Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение baghear »
Добрый день, спаял макетку для si4313, подал питание и вот что увидел, на выводе кварца относительно земли, переключатель на щупе 1:10.
http://prntscr.com/937xrw
Что интересно, если развернуть осциллограмму, то в частота колебаний в 'сгустках' около 30М, кварц стоит на 30М smd.
ПОдскажите пожалуйста почему такое может быть, общаться с ней еще не пробовал.
aen
Сообщение aen »
А потому что не надо в кварц щупами осциллографа тыкать.
На данной частоте даже с делителем можно нарушить работу кварцевого генератора.
Сообщение Ramirezz »
добрый день! как лучше располагать антенну "треугольник" - горизонтально или под углом 45грд? (нужна только на прием) и можно ли на нее принимать все частоты от 1,6 до 28мгц,если периметр треугольника около 150м??
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение RA3WSI »
Под углом для передачи годится.А так если горизонтально то будет принимать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а если на прием под углом-то хуже будет?
Сообщение DJ_club »
Если между каскадами УВЧ поставить кварцевый резонатор, скажем, на 5 МГц, то он будет пропускать только колебания частотой 5 МГц, работая как фильтр, правильно понимаю? :solder:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
aen
Сообщение aen »
DJ_club писал(а):Если между каскадами УВЧ поставить кварцевый резонатор...
Однокристальный кварцевый фильтр, как впрочем и любой фильтр требует согласования по входу и выходу
В однокристальном фильтре желательно нейтрализовать статическую емкость кварца.
Схем подобных фильтров очень много.
Для начала имеет смысл почитать в этой книжке.
Бунимович С.Г., Яйлеико Л.П. «Техника любительской однополосной радиосвязи»
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287549577
Читать начиная со стр. 50
Можно посмотреть также в гугле.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D ... B7EQ_AUIBQ
Вот некоторые из гугла.
Однокристальные (рис.5), наиболее простые в конструировании и налаживании, дают возможность в небольших пределах регулировать полосу пропускания (регулировкой С1 и С2), но не обладают высокими качествами резонансной характеристики.
Для сужения полосы пропускания тракта ПЧ при приеме телеграфных сигналов радиолюбитель У. Доти (WA4DID) предлагает применять фильтр, принципиальная схема которого приведена на рисунке. Этот фильтр может быть выполнен в виде приставки, соединяемой с приемником короткими (до 50 см) экранированными проводами, либо смонтирован непосредственно на шасси приемника.
Трансивер "Волна "имеет два преобразования частоты и его первая ПЧ — фиксированная. Есть смысл, кроме имеющегося ФСС по первой ПЧ, дополнительно установить хотя бы простейший кварцевый фильтр. Дело в том, что полоса ФСС слишком велика (300 кГц), и все станции, находящиеся в этой полосе, проходят на усилитель первой ПЧ и на второй смеситель, затрудняя работу последнего.
Автор изготовил кварцевый фильтр на одном резонаторе с величиной первой ПЧ — 8800 кГц. Схема фильтра приведена на рис.1
Иногда на довольно низких частотах вместо трансформатора ставят просто схему на транзисторе с разделенной нагрузкой.
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/receiver- ... ver-66.htm
Хотя иногда статическую емкость кварца и не компенсируют, но это намного хуже получается.
http://rfanat.ru/s3/xtal.html
(57.23 КБ) 1540 скачиваний
(16.27 КБ) 1407 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Спасибо за развернутый ответ!
Остался один вопросик, какая полоса пропускания у однокристального фильтра? В источниках приводят разные цифры
Сообщение NeroN »
прошу вашей помощи, подскажите не совсем понятно какой переключатель тут Изображение использовать? В статье сказано четырёхсекционный переключатель, но по данному зверю инфы мне добыть не удалось. И какой будет переключатель в случае добавления ещё одного диапазона, в моём случае ДВ?
Сообщение Света »
Он также останется четырёхсекционным, но не на три, а на четыре положения.
По этой схеме можно использовать галетные или движковые переключатели.
Я, правда, не знаю, найдутся ли движковые переключатели на 4 положения и 4 направления.
Также здесь можно использовать переключатели типа П2К, ПКН-61 и подобные.
Принципиальная схема переключения, конечно, немного изменится...
Сообщение NeroN »
Света писал(а):...Я, правда, не знаю, найдутся ли движковые переключатели на 4 положения и 4 направления...
Света в моём случае надо конечно движковый, скорее всего его придётся делать самому и я правильно понимаю, схема его коммутации будет такова? Изображение
Сообщение baghear »
Добрый день, объясните пожалуйста каким образом получают полезную информацию(сигнал для ЧМ тракта) из RSSI, ведь RSSI - мощность измеряемого сигнала.
Сообщение svic »
Может быть RDS? RSSI обычно просто выход напряжения АРУ...
Сообщение baghear »
Добрый день, сигнал получают всё таки с RSSI.
Схема приемника типовая для этой микросхемы, с выхода RSSI снимается сигнал для ЧМ тракта выполненного по прототипу приемника BLAZE с величиной ПЧ 50кгц
Вот откуда взял.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3385
Сообщение RA3WSI »
Это скорее всего уровень принимаемо сигнала.Наподобие напряжения для S-метра.
Сообщение svic »
Поскольку МС заточена под цифровой вх/вых, RSSIO единственный выход (с ФНЧ через детектор), где сигнал ещё аналоговый и если не ставить сглаживающего кондера, то остается довольно ощутимая переменная составляющая, которую можно детектировать счетным детектором (сигнал ЧМ преобразуется в АМ на R11,C14). Короче что-то вроде ППП ЧМ с частотой биений 50КГц.
Последний раз редактировалось svic Чт дек 03, 2015 20:07:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение baghear »
Картинка, не видна, а что такое ППП?
Сообщение svic »
Картинка кликабельна. ППП - приемник прямого преобразования ( МШУ(LNA)-СМ(MIX)-УНЧ(AMP)-ФНЧ ).
Сообщение baghear »
Спасибо большое!!!!
