Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение кт315b »
Может кто подсказать, температура с NTC должна совпадать с комнатной? У меня разница в 7 градусов. В настройках её надо корректировать?
Сообщение кт315b »
Похоже из старожилов сюда никто не заходит!
Сообщение BV-Dial »
7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., Какое сопртивление имеет NTC имеет при ком, температуре.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение кт315b »
при комнатной сопротивление 9,3кОм. в ручке паяльника стоит.
Сообщение кт315b »
BV-Dial писал(а): Сб авг 15, 2026 12:17:47 7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., .
Так как подогнать температуру к реальной? Резисторы подбирать или через меню возможно?
Сообщение BV-Dial »
В меню резистор выбран какой?
Сообщение кт315b »
NTC внешний, подтяжка вверх, резистор 4,7кОм
Сообщение кт315b »
Все кувыркания с настройками ни к чему хорошему не привели. Поступил так. Выключил внешний NTC, выставил 0, все настройки оставил по умолчанию. Припой плавит при 220град. Понимаю, что в попугаях, но зато всё работает, на подставку реагирует. Ручка 210, питание 12в, мощность поставил 30%.
Сообщение BV-Dial »
В меню параметр NTC поставте реальное значение сопротивления при комнатной температуре,
Сообщение кт315b »
С реальным немного изменилось. Подобрал его, чтобы правильно комнатную показывал. Получилось 7кОм.
Сообщение кт315b »
Вот, что получилось
(60.07 КБ) 118 скачиваний
Сообщение кт315b »
Решил дальше поэкспериментировать. Подключил ручку Т12, провел калибровку, холодное жало с комнатной градус в градус. А вот в работе никак, жало греется, а температура на месте. Естественно бесконтрольный перегрев. Очередной тупик.
Сообщение кт315b »
Из тупика вышел, неправильно ручку распаял. Всё откалибровалось, но работает немного заторможенно, маловато для Т12 12вольт. Заказал 245, попробую ещё на ней.
Сообщение BV-Dial »
Для Т12 и 245 надо 24вольта и править в меню мощность
Сообщение кт315b »
Хочется попробовать станцию от Александра. Нет ли у кого разводки печатной платы на последнюю версию в лайке.
Сообщение mixaly4 »
А кто-нибудь вообще собирал станцию от Александра последнюю версию? У меня, почему-то, турбинка упорно не хочет отключаться по охлаждению фена. У автора в прошивке стоит порог 35 град. Я пересобрал прошивку, пробовал ставить порог 50. Но отключается все равно только по аварийному таймеру 6 мин.
Сообщение Stranger21ufa »
Если кому то интересно то я взломал все 4е версии прошивок что известны для плат на NUC029LAN , в архиве "заводские" чистые версии , при первом включении она заблокируется под UID процессора
Заменить 12 байт по 0x1000 на магические слова в little-endian:
A5 12 12 A5 F5 34 34 F5 EA 56 56 EA
ELEMENT-c210.rar
(169.8 КБ) 68 скачиваний
