Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
2ватный обычный
Сообщение Телекот »
Попробуй увеличить ёмкость конденсатора который параллельно эмиттерному переходу транзистора защиты, может индуктивность дорожек большая.
Сообщение Сергеj »
А на сколько емкость 0,022-0,1мф?
(221.01 КБ) 1554 скачивания
Сообщение Телекот »
Для начала 0,01. Дорога действительно длинная.
Сообщение Сергеj »
не дождался ответа, уже втулил 0,1мф -запускается с нагрузкой :) :beer:
ПУСТЬ ТАК БУДЕТ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ НА 0,01мф?
КАКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ :( , поменял на другой- работает
Сообщение mir0tv0rec »
Телекот писал(а):Какие диоды стоят
Шоттки SR20100. В теории падение на них около 0.3В, соответсвенно потеря мощности на 4-х штуках около 1.2Вт, а они у меня под нагрузкой секунд за 10 разогреваются градусов до 60-ти. Может "левые". Да... нужен осциллограф... :facepalm:
Сообщение Сергеj »
поставил кондер 0,01мф
включаю с нагрузкой 3,5А, несколько раз мигнет светодиод защиты, потом запускается.
минуту работает с нагрузкой 3,5А без радиаторов, ничего не греется. все холодное
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):АКОГО-ТО ХРЕНА ВЫЛЕТЕЛ ВЕРХНИЙ ФЕТ
Какое питание ИРки?
Сообщение Сергеj »
на первой ноге 15,3вольта
Сообщение Телекот »
Вроде нормально, почему вылетает не пойму. Без осциллограмм не возможно судить как работает блок.
Сообщение Сергеj »
может сильно нагрузил бп почти 7А, а феты сейчас стоят 730
Здравсвуйте. Вобщем разобрался с разбалансом напряжений на выходе - дело было в одном из диодов Шоттки. Он както "подгорел", что в плате "звонился" нормально, а после того, как его выпаял, падение на нем оказалось на процентов 20 больше, чем на остальных. Заменил весь мост - вроде нормально стало. Потом просел +, один из диодов вылетел совсем. Препаял. Теперь пока не нагружаю резистором. Подскажите пожалуйста, что может быть? Ток при проверке всего по 1А на плечо.
Сообщение prinv »
imho, стоило бы выложить реальную схему и фото монтажа
Никакая контра не уйдёт от нас
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
mir0tv0rec!
а вы диоды Шотки засаберили? Если нет саберных цепочек паралельно диоду, то большой шанс выхода диода.Диоды ШОТКИ должны иметь как минимум 2,5 кратный запас по напряжению на котором они работают у вас.
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 18:31:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение prinv »
Jorg63 писал(а): а вы диоды Шотки засаберили?
Что сделал? :shock:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv! Саббер-последовательно включенная цепочка RC паралельно диоду!.(аналогично что подключается параллельно первичке транса) она подавляет выбросы на диоде при переключении.как говориться создает диоду более комфортные условие работы . С саберной цепью уменьшаеться нагрев диодов.
Jorg63 писал(а):mir0tv0rec!
Нет, про шунтирование конденсатарами слышал, но у всех, кто собирал и так работало. Выход у меня 28В, диоды на 100В, брал с запасом по напряжению и току. А как для диодов цепочку рассчитать?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
mir0tv0rec!. У вас вторичные выпрямители со средней точкой или мостовое выпрямление? если со средней точкой то саберить надо. могут греться диоды если не очень шустрые также,или большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс.можно саму и вторичку засаберить.
лично я использую такой вариант вырямителя .паралельно первым литам до дросселя подключить керамику 0,1 микрофарад. первые литы должны быть с низким ESR
(6.15 КБ) 1259 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:03:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Jorg63 писал(а):Саббер
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Snubber=снаббер
Jorg63 писал(а):могут греться диоды если не очень шустрые
Не очень шустрые Шоттки???
Jorg63 писал(а):если со средней точкой то саберить надо.
А если мостом не надо???
Jorg63 писал(а):большие выбросы на вторичной обмотке,,как причина может насыщаться транс
И от чего он будет насыщаться???
Может хватит уже бред нести в этой теме. :kill:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk ну и любитель вы цепляться к словам! как с вами жена живет,если есть таковая! :kill: на счет бреда,ничего лишнего не сказано, все с практики.коль вы можете подать оригинальней с орфографией , то флаг вам в руки. спасибо скажу!
Последний раз редактировалось Jorg63 Сб окт 20, 2012 19:16:11, всего редактировалось 1 раз.
