Пробовал так и так, результат один и тот же.kotovasiya писал(а):Жтага нет,извиняюсь перепутал. Пины индикатора d0-d3 на землю подключены или висят в воздухе?
DDS генератор на AVR
Читайте дети лекции....
Надо подключить на землю д0-3, потом прозвонить д4-д7 на кз между собой. После на разъеме дисплея прозвонить мультимером как диод ножки контроллера. Тоесть + цепляем на землю а минусом по шине д4-7, все должно звониться как диод, без обрыва и кз. Ну и дисплей в это время должен быть отключенkam04 писал(а):Пробовал так и так, результат один и тот же.kotovasiya писал(а):Жтага нет,извиняюсь перепутал. Пины индикатора d0-d3 на землю подключены или висят в воздухе?
velant77 подскажи вместо индуктивностей на 100 мкг .как на твоей фото ,можно поставить другие на 100мкг или лучше искать на ферритах? где такие обитают,не могу найти..
Прозвонил все дисплеи. Обрывов и кз нет. Выводы д0-д7 прозваниваются как диоды в одном направлении.kotovasiya писал(а):Надо подключить на землю д0-3, потом прозвонить д4-д7 на кз между собой. После на разъеме дисплея прозвонить мультимером как диод ножки контроллера. Тоесть + цепляем на землю а минусом по шине д4-7, все должно звониться как диод, без обрыва и кз. Ну и дисплей в это время должен быть отключен
Задача прозвонить контроллер вместе с платой, звонить на разъеме подключения дисплея
kam04 я делаю всегда проще проверяю работу на макетки прошитого контроллера в связке с дисплеем и без всяких остальных навесных элементов. Так получается 100% гарантия того ,что уж камень и индикатор работают и их можно отсечь искать баг в плате ,в пайке, в элементах или в своей рассеяности, это я про себя.. (http://s51.radikal.ru/i131/1106/bb/16bc30f70146.jpg , http://s52.radikal.ru/i135/1106/63/f12ddab1f645.jpg , http://i037.radikal.ru/1108/f5/d0d71b8aa29b.jpg , http://i052.radikal.ru/1109/4d/fb463b202fee.jpg , http://s43.radikal.ru/i100/1111/07/54824aa871db.jpg , http://s017.radikal.ru/i400/1111/ea/ecfea6d63d26.jpg , http://s013.radikal.ru/i323/1108/ce/79c8f7b477ce.jpg ) это только маленькая часть того ,что можно связать контроллер и дисплей ,что бы проверить работу девайса и успокоится.! в этих ссылках есть и этот DDS генератор. А без этого приходится порой очень долго мучится в сборке и отладке...Прошу прощение за лишний треп..просто сам ,проходил такие трудности...
Где то у вас связка дисплей - плата-контроллер не фурычит контакта нет процентов 70.
kotovasiya у меня дисплей 2 на 16 ,как на фото марка,но не в одном устройстве я не соединял D0-D3 с землей,висят в воздухе - так прекрасно работает.
- (133.58 КБ) 702 скачивания
Прозвонил при подключенном дисплее по ножкам контроллера. Соединения все есть и звонятся, как диоды.kotovasiya писал(а):Задача прозвонить контроллер вместе с платой, звонить на разъеме подключения дисплея
Для колоб: спасибо, за правильный совет. Однако из-за отсутствия отладочной платы работаем с тем, что имеем.
Тогда может сдвиг получился по сигнальным проводам относительно ножкек мк, сфотографируйте дорожки крупным планом
Ставил какие продали в магазине )) по даташиту фирма maxim настаивает на использовании своих фирменных дросселей, но на практике по идее должны работать любые с соответствующей индуктивностью. В Москве в чипи и дипе есть например http://www.chipdip.ru/product/srr1208-101yl.aspxколоб писал(а):velant77 подскажи вместо индуктивностей на 100 мкг .как на твоей фото ,можно поставить другие на 100мкг или лучше искать на ферритах? где такие обитают,не могу найти..
Спасибо velant77 за ссылку, генератор работает, его основная часть без адешки ,сейчас AD830 и MAX743 пришлют и дособираю приборчик..
Привет.velant77 писал(а):Собрал генератор под корпус G1814, пока посмотрел сигналы только хамелионом, но вроде всё норм. Выходной каскад на AD830, питалово её на MAX743, кнопки сделал через 74LS245. Если кому надо печатку - спрашивайте выложу, только элементы подписать надо будет.
Кнопки обязательно через 74ls245 ?
Курс у нас один - правильный.
нет конечно, но я в одном из проектов так намучился с кнопками, что теперь стараюсь сразу её разводить, тем более микруха копеечная 20руб.AlexPivkin писал(а):Привет.
Прибор отличный - но у меня в стране AD830 и MAX743 найти не могу и на ебее в смд - тоже что-то не найти. Не подскажите где достать можно?
kotovasiya, скажите: какой уровень сигнала должен быть на 5 ноге (чтение/запись) на дисплее. По схеме она висит в воздухе и у меня на плате, а я так понимаю должна на земле?kotovasiya писал(а):Тогда может сдвиг получился по сигнальным проводам относительно ножкек мк, сфотографируйте дорожки крупным планом
Да, на земле.kam04 писал(а):kotovasiya, скажите: какой уровень сигнала должен быть на 5 ноге (чтение/запись) на дисплее. По схеме она висит в воздухе и у меня на плате, а я так понимаю должна на земле?kotovasiya писал(а):Тогда может сдвиг получился по сигнальным проводам относительно ножкек мк, сфотографируйте дорожки крупным планом
Посадил 5 ногу дисплея на землю. Дисплей начал отображать иероглифы в двух строках. При нажатии на кнопки мк реагирует и иероглифы меняются. Вот как их перевести в читабельный вариант? Также выявил следующее: при замыкании на землю ног дисплея д0-д3 просматривается только темная полоса в верхней строке.kotovasiya писал(а):Да, на земле.
Если в мк залить тормознутую прошивку, то на дисплее вообще ничего нет.
Иероглифы, признак тормознутого дисплея, для пробы кварц пониже можно поставить, или прошивку с 24 стр. под него, D0-D3, пусть в воздухе болтаються, чего там производители мутят с этими пинами, не знаю, какие так работают, каким массу подавай.kam04 писал(а): Посадил 5 ногу дисплея на землю. Дисплей начал отображать иероглифы в двух строках. При нажатии на кнопки мк реагирует и иероглифы меняются. Вот как их перевести в читабельный вариант? Также выявил следующее: при замыкании на землю ног дисплея д0-д3 просматривается только темная полоса в верхней строке.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Пробовал прошивку тормоз с 24 стр. - не помогла. А с кварцем надо поэкспериментировать.olegators68 писал(а): Иероглифы, признак тормознутого дисплея, для пробы кварц пониже можно поставить, или прошивку с 24 стр. под него, D0-D3, пусть в воздухе болтаються, чего там производители мутят с этими пинами, не знаю, какие так работают, каким массу подавай.
