Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение andreil »
Проверил. След почти полностью смывается. А то, что не смывается на фото не рассмотреть - сильно слабый контраст :( След просто промыл водой и слегка рукой провел. Там, где коснулся раковины палочкой с каплей, остался след - осела плёнка.
До смывания:
После смывания. След - от точки возле границы тени:
Сообщение Ruzik »
andreil
Цвет мне не нравится, такое ощущение, что активатор уже отсекнулся (чернота).
Написал бы как делал (по пунктам подробно), а то у меня написано одно, а ты делал может чуть чуть не так (только не подсматривай в рецепт). :))
Сообщение andreil »
Ruzik писал(а):andreil
1. Прокипятил растворы хлорида палладия и хлорида олова на водяной бане;
2. Дал остыть при комнатной температуре;
3. Поставил в морозильник минут на 20;
4. Смешал растворы, вливая палладий из шприца по каплям, не торопясь - минут 5-6;
5. Грел на водяной бане. Тут у меня старт не удался - началось примерно с 30-ти градусов и первые 20 минут температура шла с опережением графика на 15-20 градусов. Потом вроде стабилизировалось (термометр постоянно был в растворе;
6. Охладил концентрат. Тест на кафель - отлично.
(Пауза 3 дня - не было дистиллированной воды)
7. Смешал соленый раствор - 110гр соли (чистой, без добавок) долил до 470мл водой и добавил 20 гр солянки. Размешал до растворения соли;
8. Поставил соленый раствор в морозильник почти на час;
9. Помешивая соленый раствор вливал в него концентрат.
10. Мешал долго (с перерывами), пока вода не нагрелась примерно до комнатной температуры.
Тест - фейл.
Хлорид палладия у меня уже разведен в солянке в требуемых пропорциях - сухого хлорида было 1,07гр - прилил солянки в расчете на 1гр.
И еще - в расстворе видны плавающие частички. Судя по всему, всё-таки фейл. Нельзя было делать паузы :( Но цвет жидкости вроде бы правильный - видно, что темно-коричневая (при болтании по стенкам банки видно).
Сообщение Ruzik »
andreil писал(а):Вопрос к знатокам - концентрат палладиевого активатора (по патенту IBM) можно хранить несколько дней?
По поводу концентрата не скажу, так как не хранил его таким образом (да наверно ни кто из здесь присутствующих). Будешь первым, заодно скажешь, хранится или нет.
andreil писал(а):6. Охладил концентрат. Тест на кафель - отлично.
Думаю тут проблема.
Сообщение andreil »
Думаю тут проблема.
Ну, это я и так понял :)
Буду на выходных делать вторую порцию. А то после работы времени ппц мало - тогда закончил во 2-ом часу ночи...
Сообщение andreil »
Вопрос по приготовлению активатора - нагрев концентрата можно же производить бОльшее время? Не 80 минут до 100 градусов, а 85-100? Воды получилось много, нагревается медленно. Увеличиваю газ - уже быстро :(
Сообщение Ruzik »
andreil
Положено 1 градус в минуту (уже не помню, это по патенту по моему).
Думаю если 1 градус в 2 минуты, то ничего страшного (только дольше получается).
Сообщение andreil »
Ну, у меня после 70-ти градусов так и получается :)
Уже 2-ой час идет, а вода еще не кипит :)
Сообщение andreil »
Итак, результаты приготовления второй порции активатора.
Докипятил концентрат, дал остыть при комнатной температуре. Смешал с охлажденным солёным раствором, приготовленным заранее. По окончании выливания концентрата из колбы заметил, что в колбе остался осадок :shock: Причём его достаточно много. И концентрат вроде как рабочий - на кафеле оставил вполне крепкий след.
После смешивания картина повторилась - не работает :(
Подожду до утра, может он должен нагреться, что бы заработать...
Сообщение andreil »
Проверил утром - результат тот же. Тест провален, на поверхности начала образовываться плёнка.
Сообщение mial »
andreil писал(а):Проверил утром - результат тот же. Тест провален, на поверхности начала образовываться плёнка.
Не буду говорить какой активатор хуже или лучше. Просто других не пробовал. Для меня критерий -работает, не работает. Активатор который использую я работает у меня уже почти 2 года. Плат я делаю много, так что думаю это хороший показатель. Активатор вот по этой ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921 На фото именно то который у меня сейчас. Дату приготовления можно посмотреть по дате поста. За время использования 2 раза кипятил по пол часа на водяной бане. Просто для профилактики. Осадка не вижу, так как бутылка темная. Храню в коричневой литровой стеклянной бутылке в которые обычно невареактив разливает свои реактивы для продажи. Храню при комнатной температуре в шкафу с другими хим реактивами. Активирующая способность может быть и ухудшилась, но я этого не вижу. Как обрабатывал плату в активаторе 10 минут, так и сейчас столько же держу. Металлизация в отверстиях после гальваники всегда 100%. Кстати, вчера делал плату в растворе меднения который простоял с формалином ровно 2 недели, и перед этим 2 раза использовался. Первый раз после приготовления из концентрата, второй раз через неделю, и вот вчера через две недели.
Вот такая платка получилась.
