Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Croma писал(а):Отдельно трансформатор не исследовался.
Просто назначился неисправным когда стало совсем непонятно и все.
Еще раз. При пробое диода в цепи размагничивающей обмотки к ней прикладывается вся энергия, запасенная в сетевой банке. Обмотка намотана тонким проводом, она перегорает, до этого может еще и обгореть изоляция с замыканием витков. Все, что вы тут пытаетесь делать когда то мной пройдено, прежде чем был сделан вывод о неисправности в трансформаторе. Если бы в цепи диода стоял разрывной резистор, то все бы обошлось. Powerman все это звалось, схема там почти 1:1.
Сообщение Croma »
Martin76 писал(а):Еще раз. При пробое диода в цепи размагничивающей обмотки к ней прикладывается вся энергия, запасенная в сетевой банке. Обмотка намотана тонким проводом, она перегорает
И не вопрос.
Перегорание ведь легко обнаружить.
И не Вы а этот который не хочу, не могу, не буду.
Вот мое очередное развлечение.
LNK603DG_F.lay6
(145.78 КБ) 72 скачивания
Сообщение nightclaw »
Итак...
Вдохнул свежего воздуха и решил проанализировать свои действия.
Пришел к выводу, что упускаю Важный момент! - Я забыл про обратную связь и её влияние на задающий генератор инвертора!
Снова проверил трансформатор с помощью генератора на 75 кГц синуса и осциллографа на вторичке, причем обе обмотки высоковольтные, убедился, что срыв генерации происходит при замыкании свободной обмотки.
Затем запустил инвертор от 14в и без размагничивающей обмотки и убедился, что так не надо делать - снаббер буквально раскалялся! - и при этом на выходных обмотках размах достигал аж 43в.
Подключил все первички, подключил регулируемый бп через 270ом к светодиоду оптрона обратной связи инвертора и добился тока 15мА через светодиод.
После всех манипуляций запитал инвертор снова от 14в и получил всего 17мА потребление, против 1,8А при закрытом транзисторе оптрона (как в предыдущих моих сообщениях). Добился нормальной генерации регулировкой тока на светодиоде оптрона.
Предфиналом стала запайка всего на свои места, замена конденсатора 1000пф в снаббере на новый (на всякий случай, ведь я давал ему сильно нагреться, как и резистору в этом же снаббере, который сейчас 33к 2W), запитывание всего бп через ЛАТР и страховочный лампочный стенд. БП заработал от ~100в, после проверки всех напряжений был проверен под нагрузкой в виде N-количества ламп 12в/21W по +5 и +12 шинам. Меня всё устроило и бп был подключен к своему мини-ПК. При потребляемой мощности ~60 Вт в тесте на стабильность в течение часа с небольшим, нагрева бп и просадки напряжений не обнаружено.
Спасибо всем кто не оставил меня один-на-один с этим бп!
P.S.: @Croma! А у меня тоже развлечений в достатке :) . Это несколько телевизоров, электроника в электро-Е-notе, нагрузочно-разрядный стенд для акб моего электротранспорта, несколько проектов паяльных станций, сепаратор, несколько акб для электровелосипедов и самокатов, контактная сварка для аккумуляторов... Это только то, что надо делать обязательно :) . Так что, возможно, я ещё не раз попрошу помощи у участников!
Сообщение VDJMAR »
Здрасьте , купил в чип дип конденсатор по характеристикам как на фото, а выдали маленький .
Нормально ??? Для помпы 22uf 50 v.
Сообщение Gudd-Head »
Где фото?
Сообщение VDJMAR »
Такой стоял 50 V 22 uf , к продали мне в 3 раза меньше размер бочонка .
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Продали мне 5 на 11 мм малыша , когда родной намного больше с теми же характеристиками .
Будет работать как большой корпус ?
Сообщение Krismi70 »
не видно : 50V - 250V....???
Сообщение VDJMAR »
Не вижу
[uquote="VDJMAR",url="/forum/viewtopic.php?p=4725001#p4725001"]Такой стоял 50 V 22 uf , к продали мне в 3 раза меньше размер бочонка.[/uquote]
Вас не смущает рядом бочёнок в 10 раз большей ёмкости (220 мкФ) и всего в 2 раза меньшего напряжения (25 В) меньше по размеру?
Точно 22 мкФ 50 В? По схеме есть возможность посмотреть где стоит?
Сообщение VDJMAR »
Может что то порекомендуете на 12 вольт помпу электромотор чайника поставить ?
А то при включении мотора сразу все гаснет. Схемы нет
Сообщение AlexS4 »
возможно даже 450V электролит был, если туда выпрямляется 220V AC то надо ставить минимум 400V
Сообщение ViRUS_chelny »
чую бабах будет, там кондер судя по размеру на 450в
Сообщение VDJMAR »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4725073#p4725073"]возможно даже 450V электролит был, если туда выпрямляется 220V AC то надо ставить минимум 400V[/uquote]
После источника 12 вольт же , все равно 450 надо ?
гляньте внимательно плату, сверху серый кондер С1 на сетевое напряжение, его разряжает чуть выше резистор, чуть ниже варистор на сетевое напряжение, под ним скорее всего с другой стороны платы диодный мост и вот сетевой кондер... ниже микросхема шим с дросселем.
Сообщение VDJMAR »
[uquote="ViRUS_chelny",url="/forum/viewtopic.php?p=4725092#p4725092"]гляньте внимательно плату, сверху серый кондер С1 на сетевое напряжение, его разряжает чуть выше резистор, чуть ниже варистор на сетевое напряжение, под ним скорее всего с другой стороны платы диодный мост и вот сетевой кондер... ниже микросхема шим с дросселем.[/uquote]
Пришел домой , отодвинул соседний компонент , и так нашел секрет 450 V . Вы правы
Добавлено after 24 minutes 3 seconds:
Все, проблему решил.
Оказалось более меньший конденсатор по размеру идёт на помпу , но микрофарад там больше .
Как раз там только вздуто было .
Сообщение GubaRewa »
Здрасьте, подскажите как запитать тюнер ФМ с питанием 12 В от напряжения 280 В? Чтобы не монтировать отдельный выпрямитель с трансформатором.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4725677#p4725677"]как запитать тюнер ФМ с питанием 12 В от напряжения 280 В?[/uquote]
Понизить 280 В до 12 В :idea:
Сообщение K.Vladimir »
Похожие штуки, я видел в основном с питанием 5 В. Если она подключается к 12 В, то там прям на плате, просто стоит добавленная 7805. Надо смотреть. Может даже и телефонный адаптер подойдет :dont_know:
Non progredi est regredi...
Действительно, там стоит U2 78M05, так что можно подать питание от телефонного адаптера на выход КРЕНки. Это если подавать 5 В, то замкнуть 1-ю и 3-ю ноги КРЕНки? Дело в том, что + гнезда питания с 1-ой ногой показывает 580 Ом, а в режиме прозвонки - 190.
https://img.radiokot.ru/files/54270/3rg0ulr8fv.jpg
Зачем замыкать, можно попробовать эти 5 В подать и на тот же клеммник 12 В, просто где-то 0,7 В упадет апосля на стабе. Адаптеры все равно трошки с разбросом. Один 5,1 В на выходе имеет, другой 5,2 В...
Либо подать 5 В прямо на конденсатор после 7805. Для спокойствия, подняв её выходную лапку от платы. Но я б так не делал. Вдруг что не так с сетью/питальником, и мозгам того :dont_know:
