Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
woow писал(а): Радиатора не ставил, места нет.
А радиатор нужен!
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ну блин даже не знаю как она греться будет. Очень много вольт понижать.
Ну если там заявлено кажется до 35-37 вольт входящих вольт, то разве это не штатный режим?
Upgrader писал(а):Может быть стоит попробовать импульсный dc-dc преобразователь, они копейки стоят на aliexpress.
А еще лучше не заморачиваться херней и выбрать более подходящий источник питания, например usb зарядку от телефона. Уж с 5 в убавить до 3 в проще как-то.
Тот транс по размеру подходящий. А usb зарядка вряд ли обладает достаточной фильтрацией для звука.
Upgrader писал(а):Можно перед ней поставить мощный здоровый резистор, чтоб уж наверняка на нем падало некоторое напряжение.
Это наверное жесть, но может и сгодится как вариант)) Спасибо.
(кстати, как вариант, может быть сначала 7812, а потом LM317. То есть, промежуточную ступеньку сделать. Завтра попробую варианты)
Сообщение Lazy_70 »
falkonist,
Под нагрузкой, на холостом всё тихо
Сообщение 6ф1 »
Отмотать вторичку не вариант? Возможно даже не разбирая транс.
А я бы разобрал и смотавши , тем же проводом намотал вдвое, и напруга снизится и ток подрастёт, что ещё надо в жизни мудрому человеку!
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4280344#p4280344"]Ну если там заявлено кажется до 35-37 вольт входящих вольт, то разве это не штатный режим?[/uquote]
1. Трансформатор не стабилизирует, в сети напряжение плавает. Где 35, там может оказаться и 37 и 40... Замерьте постоянное напряжение после диодного моста на конденсаторе и убедитесь что оно не превышает допустимое для стабилизатора.
2. Надо учитывать рассеиваемую мощность, она не бесконечна. А так же и мощность трансформатора, который будет тупо греть (жарить) линейный стабилизатор. Снижать так много вольт это обогреватель тот еще...
А потом вдруг еще выяснится что потребитель жрет по 1 А... :shock: :))) и всё перегруз и ничего не выйдет.
После него тот же линейный стабилизатор отфильтрует всё.
А хорошие варианты не шумят почти совсем, я от нокии (вроде бы, ну в общем фирменный какой-то) питал радиоприемник, все отлично без всяких дополнительных фильтров. Хотя дешевые говнозарядки не давали нормально работать.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4280344#p4280344"](кстати, как вариант, может быть сначала 7812, а потом LM317. То есть, промежуточную ступеньку сделать.[/uquote]Ну да, типа того.
Сообщение Martian »
штатный. если уронить до 3 вольт, то можно будет смело аж 30 миллиампер тока получить.
Сообщение falkonist »
Lazy_70, предполагаю, что даже под нагрузкой ИИП работает в старт-стопном режиме. Нагрузка недостаточна для вхождения его в полноценный режим ШИМ.
Отсутствие "стрекотания" на Х.Х., наиболее вероятно, обусловлено тем, что на выход поступают ЕДИНИЧНЫЕ импульсы с очень большой скважностью (малым коэффициентом заполнения), удерживающие выходной конденсатор в заряженном состоянии. Поэтому никаких звуков и не слышно (из-за их малой частоты). Точный ответ может дать только осциллограф.
Сообщение Lazy_70 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4280466#p4280466"]Lazy_70, предполагаю, что даже под нагрузкой ИИП работает в старт-стопном режиме.[/uquote]
Нет проверено осцилографом, старт-стопного режима точно нет. Просто предыдущая плата имела достаточно длинные соединения по цепям управления на затвор и исток транзистора. Помехи в похожие на сигнал который с истока транзистора присутствовали практически на каждом проводнике. Даже на истоке транзистора превышали амплитуду сгнала идущему на 3 ногу 3842. Поэтому и переразвёл плату, но пока не изготавливал, хочу, чтобы опытные люди посмотрели и подсказали если, что не так.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):штатный. если уронить до 3 вольт, то можно будет смело аж 30 миллиампер тока получить
Пока почему то быстро нагревается (до кипятка) выпрямительный мостик)))
Вот такой стоит:
Греется даже если я отключаю и стабилизатор и соответственно нагрузку.
Может быть диодный мост быть "поджареным"? Он у меня из выпая.
Блинн, придётся все детали блока питания проверять. Я ж спаял как обычно, стандарт.
Upgrader писал(а):1. Трансформатор не стабилизирует, в сети напряжение плавает. Где 35, там может оказаться и 37 и 40...
Напоминаю, транс 220/25 вольт.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4280588#p4280588"]Греется даже если я отключаю и стабилизатор и соответственно нагрузку.[/uquote]Сгорел или неправильно подключен.
Напоминаю, переменное не равно постоянному. Умножайте на 1,4. Нет, даже не так. Замеряйте на конденсаторе реальное постоянное напряжение.
Сообщение AlexS4 »
чтоб быстро проверить нет ли пробитых накоротко диодов в мостовой сборке -
диод тестером мультиметра глянуть падение между + и -, должно быть в пределах 1--1.5V.
трансформатор и конденсатор можно даже не отцеплять, просто подождать пока на конденсаторе напряжение установится.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Сгорел или неправильно подключен.
Я забыл приписать, что при этом схема (нагрузка) работает.
Но, может быть какой-то диод просто на пределе ещё держится.
Сегодня мне паять-дымить запрещено, поэтому завтра займусь-исправлю.
Martel- писал(а):Сегодня мне паять-дымить запрещено,
И не надо. Режим прозвонки диодов делает вещи. 8 тыков, всего 8 комбинаций.
Сообщение Netu.tima »
Привет. Какая допустимая температура нагрева магнитопровода при полной нагрузке трансформатора латр?
Важен не нагрев магнитопровода, а нагрев обмотки. Допустимый нагрев в общем случае определяется типом изоляционного лака, т.е. типом провода.
Сообщение Martian »
до 1500 градусов цельсия, дальше начнёт капать.
Я бы за обмотки переживал, а не магнитопровод.
Добавлено after 37 seconds:
не успел... :)
kentgaryk, стандартно какая допустимая температура для обмотки латра?
Сообщение Martian »
на 60ºС выше окружающей среды (притом, окружая среда это примерно до +35)
Значит не более 110 градусов, спасибо.
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали
kentgaryk писал(а):Допустимый нагрев в общем случае определяется типом изоляционного лака
https://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
