Сообщение Foks »
uldemir писал(а):
Foks писал(а): Но и схема весьма странная... Получается, что высокое напряжение берут со второго индуктивного выброса, а не с первого, теряя таким образом КПД, и повышается необходимая индуктивность дросселя.
Можете обосновать? Эта схема, вообще-то, взята отсюда, и хорошо там разжевана.
Мдямс, перемкнуло что-то :) Действительно, всё правильно.
uldemir писал(а):Может, я снова кого-нибудь удивлю, но у меня 555 работает с кольцом. Правда 200 мкГн не давали напруги, а 100 мкГн - без проблем выдали аж 350 вольтей (делитель был скрутивши пока с первым дросселем мучался). Тепереча тянет 4 ИН-14 в статике. Правда дроссель и ключ греются.
Видимо, Вам повезло, и сердечник в насыщение войти не успевает. Но раз сердечник и ключ греются, то видимо режим работы нему близок.
Я сам тоже не смог найти сердечник с зазором, поэтому намотал однотактный прямоходовый:
Giggity giggity goo!
Сообщение afanas »
вот какие красотульки японского производства, с двухрядовыми родными керамич панельками надыбал :)
Сообщение suslogon »
красавчики!цоколь прикольный...как включишь - выложишь фотки?
Сообщение SLvik »
Осталось только запустить. :wink:
Иначе так "красотульками" и останутся.
Сообщение Гефестион »
Симпатичные лампочки) Сфоткайте их во включенном виде)
Сообщение sergtm »
Всем привет! Достались новенькие индикаторы индикаторы 7штук - ИЛЦ2-12/8Л-Р :) Подскажите пожалуйста схемку часиков под них :idea: Заранее благодарю. 8)
Последний раз редактировалось sergtm Пн ноя 29, 2010 19:09:41, всего редактировалось 1 раз.
переходите в тему про часы на вли!
Сообщение Гагарин »
ewrey писал(а):Кто же возьмётся котёнку печатку развести? :))
Я собирал схему SQ8CBY на PIC16F84. Преобразователь на 555.
Есть платка, мною разведенная. Для "утюжно-лазерной технологии".
Могу прислать.
Сообщение ZEA15 »
давайте буду рад токо не могли бы еще программу тоже скинуть :)
СПАСИБО за отклик! :)
Сделал дело [b]кури бамбук[/b] :)!
[color=#FF0000][b]Хочу колонки S-30[size=150]!!![/size][/b][/color]
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Наконец то самые большие мои часики обзавелись домиком! :) Домик сделан всё из того-же алюминиевого листа, загрунтован, покрашен, дно из дуба под морилкой. Кнопки выводить не стал, лишь одни разьёмы ( USB, GPS, питание ), и торчит датчик температуры 18В20.
:shock: :shock: :shock: там есть гпс????ого!!сам прогил???
покажи фотки начинки)))
Сообщение uldemir »
Красиво. :beer:
Электрический кот
Сообщение ewrey »
suslogon писал(а):сам прогил??? покажи фотки начинки)))
Схему я уже приводил, она взята отсюда: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
Темное пятно в районе преобразователя это, когда у меня пробило емкость 0,1х250в ( или не на 250 она была? :))) ).
Щас в разрыв питания преобразователя поставил сопрот размера 0805 1Ом в качестве предохранителя...
Сообщение Modest »
блин, а кишки симпотичнее чем вид снаружи :)
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение SLvik »
ewrey писал(а):Наконец то самые большие мои часики обзавелись домиком! :) Домик сделан всё из того-же алюминиевого листа, загрунтован, покрашен, дно из дуба под морилкой.
Мои :beer:
Классный корпус.
а что с другой стороны платы? :) и где там сам гпс модуль? :P
и главное: для чего там юсб? 0_0
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):и где там сам гпс модуль? :P
Может я и не прав, но может всё-таки GPS модуль?
Да и про это:
suslogon писал(а): для чего там юсб? 0_0
Тоже не слышал...
Про USB вроде краем уха слыхал... :roll:
Вроде и в России живём...
:roll: :wink:
Электрический кот
Сообщение ewrey »
suslogon писал(а):а что с другой стороны платы? :) и где там сам гпс модуль? :P
Я же приводил ссылку на проект... Вы не удосужились с ним ознакомиться? Там всё разжёвано до нельзя...
Приёмник виден на второй фотке, он выносной. У автора в схеме применён МАХ232 для связи с ПК по СОМ порту, СОМ сейчас есть не везде, поэтому я заменил МАХ232 на FT232BM...
Связь с ПК нужна для настройки параметров часов, а именно: сдвиг часового пояса, режим синхронизации DCF77 или GPS, частота
динамической индикации, частота плавной смены символов, установка будильника, установка релейного выхода, установки яркости или отключения индикаторов в зависимости от дня/ночи/будней/выходных... И ещё по мелочи всякого... Всё это нужно
лишь раз настроить, часы всё запомнят. Нет нужды их держать постоянно подключенными к ПК. Поэтому я и кнопки не стал выводить на корпус, хотя у автора они есть на схеме.
серьезные часики выходят....ewrey полный молодец! :)
Сообщение Pylraster »
Красиво получилось, поздравляю :beer:
А корпус штампованный? Или это просто углы так хорошо зашпаклеваны что стыков не видно?
Вернуться в «Умные мысли»
