tarabopm
Сообщения: 9 Зарегистрирован: Пт сен 21, 2012 15:53:43
Сообщение
tarabopm » Сб мар 28, 2015 21:41:55
Спасибо. Теперь я вижу что в статье "No BOD Function" а в скрине по ссылке - все наоборот.
Frank90
Сообщения: 14 Зарегистрирован: Чт сен 04, 2014 18:02:33
Сообщение
Frank90 » Вс мар 29, 2015 13:10:44
Frank90 писал(а): Возможно этот вопрос уже поднимался, но я не нашел. Со временем начала выгорать цифра на единицах секунд (кусочек цифры не горит) 1. Это лечится и, если лечится, то как? 2. Как этого можно избежать? Спасибо!
Никто с таким не сталкивался?
tarabopm
Сообщение
tarabopm » Вс мар 29, 2015 13:28:00
Frank90 писал(а): Никто с таким не сталкивался?
Могу предположить что если лампа б/у то возможно уже выработан ресурс. А для полечить - можно попробовать уменьшить сопротевление на аноде этой лампы. Если увеличить напряжение на преобразователе то цифра загорается? Возможно будет достаточным просто подрегулировать напряжение?
Alexey_Sh
Сообщения: 1751 Зарегистрирован: Вт янв 22, 2008 14:45:18
Сообщение
Alexey_Sh » Вс мар 29, 2015 14:09:53
Frank90 , ищите "recovery nixie tube", восстановление газоразрядной лампы. Восстанавливают работой на повышенном токе.
Frank90
Сообщение
Frank90 » Пн мар 30, 2015 00:13:38
Спасибо большое! Буду пробовать. Отпишусь.
TheTERMINATOR
Сообщения: 565 Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
Сообщение
TheTERMINATOR » Пн мар 30, 2015 08:26:09
Мне показалось, что когда ходишь в меню, часы не идут? Сбросил секунды, прошелся кнопками по меню - часы отстали на несколько секунд.
sp700
Сообщения: 150 Зарегистрирован: Ср фев 25, 2015 21:23:40
Сообщение
sp700 » Пн мар 30, 2015 11:56:01
TheTERMINATOR тоже такое наблюдаю.
tarabopm
Сообщение
tarabopm » Пн мар 30, 2015 17:13:35
Прошил фюзы h=D9 l=24 но проблема осталась. Я немножко неправильно описал проблему. После подачи питания отображается дата и все. Чтобы запустить ход - надо зайти в настройки и сбросить секунды. В это время вместо нормальных секунд отображается что попало (от "нормальных" для секунд чисел - 02 или например 25, так и другие 82, 85 или что-то подобное). Кто с таким сталкивался? Такие симптомы у меня на двух собраных экземплярах.
Alexey_Sh
Сообщение
Alexey_Sh » Пн мар 30, 2015 23:45:32
tarabopm , какая схема и какая плата? Фото платы тоже было бы не лишним.
tarabopm
Сообщение
tarabopm » Вт мар 31, 2015 14:11:24
Alexey_Sh писал(а): tarabopm , какая схема и какая плата? Фото платы тоже было бы не лишним.
Плата от
ewrey с первой
страницы Вот еще фото платы.
Alexey_Sh
Сообщение
Alexey_Sh » Вт мар 31, 2015 14:42:29
Разводка "земли" на плате не совсем удачная. Попробуйте пропаять цепь "земли", положив поверх неё луженый провод. Где нельзя луженый - с изоляцией. поставьте рядом с микроконтроллером конденсатор по цепи 5В не менее 10.0мкФ.
sp700
Сообщение
sp700 » Ср апр 01, 2015 10:43:15
Можно использовать в преобразователе транзистор IRF640? Он по даташиту 200в,но на выходе у меня планируется 170в.
Alexey_Sh
Сообщение
Alexey_Sh » Ср апр 01, 2015 10:56:01
Это постоянного 170В. В расчете на импульсное ставят с запасом. Я не советую ставить IRF640.
sp700
Сообщение
sp700 » Ср апр 01, 2015 11:13:04
А какой можно поставить в замен IRF740,на радио рынке они закончились,а когда будут ни кто не знает.
LENI917
Сообщения: 54 Зарегистрирован: Вс мар 09, 2014 19:35:04
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение
LENI917 » Ср апр 01, 2015 11:18:00
sp700 писал(а): А какой можно поставить в замен IRF740.
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/transisters/mosfet1.php здесь посмотри.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
sp700
Сообщение
sp700 » Сб апр 04, 2015 12:26:26
Какая нагрузочная емкость должна быть у кварца,12.5 Пф?
LENI917
Сообщение
LENI917 » Сб апр 04, 2015 12:34:49
У меня ни одного конденсатора не стоит, ходят нормально.
LENI917
Сообщение
LENI917 » Сб апр 04, 2015 13:55:47
Если честно, не задумывался. Выдернул кварц из комповской материнки. Дёшево и сердито!
