Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение ublhjnt »
из твоих лов следовало, что вся первичка на одном стержне, и вся вторичка на другом стержне.
Нашел ТР (маломощный) где обмотки на разных кернах.
(87.04 КБ) 560 скачиваний
Сообщение as32888 »
А разве от этого кпд не снизится и не увеличатся магнитные поля рассеяния? :tea:
ааааааааааааа
Сообщение EndyKaufman »
всем доброго времени суток)) собрался намотать трансформатор и возникло у меня несколько вопросов:
-какой маркировка лучше использовать провод?
-при покупке большой котушки, какой лучше выбрать диаметр провода (работаю с аудио техникой)?
Сообщение Gnat »
Такой тип намотки применяется для разделения сетевой обмотки от вторичной.Для уменьшения помех проникающих из сети в усилитель по питанию , для качественных УНЧ . Так же для безопасных трансформаторов,(питание переносок 36вольт в сырых помещениях)
несколько дней расчетов по самым разнообразным формулам давали самые неожиданые варианты, так вот на мой взгляд самый правильный вариант получился такой №1( 220v 640вит d-0,84) №2 (52v 2a 161вит d-0,93) №3 (28v 2a 87вит d-0,93) №4 (9v 2a 28вит d-0,93) как думаете правильные расчеты?
Миллион формул и каждый утверждает, что его формула самая верная. Но ни кто не знает магнитную проницаемость сердечника,который держит в руках. Поэтому формулы - бессильны. Самое верное - это практическое определение для каждого сердечника его момента насыщения и следовательно количество витков на вольт. В этом случае получается самый правильный транс. С максимальным использованием свойств сердечника. (особенно для ТОРОВ) Наматываем на сердечник 50-100витков провода 0.5мм приблизительно. От ЛАТРА начинаем подавать напряжение на эту обмотку.Наблюдаем за показаниями амперметра. Сначала ток обмотки растёт плавно и вдруг резко начинает увеличиваться. Это и есть момент насыщения сердечника,выход в нелинейную область. Запоминаем напряжение перелома. (например 50вольт) Витков намотано 100. Значит при 2х витках на вольт происходит насыщение. Немного увеличиваем количество витков. Берём 2.2-2.3 витка на вольт. Гарантированно,транс будет правильно намотан. С максимальным КПД.
Ниже привожу схемы намотки трансов силовых. Особый интерес схема 2 представляет. Это тип намотки для особо качественных УНЧ,корректоров,приборов измерительных. При данном типе намотки завал идёт уже при 300гц. И ни какая импульсная помеха и ВЧ не проникнет из сети в выпрямитель и следовательно в УНЧ или питаемую схему. Кроме того при таком типе намотки экономится провод намоточный. Уменьшается выходное сопротивление обмоток вторичных.
(140.73 КБ) 599 скачиваний
(141 КБ) 553 скачивания
Паяю уже 60лет.
Сообщение alekseykolesnik »
Скачал программу Транс50 в самом первом посте этой темы. Подскажите, пожалуйста, что вводить в поля под данными размеров, то есть там, где плотность тока, длина каркаса под намотку ,амплитуда индукции и т.д.
Буду делать транс 220в-30в/6А из ТС-180-2
Заранее благодарен!
Сообщение Gnat »
ТС 180 не нужно расчитывать.Он уже расчитан. Сматываешь обмотки вторичные. намотать на каждую катушку по 95 вит. провода 1.4мм. Соединить обмотки паралельно. Или намотать на каждую катушку по 47 витков 2мм провода и соединить последовательно обмотки. Будет 30в. 6а.
Паяю уже 60лет.
У меня есть только сердечник
Сообщение Gnat »
Значит придётся мотать и первичку. Данные есть. 350вит на каждую катушку 0.64мм и последовательно обмотки.
Паяю уже 60лет.
Сообщение driver707 »
"Кот"ы Дорогие)) Помогите решить вопрос... хочу намотать вторичку на тс-180-2 чтоб получать 13,2-14 в постоянки... планирую намотать так чтобы мог при необходимости снимать с него +/-13,2-14 постоянки... а вопрос в чем... намотав две обмотки как лучше соединить их для однополярного напряжения 13,2-14в: параллельно и на 4 диода или со средней точкой и на 2 диода выпрямителя... и в каких случах сила тока больше ну и вообще как правильнее ::? потомучто временно хочу крутить магнитолу дома а потом использовать транс для усилителя AC
Сообщение просто КОТ »
Gnat писал(а):Значит придётся мотать и первичку. Данные есть. 350вит на каждую катушку 0.64мм и последовательно обмотки.
