, в новой - плавно 3.6..21V до 5A (100W)
(начинается всегда с 5V, и усройство запрашивает желаемое напряжение по usb)
А вдруг и в БП от нубука так же? А мы боимся.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4164074#p4164074"]вместо родной обмотки мотались витков двадцать миллиметрового провода.И в разрыв фазы.
Подбиралось опытным путем,чтобы в рабочем режиме не срабатывало.И это токовое реле
контактами выбивало пускатель.Повторный запуск кнопкой.Это я сама придумала тогда. :oops:
Нигде подсмотрено не было.И работало много лет. :)[/uquote]
сама? :shock: да не надо врать такие пускозащитные арматуры и для 3ф моторофи для1ф в холоде применяются уже лет 100 или болщее Изображение
любой совецкий холод имет реле напиме Р-1...Р-4 , внутри токовое пусковое реле подключающее пусковую на время разгоно и тепловушка которая отрубит мотор при перегрузе(наппример клин компресора)естествено надо выбирать рабочие токи реле согласно типу мотора
для защиты 2ф мотороф с кондером в2фазе и мотороф 1ф с пеусковой биф обмоткой лет 60 выпускали в СССР реде РТ-10 на разныен токи они стояли в любой совецкой стирке Изображение это настоящие карболитовые -вечные потом стали штамповать их из термопласта и появились компактные аналы монтируемые прямо в клемник мотора но они мене надежны и рерурс их менше
musor писал(а):сама?
Да оно уж несколько раз пол сменило. Уже и не интересно. :sleep:
Сообщение главный колбасист »
Да конечно было подобное.Мож еще со времен Эдисона,не исключаю.
Но в данном случае независимо пришло в голову как решение проблемы
остановки компрессора из за перегрева,благодаря чему отработал пятнадцать
лет,и по сей день живой.
Эдиссон оказывается электрический стул придумал. Способный был чувак...
насчет эдисона -он был бизнесмен а не ученый болшинсво "своих разработок"
онили купил или украл у их автороф а с электрический стул все еще интереснее
Э прповедовал DC а Тесла АС у них война изза того шла и когда появился ЭС Эдик предложит питать его от АС высокого напрязжения считая что так докажет смертелнось АС Теслы...но получилось ка всегда-сделал хуже себе там победил Тесла с его АС сетями которые были удобны иза трансформаторофи низких потеррь
В подавляющем большинстве,да Alternative Current, но иногда,таки,магистральные ВЛ предпочтительнее постоянного тока. Сказывают умные люди,потерь меньше.
Так что Эдисон тоже чуточку прав был,может сам того не зная.
Сообщение tyner »
Здравствуйте. Подскажите, как правильно подключать/отключать двухполярную нагрузку (УНЧ) от БП на горячую?
У меня усилитель на 6 каналов и хотелось бы реализовать возможность отключать 3 канала когда они не нужны дабы не нагружать БП зря.
Я сначала сделал просто: взял обычные тумблеры с двумя группами контактов и разрывал полюса (общий оставался подключен выходит..). На один канал унч - один тумблер. Но не смотря на то, что мощности тумблера по идее должно хватать - во время коммутации в тумблере с хлопком прикипали контакты и всё тут. Я так понимаю происходит это в момент заряда емкостей находящихся непосредственно на плате канала унч от емкостей находящихся на БП.
От этого появилось пара вопросов:
1. Коммутировать неким другим способом: если использовать реле - там тоже есть контакты и скорее всего они тоже будут прикипать.. ну или ставить реле гораздо мощнее чем нужно.
- Вариант использовать твердотельное реле - но не пробьет ли его от этого "пускового заряда" рано или поздно?
- Может нужно собрать какой-то специальный коммутатор на тиристорах/симисторах/транзисторах? (но это по сути то же самое твердотельное реле..)
2. Может решать надо не следствие, а причину, и нужно как-то избавиться от этого "пускового заряда"? Тогда есть ли методы сделать это без установки устройства плавного пуска на каждый коммутируемый канал? Софт-старт есть на входе общего БП.
3. Так или иначе этот коммутатор будет обрывать какие-то провода - с однополярной всё как-то проще у меня, а в двухполярном случае котелок не варит. Достаточно ли оборвать лишь общий провод? Или оба полюса кроме общего? Или нужно все три по хорошему? Блин, такая казалось бы простая задача, а застрял :oops: :dont_know:
Сообщение Телекот »
А зачем отключать питание? Ток ХХ маленький , достаточно просто не подавать сигнал на неиспользованные каналы, или просто не подключать динамики.
Если всё таки хотите отключать то на отключаемые каналы нужно использовать свой выпрямитель или подключать в 2 этапа, сначала через резисторы потом напрямую.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 22, 2022 16:10:48, всего редактировалось 1 раз.
Пробьет. Скорее всего рано.
Думаю,лучше отказаться от этой затеи вообще,если не батарейное питание.
Смысла нет.
Сообщение tyner »
Честно померять ток руки не дошли, уж очень неудобно это сейчас делать для отдельно взятого канала, но судя по нагреву радиатора даже без сигнала думаю что-то там да потребляется.. Усилитель АВ класс же.. Если память не подводит, ток покоя устанавливал где-то в районе 200-250мА при питании +-40вольт выходит где-то 20ватт в покое верно? И ладно был бы один "висящий" канал, а тут аж три. Да и использую их довольно редко. Выходит впустую 60ватт греют воздух круглосуточно..
Вот через резистор работает плавный пуск на основном БП, после некоторой задержки реле замыкает резистор и всё идет напрямую. Проблема этого решения в громоздкости..
С другой стороны пришла мысль - так ли мне нужно управлять этими тремя отключаемыми каналами по отдельности? Можно же собрать их в группу и коммутировать вместе через аналогичный плавный пуск. Таким образом управление сократиться до одного переключателя выбора режима 5.1 или 2.1.
Спасибо, натолкнули на идею. Наверное пока на этом и остановлюсь, но если кто-то еще хочет поделиться опытом с этим вопросом - будет интересно почитать.
Ну,для зимы это актуально. :)
Сообщение Starichok51 »
интересно, на хрена придумали балансиры, если их никуда не ставят?..
и от них больше вреда, чем пользы ...