А это уже готовая.
Не догоняю почему маска после проявки блестит как у того кота, после дубления становится как бы слегка матовая, нет этого сумасшедшего блеска. Видимо пересветил шелк, как я его не проявлял, остался такой жирный. Хотя линии на шаблоне 0.15 мм И все не могу придти к нормальному раствору хим лужения. Тот что раньше использовал "Tin Powder" не могу найти. Все остальные с ним не сравняться. И свои, и покупные... :( Короче маска на 4, шелк на 3, лужение на 2+. Сама плата перед маской на 4+.
Сообщение Ruzik »
mial
Отлично, это пробник диодов? (ссылку дай, не помню где видел его). :)
С оловом разобрался как я понял?
mial писал(а):Не догоняю почему маска после проявки блестит как у того кота, после дубления становится как бы слегка матовая, нет этого сумасшедшего блеска
Может сначала подсушить от воды при 70 градусах минут 10, а потом уже дубить? (или так и делаешь?).
andreil
Попробую еще раз сделать на 0,5 литра, фотки позже (сегодня.. завтра).
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Отлично, это пробник диодов? (ссылку дай, не помню где видел его).
Это из статьи Vlad465 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ Немного им переразведенный.
Ruzik писал(а):Может сначала подсушить от воды при 70 градусах минут 10, а потом уже дубить? (или так и делаешь?).
Надо попробовать. Я тоже думаю что проблема либо в перегреве либо в слишком быстром подъеме температуры. Хотя в доке ничего не сказано про термопрофиль дубления. Указана только температура и время. Надо будет попробовать. Печка хреновая, както нужно вентилятор встроить и закрыть ТЭНы для исключения инфракрасного нагрева. Так то она блестит, но не так как заводская, а хочется что бы как заводская была :)) Кстати по твоему совету шаблоны крепил на глицерин, гораздо труднее позиционировать. Как то рывком сдвигается, на масле можно очень точно выставить. С глицерином при попытке сдвига, двигается сразу на большое расстояние. :( Но за то глицерин легко смывается простой водой. :)
Сообщение Ruzik »
Ruzik писал(а):8. Прошло 40 минут, температура воды 60 градусов. Прошло 80 минут, вода закипела. С этого момента держим концентрат на кипятке 15..20 минут. Раствор концентрата в процессе нагревания и кипячения нужно постоянно помешивать (1 раз в 5 минут при нагревании и 1 раз в минуту при кипячении). Снимаем с бани и даем естественным образом остынуть до 20 градусов (важно).
andreil писал(а):5. Грел на водяной бане. Тут у меня старт не удался - началось примерно с 30-ти градусов и первые 20 минут температура шла с опережением графика на 15-20 градусов. Потом вроде стабилизировалось (термометр постоянно был в растворе;
Кипячение было в течении 20 минут или нагрел до 100 градусов и снял с бани?
andreil писал(а):7. Смешал соленый раствор - 110гр соли (чистой, без добавок) долил до 470мл водой и добавил 20 гр солянки. Размешал до растворения соли;
Цвет зеленоватый?
Сообщение andreil »
Ruzik писал(а):Кипячение было в течении 20 минут или нагрел до 100 градусов и снял с бани?
1. Кипятил примерно 20 минут, конечно же. Может чуть больше даже.
Ruzik писал(а):Цвет зеленоватый?
Хм... Не помню. Раствор был темным, может даже и темно-зеленым.
Проверил сейчас - коричневый цвет. Без мути. Капля, немного растянутая (протяжкой стеклянной палочкой) по бумаге, имеет бледно-коричневый оттенок. После высыхания видны металлические блёстки (кристаллы соли?). Тест на кафель - фейл.
В начале апреля смогу проверить с гальваникой - 29-ого числа получу добавку RV-T...
Сообщение vlad465 »
На соль олова нет подозрений?
Сообщение andreil »
vlad465 писал(а):На соль олова нет подозрений?
По сопроводительным документам - квалификации "чистый". Проверить дома не смогу - это уже нужно какое-то оборудование. На вид подозрений не вызывает.
Единственное, что вызывает - простая соль. Её раствор был какой-то мутноватый :( Но это была единственная соль без добавок в нашем магазе. Надо будет завтра пройтись по другим, поискать еще.
Сообщение Ruzik »
andreil
Кристаллы на бумаге - это соль.
А тест с хим. медью без гальваники можешь?
Можно еще прокипятить готовый раствор активатора минут 15 типа как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 ( 2 рецепт под спойлером, там тоже позеленело).
Зеленеет думаю из за того, что мало кипятил концентрат. Возможно нужно дольше (минут 40), тогда при смешивании с раствором соли, раствор оставался бы коричневым, а не зеленел. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 24, 2014 00:20:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mial »
andreil писал(а): Её раствор был какой-то мутноватый :( Но это была единственная соль без добавок в нашем магазе. Надо будет завтра пройтись по другим, поискать еще.
Бери мелкую марки Экстра, только смотри что бы без йода была. Я в первый активатор такую добавлял..
Последний раз редактировалось mial Пн мар 24, 2014 00:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Да, Экстра самое подходящее..
