Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Valery123
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Valery123 »
Здравствуйте!
Рисую схему в диптейсе чтобы развести под свои элементы, споткнулся на следующем моменте: какой смысл в резисторе R15 с ноги PB2 на землю?
Прочел все 40 страниц, не нашел ни одного упоминания.
Alex62
Сообщение Alex62 »
Эта подтяжка к земле используется при прошивке контроллера через бутлоадер, так называемый вход BOOT1.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
Valery123 писал(а):какой смысл в резисторе R15 с ноги PB2 на землю?
Это ножка BOOT1. Нужно подтягивать ее к земле , чтобы нормально работало программирование процессора через UART. Больше ни для чего не нужно.
Информация по RLC mini находится >тут<
ZuuM
Сообщение ZuuM »
Кто подскажет, что делать, если показания сильно завышены?
вот по замерам (образец -этт номер прибора)
емкость / образец 1/ образец 2/образец 3/ rlc2 (proradio.ru)
50n+-0.5%/ 51.48 / 49.43 / 49.9 /50.07
6190p / 6390 / 6202 / 6.185 /6209
4700p+-1%/ 4828 / 4630 / 4668 / 4687
вот прибор 1 - завышает , калибровкасделана у всех.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Neekeetos
ZuuM писал(а):Кто подскажет, что делать, если показания сильно завышены?
Для начала я бы проверил величину шунта, отклонения его от номинала в 150Ом дадут аналогичную ошибку в измерениях.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
сопротивление шунта 153,6 и 153,3 Ома, критично?
правда замерил, у других приборах стоит в районе 147 Ом.
завтра попробую подобрать пару в районе 147-150 Ом, проверю гипотезу.
...Александр...
Neekeetos
ZuuM писал(а):сопротивление шунта 153,6 и 153,3 Ома, критично?
Критично, причем именно для шунта ( R7 по схеме), второй резистор подбирать не нужно он не влияет на ошибку.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
Neekeetos писал(а):Критично,
ухты ка как. понял.
выкладываю свою печатку, вроде все учел, сам проверил - работает.
RLC2.zip
печатка
(48.43 КБ) 1141 скачивание
...Александр...
ozzy
Сообщение ozzy »
некрасиво чужую работу выдавать за свою
ZuuM
Сообщение ZuuM »
а я Вашу печатку брал только за основу (так как понравилась идея), не отрицаю, но все остальное рисовал сам, тоже потратил немало времени
...Александр...
ozzy
Сообщение ozzy »
да ладно мне не жалко :beer: , но утюгом ее сделать еще то удовольствие :)))
ZuuM
Сообщение ZuuM »
ozzy писал(а):но утюгом ее сделать еще то удовольствие :)))
этт точно. свои 3 платки заказывал в фирме по адекватной цене (полупрофисиональное изготовляли печатки с метализацией), но сейчас сделать заказ невозможно
...Александр...
vlad5
Сообщение vlad5 »
ZuuM писал(а):выкладываю свою печатку
Было бы неплохо сделать отверстия с металлизацией для запайки батареи, все же мало у кого есть такой малогабаритный разъем для ее подключения.
ZuuM
Сообщение ZuuM »
у меня нету разьема - просто место припайки двух проводков от батареи
насчет резистора шунта - поставил 149,1 ом -начал мерять правильно.
...Александр...
Neekeetos
Drsid писал(а):не плохо было бы проверить ссылки и добавить в фак :)
Предлагаю всем, кто выкладывал платы в тему, заслать мне их актуальные версии , я прикреплю их к статье с указанием авторов. Аналогично ссылки на темы о продаже комплектов плат и тп.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Обновленный фал FAQ с найденными платами измерителя на текущий момент.
Вот бы Neekeetos еще программу чуток подправил, как я предлагал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2087767#p2087767
FAQ_RLC.pdf
FAQ по RLC Neekeetos
(250.29 КБ) 668 скачиваний
FAQ_RLC.zip
(216.42 КБ) 461 скачивание
Drsid
Сообщение Drsid »
del.. Написал про плату Zuum, а она уже есть в фак
А еще уточните пожалуйста, кажется slavon, выкладывал не совсем верную плату, которую кто-то повторил и не смог запустить... Если ошибся сорри, но что-то такое точно было
vlad5
Сообщение vlad5 »
Я сходу не нашел. Если кто что-то подобное найдет, пишите исправим :)
Или как хотел Neekeetos http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2103754#p2103754
Drsid
Сообщение Drsid »
Минутка выдалась, пролистал, вот про что говорил viewtopic.php?p=1963290#p1963290 правда о какой плате речь не понятно
