Определение параметров сетевого трансформатора.
t@nki$t - http://www.micronika.ru/docs/transformers-feed.pdf и тут на форуме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33355
Последний раз редактировалось мвп Вс авг 19, 2012 16:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
А куда делись вторички http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_tp_30/0-40
Если действительно нет их, мотать пробную любым проводом и высчитывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А я знаю? Кто-то смотал) Он мне достался уже без вторичек.olegators68 писал(а):А куда делись вторички
Кто знает что это за трансформаторы и какова их мощность. гугл не помог
- (116.94 КБ) 1898 скачиваний
Это не унифицированные трансформаторы индивидуального изготовления по отраслевым стандартам, как правило для спец оборудования.Кто знает что это за трансформаторы и какова их мощность.
(Измерительные приборы, средства автоиатики и т.п.)
Данные на них найти пактически невозможно.
Мощность порядка 30 Ватт.
Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
- (180.63 КБ) 817 скачиваний
- (150.95 КБ) 744 скачивания
- (186.01 КБ) 750 скачиваний
Можно. Правда для увеличения выходного тока нужно было-бы перемотать вторички. Но можно и так.
Не мешайте мешать!
Пасибки за ответ. Я правда не силен в перемотках обмоток. Главное что бы выдавал нужное напряжение, а по току ..........ну не знаю, 1А думаю мне достаточно будет.
Такой может до 30Вт дотянуть. Кинь нагрузку на вторички,
скажем автомобильные лампочки. На 9В-одну, на 30В две последовательно
плюс резисторы низкоомные (проволочные). Вычисли нагрузку при которой
просадка напруги 10% , замеряй ток и узнаешь примерно максимальный ток вторичек.
Сейчас просто под рукой нет ни ламп ни изм. приборов. Ну 1-2А такой транс может потянуть? Ну хотя бы с виду.
При 30В. 1А. предел - будет сильно греться. Посмотрите и посчитайте сечение провода вторичной обмотки (1 мм.кв. - 2А). Желательно чтобы был запас процентов 20 как по мощности так и по току.
Не мешайте мешать!
Добрые сутки!
Помогите опознать тороидальный транс.
Внешний диаметр ~8см, высота ~7см.
Надпись на корпусе 671.121.014 или 631.121.014
Благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Благодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
вооружайтесь тестером и рисуйте внутреннее устройство, не забывая записывать значение сопротивлений между выводов
если это силовой- с вероятностью 70% сетевая будет иметь наибольшее сопротивление..
Далее в сеть её и меряйте на остальных выходных контактах
вижу надпись 12 V
Да, это силовой транс с первичкой на 220. Напряжения измерил (и подписал). Интересовал допустимый ток. Т.к. документации нет, буду определять по методике "допустимый ток - это ток, при котором напряжение упало на 10% относительно напряжения холостого хода".Maykill писал(а):на серийный не похож ниразу
вижу надпись 12 V
Всем спасибо!
Трансформатор похоже от какого-то древнего матричного принтера Epson FX/LX 1000/1050/1070/1150/1170, тоже пара похожих была, 9в на электронику идет, 30в через драйвера на моторчики и иголки, мощность не знаю, по керну центральному прикинуть можно, для ваших целей вполне подойдет, сделать из него можно двухканальный ЛБП, скажем на LM317, 1,2-5в, 1 канал для МК, 1,2-27в второй для остального.nightlywind писал(а):Всем привет. Отрыл "на чердаке" вот такой вот транс. Судя по размерам не особо мощный. На выходе на красных проводах 30в на синих 9в. Может кто подскажет, можно ли из такого собрать небольшой, простой лаб. БП на 12 и 5в? Ну хотя бы для проверки схем на МК и пары ламп и светодиодов на работоспособность? )) Помню точно, что транс был вытащен из старого НР или Canon принтера. Ну и если кто в курсах, может подскажет по мощности сего трансформатора.
Кто встречался с таким зверем?
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/ ... odhain.jpg
Откопал из блока питания от радиоузла.
Никакой информации не могу найти.
Помогите у кого есть данные.
Хочу использовать в усилителе.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Вот и надо было посмотреть куда что идёт.Откопал из блока питания от радиоузла.
В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор".
Всем мяу!
Маг. Просто Маг.
Мне достался только модуль блока питания В27/8, который вставляется в стойку через ножевой разъем, в этом модуле только выпрямитель и набор электролитов. т.е. можно определить только одну из вторичных. Схем нет. А интересует не только вольтаж, но и ампераж обмоток.ublhjnt писал(а): Вот и надо было посмотреть куда что идёт.
Хороший способPadredes писал(а):В частных случаях "допустимый ток - ток, при котором нет необходимости принудительно охлаждать трансформатор".Всем мяу!
Такое ощущение, что разработка от оборонки нашей.
В поисковике только ТС-270 максимум, что я видел (270Вт трансы), неужели этот на 866ВТ
Этот тр. не более 150 Ватт. Найди первичку, (возможно она с отводами 1 - 6)неужели этот на 866ВТ
Посмотри напряжение вторичных.
Напряжения будут порядка 30-40 В, если радиоузел на полупроводниках, (скорее всего),
Или анодные и накальные обмотки, если на лампах.
Какой радиоузел? Название, марка.