Тоесть на 230В всего 700вит?! А я думал больше надо. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, у магнитопровода УШ-14 какая магнитная проницаемость и индукция насыщения?
Вот фотка на всякий случай:
Сообщение Starichok51 »
B@R5uk, проницаемость пусть тебя не волнует. а амплитуду индукции для него нельзя брать выше 1,2 Тесла.
Сообщение B@R5uk »
Я правильно понимаю, что магнитное сопротивление всего магнитного контура будет определяться только зазорами, которые неизбежно будут между Ш-пластинами и замыкающими пластинами?
И как рассчитать индукцию магнитного поля по току и количеству витков, если обмотка только одна и ток в ней постоянный?
про магнитное сопротивление понимаешь правильно.
если ты изготавливаешь дроссель, то для избежания насыщения делается немагнитный зазор. именно в этом случае магнитная проницаемость стали не имеет значения.
если ты изготавливаешь трансформатор, то ток холостого хода будет зависеть от качества сборки пластин.
для дросселя можно применить эти формулы:
потокосцепление равно Bm * S * w
с другой стороны, потокосцепление равно L * I
откуда индукция равна Bm = L * I / S / w.
но для этого нужно знать индуктивность имеющейся обмотки.
Сообщение B@R5uk »
Starichok51, большое СПАСИБО за разъяснения. Но у меня есть ещё вопросы. :oops:
Сообщение B@R5uk »
На основе этого магнитопровода хочу сделать постоянный электромагнит с двумя зазорами шириной 2-4 мм. Естественно, цель -- получить максимальное магнитное поле при минимальной потребляемой мощности. Что стоит почитать поэтому поводу?
Верно, что магнитная индукция в зазоре будет равна магнитному потоку, делённому на поперечную площадь зазора? Будет ли она совпадать с магнитной индукцией в сердечнике и как это всё рассчитать из размеров сердечника, количества витков и силы тока?
я просто не знаю, что тебе порекомендовать почитать. попробуй сам поискать.
магнитная индукция в магнитной цепи эквивалентна электрическом току в электрической цепи. она одинаковая по всей цепи.
и как есть электрическое сопротивление, так есть и магнитное сопротивление.
а аналогом напряжения в магнитной цепи является напряженность магнитного поля.
на немагнитном зазоре, имеющим большой магнитное сопротивление, падает большая напряженность поля (по аналогии с падением напряжения на электрическом сопротивлении).
в добавок к приведенным формулам дам еще одну.
индуктивность сердечника с зазором равна L = mu0 * w^2 * S / lz, где
lz - полная длина зазора,
mu0 - магнитная постоянная,
S - сечение стали.
в твоем случае магнитная линия прерывается зазором 2 раза, то есть, полный зазор будет равен двум зазорам между пластинами.
теперь по этим формулам ты можешь сам все посчитать.
ток будет определяться сопротивлением обмотки. чтобы уменьшить потребление, нужно мотать больше витков.
но нужно сделать расчеты многих вариантов, чтобы найти тот максимум, который тебе нужен. так как при дальнейшем увеличении числа витков может опять снижаться поле.
Сообщение B@R5uk »
Starichok51 писал(а):индуктивность сердечника с зазором равна L = mu0 * w^2 * S / lz, где
S - сечение стали.
Я так понимаю индуктивность дросселя с зазором в сердечнике. А w -- это число витков дросселя. Это как раз то, что нужно! Моя благодарность не знает границ!
Starichok51 писал(а):но нужно сделать расчеты многих вариантов, чтобы найти тот максимум, который тебе нужен. так как при дальнейшем увеличении числа витков может опять снижаться поле.
Угу. Сейчас как раз этим занимаюсь. Пытаюсь рассчитать оптимальный диаметр витков (или их количество) при фиксированной площади сечения обмотки и напряжения для наибольшего числа ампер-витков (учитывая удельное сопротивление и прочее).
да. средняя длина витка, длина провода в обмотке и прочее...
там число витков в квадрате, если ты не в курсе...
можешь в выражение для индукции подставить выражение для индуктивности. тогда сечение стали уйдет, и витки останутся без квадрата.
в общем, решай одно уравнение с кучкой неизвестных... тыкай куркулятор...
Сообщение Gnat »
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html Намоточные данные многих трансов
На первый раз огромную картинку просто убрал.
Уменьшайте картинку прежде чем её на форум помещать.
aen
Паяю уже 60лет.
