Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
У этого транса около 1 вольт на виток. Так что пересчитать легко. Но накал 3.15 без резисторов не получится, кроме того, резисторы нужны, чтобы преобразователь запустился.
Что касается транзисторов, зависит от тока нагрузки.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Ура. отреставрировал часики http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1867755, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1869977
Ток потребления от резервного источника 40-41мка. Видимо, сказалось питание логики от 2.5в. Правда, в момент перехода с основного на резервное пару секунд ток просто бешеный (не знаю сколько, мультиметр показывает переполнение на пределе 200мка) и не могу понять от чего. То ли цепь контроля пропадания питания срабатывает слишком поздно и батарейка кормит ключи, то ли через диоды не до конца запертые ток идёт на выход 7805?
Анодные ключи сделал всё-же на биполярных транзисторах. Похоже, что эти логические выводы не могут быстро разрядить затворы полевиков. А задержка в пол-микросекунды - и подсветка уже видна.
Осталось сделать шкурку (корпус) для этих часиков и поставить на полочку. Подразумевается, что индикатор будет стоять параллельно плате. Не хочу пока загибать ножки - мож еще захочется что на плате перепаять.
Сообщение Zorndaik »
Привет всем!
Недавно я смотрел передачу "Ударная сила" и заметил там кадр со знакомыми лампами. По сюжету они применяются в центре отслеживания позиций крупных кораблей НАТО:
Сообщение Гефестион »
Это экран, набранный из газоразрядных панелей?
Сообщение suslogon »
Гефестион писал(а):Это экран, набранный из газоразрядных панелей?
похоже, что так :)
Я думаю, что экран набран на индикаторах ИЛВ3-5/7 (5/7 матрица, RGB).
Кстати, помните, gvcsar выставлял много матричных ВЛИ индикаторов? В российских фильмах про военные машины я часто замечал такие в танках и системах залпового огня.
Так вот где они применялись! Я до этого видел лишь одно фото от Суслогона - табло в поликлинике на таких индикаторах.
ПС Неужто ВЛИ настолько надёжны, что применялись в военной технике? Там же от вибрации накал оборвётся или даже сетки отвалятся...
ты не помнишь вли от авиации? :) вот и ответ))
Гефестион писал(а):Так вот где они применялись! Я до этого видел лишь одно фото от Суслогона - табло в поликлинике на таких индикаторах.
Я несколько раз видел там матричные ВЛИ: знакоместа 5/7 в один, два и три ряда: в передачах Ударной Силы про системы ПВО, системы залпового огня, итд. Причем они применяются там без фильтра, просто закрыты стеклом.
Сообщение sa-ta »
а никто не делал ничего полезного на матричных 5х7.
лежат с давних времен штуки 2 или 4...
Сообщение Leumas »
sa-ta, ух ты, интересный индикатор, никогда не встречал, где такие использовались?
как по мне то можно заюзать под индикацию квазипиковых уровней сигналов :)
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение sa-ta »
а что в нем такого удивительного ? ИВЛМ2-5/7 - двухцветная матрица 5х7.
платка на фото самодельная, пытался как то окультурить для удобства экспериментов.
изначально были напаяны 2 индикатора в модуле. из обвязки несколько 561ИР9 , логика и ключи на 161КН1. и по моему один из цветов использован не был, слишком мало было ключей.
DYK
Сообщение DYK »
Пробежался по злачным местам после праздников :))) :))) :))) нашол японца газоразрядного http://rm-labs.blogspot.ru/p/sharp-compet-221.html canon 141 :))) :))) :))) даже не ожидал что там будет :) вскрытие будет попозжей
BVS
Сообщение BVS »
Случайно сделал скромные USB часики, на валявшейся без дела комплектухе - Attiny13+ds1307+bu2090f и ИВ8:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Схема:
Схема
(141.2 КБ) 591 скачивание
контроллер я конечно поменяю на Attiny45, но уже сейчас они умеют показывать время, секунды, дату и день недели, есть будильник, на нужный час и минуту, точка в четвертом разряде признак его активности, сигнал прерывистый пик :)).
Сообщение ОРИОН »
BVS писал(а):Случайно сделал скромные USB часики, на валявшейся без дела комплектухе - Attiny13+ds1307+bu2090f и ИВ8:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Получилось аккуратно и компактно. МОЛОДЕЦ!
Сообщение Apparatchik »
BVS писал(а):скромные....Attiny13...
Уважаю! Писали на ассемблере или на Си?
«И всё-таки она вертится!»
блин классные микро часики! респект :)
зы: чемто понравилась схема преобразователя :oops:
зы: а чем на данный момент плох тини13?
Сообщение uldemir »
Сначала хотел наехать по поводу последовательных нитей накала :)) , а потом подумал, что от разницы в 1 вольт при 45 анодного - заметно быть не должно. Зато, придумалось, что в такой ситуации можно не мотать отвод у трансформатора. А среднюю точку втыкать между 2-й и 3-ей лампой.
Очень понравилось, как SQW заведен в микроконтроллер. Правда, доступен он только по опросу, а по прерыванию - увы. Но тем не менее.
сильно не пинать :oops: хотя - как хотите)))
термометр с двумя датчиками с отображением на графическом ВЛИ. первый из двух вариантов - можно сказать черновой.
предыстория такая: года два назад купил по акции модуль графического ВЛИ Futaba GP1183. Я его на данном форуме выкладывал. Так он и лежал у меня, пока пару месяцев назад не возникла идея и главное - реальное желание его применить. :)) В итоге с коллегой-программистом на работе решили изобразить двухдатчиковый термометр с отображением на данном индикаторе.
В основе термометра - мк atmega8a, датчики температуры классические - ds18b20, тактирование мк внешним кварцем на 8мгц, стабилизатор для питания - 7805. Обмен с ВЛИ происходит по UART в одну сторону - от МК к ВЛИ. Питание схемы возможно от внешнего адаптера с напряжением от 9 и более вольт (в разумных пределах конечно). предусмотрен защищающий от переполюсовки диод и выключатель питания. датчики подключаются через 3.5мм разъемы для аудио.
на передней панели две кнопки и тумблер. тумблер отвечает за режим отображения - дом/улица или температура 1/температура 2. одна кнопка регулирует яркость ВЛИ - 8 значений через каждые 12.5% (использована стандартная функция модуля ВЛИ). вторая кнопка в первом варианте устройства пока не используется.
ниже фото с пояснениями:
1. режим Т1/Т2 - отображаются обе температуры одновременно.
2. режим дом/улица. поочередно на дисплей выводятся температуры с одного и другого датчиков, подразумевается, что Т1 находится в помещении, а Т2 - на улице.
3. предусмотрен скрин сэйвер: каждые две минуты на 30 сек изображение полностью инвертируется:
4. задняя панель:
5. вид изнутри:
по поводу сказанного в начале о том, что этот вариант черновой: во втором образце планируется покраска корпуса, нанесение надписей поприличнее, скорее всего - задействование второй кнопки и еще пара механических работ по мелочи...
сразу хочу сказать благодарности:
- мой коллега по работе - программист Михаил И. - за написание ПО и вообще за сотрудничество.
- Умка - за то, что прислал мне цветные стекла.
- DeltaDesignRus с форума lasers.org.ru - за помощь в изготовлении плат.
- mss_ja - за один совет по датчикам температуры...
Вернуться в «Умные мысли»
