Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение leonisio »
Немного похвастаюсь :)
Таймер для засветки фоторезиста от mial, разводка от Sailanser - спасибо им :beer:
Фоторезист Ordyl alpha 350 ужасного качества приехал, весь в белую точку, но тем не менее тенты целые.
Сообщение Sailanser »
Обратите внимание, в трех местах дороги слиплись, или на фото так, или фоторезист плохо вымыли.
USV
Сообщение USV »
Ребята , такая плёнка для шаблонов нам пойдёт или нет ?
СпойлерВот
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 4596836828
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =10#detail
А то цена доставки из-за бугра как-то сильно кусается .
СпойлерВот
http://www.aliexpress.com/item/180gsm-A ... 95547.html
http://www.aliexpress.com/item/180gsm-A ... 14478.html
http://www.aliexpress.com/item/Waterpro ... 65166.html
http://www.aliexpress.com/item/Waterpro ... 89332.html
Последний раз редактировалось USV Вт янв 20, 2015 20:07:13, всего редактировалось 2 раза.
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение Okkupant »
Sailanser писал(а)::))
Да-да, тоже обратил внимание.
Сообщение Ruzik »
USV
Да кто ее знает такая пленка, не такая. :dont_know:
С таобао думаешь дешевле будет?
Сообщение vlad465 »
С таобао дороже будет, у них почта дорогая. :(
USV
Сообщение USV »
Ruzik писал(а):Да кто ее знает такая пленка, не такая. :dont_know:
СпойлерКонечно, если только рулон(пачку) плёнки брать тогда, не дешевле . Нужно через посредника от туда покупать . А если примазаться к покупкам жены, то за общую посылку в 20кг доставка на рулон будет дешевле .
Вот знать бы такая, не такая ??? А то земноводное как то душит за рулон в 30метров отдать 2500-3000 руб и узнать что это не наш вариант .
СпойлерЯ там заказал движёк R755 , от 4000 об. до 32000 об. и патрончик от 0,6-6 мм.B10 с переходником, так дешевле чем на али и ебей вышло . Вот жду прийдёт посчитаю и будет ясно . Покрайней мере тачскрин на планшет Tesla 10,1" около 500-600 рыжых , а на али 2400 слишним . Вот так как-то .
Залипы конечно видел, спасибо, просто травил в солянке с перекисью. Перекись была очень свежая и процесс травления прошёл буквально за 2 минуты и фоторезист начал пузыриться - побоялся, что тенты протекут, плату чуть раньше пришлось вытащить.
Сообщение smacorp »
Сегодня уже использованные кусочки текстолита травил, чтобы повторно использовать в тестах (не люблю пилить и сверлить) и выяснил, что, похоже, в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение 1dimon1 »
smacorp писал(а):Сегодня уже использованные кусочки текстолита травил, чтобы повторно использовать в тестах (не люблю пилить и сверлить) и выяснил, что, похоже, в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
так и должно быть. Для выравнивания
Толщины используют источники с обратным током. Об этом здесь тоже тема поднималась :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 18:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение mial »
smacorp писал(а):в отверстиях осаждается существенно более тонкий слой меди, чем на торцах - в отверстиях уже стравилось, а торцы всё ещё полностью покрыты медью. Это нормально вообще?
Это нормально. На краях платы самая большая плотность тока, еще больше она на торцах. Соответственно и толщина осажденного слоя больше.
Сообщение 1dimon1 »
Здравствуйте.
я запутался.
декапирование - это что?
обезжиривание - это разве не то же самое?
активация?
хим мед - понятно.
Какие операции нужно провести для металлизации отверстий методом гипофосфита?
Декапирование - (от франц. decaper - очищать металлы) - удаление химическимили электрохимическим способом тончайших пленок оксидов, образующихся наповерхности металлических изделий при хранении или транспортировке. Проводится, напр., перед пассивированием, оксидированием, нанесениемгальванических покрытий.
Сообщение doubovitski »
Okkupant писал(а):...
Если говорить о декапировании меди, то этот процесс делают в 10% соляной кислоте с моментальной промывкой в холодной воде и принудительной сушке феном. Хранение детали крайне короткое. Лучше делать это в едином цикле техпроцесса.
Сообщение smacorp »
Ruzik, в схеме источника тока, который Вы перерисовывали (приложена к сообщению), VT3 и VT4 указаны на самой схеме как MJE13007. А в комментарии слева под схемой - уже MJE13009. Вы зачем заменили на более мощные? Точнее, это было обусловлено реальной необходимостью или на всякий случай, чтобы был запас?
Если помните, мне нужно выжать из этой схемы хотя бы до 30А (а в идеале хотелось бы до 40А), а в схемотехнике БП я слабоват, поэтому не уверен достаточно ли здесь MJE13007, или обязательно нужны MJE13009, или вообще ещё более мощные.
Про использовании обмотки на 5V помню.
И ещё - настройка отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1694849 - относится к этой схеме?
IG_PAW.pdf
(62.37 КБ) 222 скачивания
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Похвастаюсь немного...
Делал сегодня платку с маской на работу. Маска с нового шприца, но по ходу старая - густая, я её разбавил тремя каплями ацетона, получилось неплохо. Активатор использовал IBM , хим. олово на серной кислоте (хим. олово как сделал так до сих пор и работает). Шаблоны печатал на струйнике Epson L110 на пленке Lomond (односторонняя прозрачная), контраст хороший, но есть все же небольшой засвет. Печатал в режиме цветной печати на высших настройках.
Ruzik and mial Все хотел у вас спросить, бывают ли у вас на стенках отверстий небольшие проплешины (видные только в хорошую лупу и микроскоп) или все четко. Специально сегодня взял другой текстолит и активатор (думал что может активатор слабоват или текстолит УГ) что бы потестить.
Проплешины имеют кольцевую форму не по всей окружности а лишь местами. Может после активатора промывки укоротить ?
UPD Рассмотрел таки природу происхождения проплешин. Если смотреть на текстолит в торец , то можно увидеть 4 слоя стеклоткани. Так вот проплешины образуются всегда на стыке слоев, то есть на преперге (или что там еще). Видимо травление
текстолита или кондиционирование (для снятия статики) все же лучше делать, хотя и так хорошо.
UPD Вспомнил что последние платки сверлил китайскими сверлами (300р/набор - 0,3-1,2мм), до этого сверлил немецкими HAM (100р/шт.), может зализывают и не дают нормально лечь активатору ?
Последний раз редактировалось urez83 Сб янв 24, 2015 18:18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
smacorp
На счет транзисторов, это этими можно заменить (там же на схеме еще VD15 какой стоит?, и около транзисторов написана возможная замена). :)
Если ток запредельный, то лучше MJE13009
Настройка оттуда.
urez83
Нормалек. :)
По поводу проплешин в отверстиях, не должно быть. Плохо обезжириваешь, может пыль после сверловки и тд, причин много..
Это было..
Потом переделал, стало так..
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Ruzik Проплешины у меня значительно меньше, а что переделал то ?
Сообщение Ruzik »
Не совсем понял, вот короче.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1789367
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Попробую тогда поднять температуру обезжиривателя до кипения и сверла верну в строй хамовские.
Ruzik Ты сейчас кипятишь в обезжиривателе или в горячем плату купаешь, я что то подзабыл ?
