Фотоархив ваших устройств!
Один из объектов местного РТПЦ находится на нашей территории, и я мог иметь возможность непосредственно изучить это самое "аналоговое" телевидение! С полной ответственностью могу заявить, что АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Имеется аналоговый канал передачи между полностью цифровой студией, полностью цифровым каналом связи до передатчика и частично цифровым передатчиком с одной стороны, и абонентским устройством (телевизором, к примеру...), отображение информации на котором, как правило - тоже цифровое! (ЖК или плазменная панель...)
Так зачем нужен "костыль" в виде двойного преобразования "цифра-аналог-цифра", с неизбежными помехами и искажениями?! :dont_know: :))
Сообщение ПАУЛЬ »
As, да, АСК имеют цифровую технику , но сигнал звука и сигнал изображения подающий на аналоговый передатчик не цифровой , а налоговый: отдельно звук и отдельно изображение. Здесь уже преобразование цифра-аналог.
В ЦТ , из студии вышел цифровой сигнал (из кодера) цифровым он и пришел на цифровой передатчик без всякого аналога. А на приемной стороне можно выделять сигнал как угодно : аналог или туже цифру.
Существуют аналогово-цифровые передатчики . могут работать как аналоговый или как цифровой.
А то, что сейчас большинство смотрят аналоговое ТВ на ЖКИ и Плазме . речь не об этом, а о приеме сигнала.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diesel170 »
Не забывайте, что многие смотрят самые обычные аналоговые кинескопные телевизоры и не у всех есть желание или возможность покупать плазму, ЖК или ещё что-то современное. Поэтому перейти на "цифру" - значит навязать всем покупку новых телевизоров. Как закрытие СВ-диапазона, вынуждающее приобретать новые приёмники. Иначе как лоббированием интересов производителей и барыг это не назовёшь... :evil:
Сообщение ПАУЛЬ »
Последний треп ибо в этом топике другое обсуждается, а не битва между аналогом и цифрой.
Не обязательно покупать современные ТВ,достаточно приобрести приемник DVB-T2 .
Но сеть наземного цифрового ТВ второго поколения пока еще "сырое", не везде устойчивый прием из-за многолучевого переотражения ВЧ сигнала, эхо-сигнала. Пропадание приема одного из мультиплекса или сразу двух - это пропало : либо 10 программ либо всех 20 программ.
Это очень сложная система , здесь не все так просто как в обыкновенном аналогов вещании.
Зато, продающиеся почти "задаром" DVB-T2-приставки наглядно показали степень жадности всяких "триколоров" и "ростелекомов": элементная база и даже ПО приставок почти аналогична, цена же отличается до десяти раз! :)))
Кстати, хоть кто-нибудь нынче пытается делать самодельные телевизоры? :)) В былые годы это было интересное направление творчества, я вот три штуки для себя собирал, давно, правда, и фотографий не сохранилось... :dont_know:
Сообщение ПАУЛЬ »
Да , цена на приставки Т2 охо-хо. В России с этим проще , любую приставку покупай и смотри , на Украине с этим сложнее, они пульнули сразу же 4 мультиплекса и начали кодировать поток T2-MI , что обычными приставками не смотреть , а нужно покупать конкретные прошитые.
А раньше "кабельщики" кодировали некоторые программы , к примеру , срывом синхронизации по кадрам и строкам . Чтобы можно было смотреть нужно было покупать декодеры.
Пытался лет 14 назад склепать телек , а потом забросил. Недавно гараж вычищал - выкинув куча хороших кинескопов и всяких плат. ))
Сообщение Ferropont »
ПАУЛЬ
А "конкретными прошитыми" приставками можно смотреть T2-MI со спутников Ямал, Экспресс?
И сколько они стоят у вас?
Сообщение ПАУЛЬ »
Ferropont писал(а):ПАУЛЬ
Хотите принимать индивидуально со спутника поток T2-MI и потом смотреть на телеке ?
Сообщение Слесарь »
Самодельный стабилизатор напряжения.
От донора был взят только корпус, торо-сердечник тренсформатора.и стрелочный ретро прибор.
Многоканальный быстрый АЦП MCP3208, PIC18 микроконтроллер, D16312 драйвер VFD дисплея.
Измерение входного и выходного переменного напряжения, RMS среднеквадратическое значение, по 64 отсчетам АЦП за два периода переменного напряжения. Измерение выходного тока RMS среднеквадратическое. Измерение температуры автотрансформатора, NTC датчик + тот же АЦП.
Управление 4 реле на 60А JQX-60F коммутатор автотрансформатора и одно реле включает выход стабилизатора. Гашение дуги при переключении реле RC цепочкой и программный контролем перехода фазы через ноль, настраиваемая программная задержка переключения реле на следующий переход фазы через ноль. Искры реле выбираются практически полностью.
Защита от перегрева автотрансформатора, ранее описанный NTC датчик, плюс автономный вводный размыкатель управляемый пожарным датчиком в корпусе стабилизатора.
Обеспечивает нормальный пуск компрессора рабочей мощностью до 3 кВт при пусковом токе в течении 2 сек, до 80А (на такое не способен не один продаваемый стабилизатор аналогичной мощности). Ключевое решение, контроль тока нагрузки и отсрочка коммутации автотрансформатора при пусковых токах. (обычные стабилизаторы при пусковых токах захлебываются). Нормальная работа модуля управления стабилизатора при просадке вводной электросети до 70В (например при пусковых токах).
Управление режимами индикации, режимами работы, настройка параметров, кнопками на передней панели.
(70.79 КБ) 483 скачивания
(29.52 КБ) 1253 скачивания
(93.3 КБ) 460 скачиваний
ПАУЛЬ писал(а):в этом топике другое обсуждается, а не битва между аналогом и цифрой.
Это был ответ на высказывание:
As писал(а):С полной ответственностью могу заявить, что АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Имеется аналоговый канал передачи между полностью цифровой студией, полностью цифровым каналом связи до передатчика и частично цифровым передатчиком с одной стороны, и абонентским устройством (телевизором, к примеру...), отображение информации на котором, как правило - тоже цифровое! (ЖК или плазменная панель...)
Ага. 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Тогда вам в помощь IRD приемники harmonic ProView7000\7100 их существует несколько исполнений.
только вам не понравится цены на них. уж просто купить телек с приемником DVB-T/T2 и даже с DVB-S2.
Сообщение Андрей Бедов »
Globo ViaSat.
Сообщение ПАУЛЬ »
Это бытовые приемники . Они не принимают (не хавает) поток T2-MI .
Хотя поток T2-MI не для индивидуального приема. его формируют в DVB-T2 шлюзе.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт июл 29, 2016 20:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Слесарь, как всегда классные конструкции делаете :beer:
Сообщение Слесарь »
Рад стараться! Но это не моя прихоть. Просто в продаже не всегда можно найти устройства с интересующими меня характеристиками.
Сообщение mastercom »
Слесарь писал(а):Самодельный стабилизатор напряжения...
Хороший стабилизатор получился :beer:
С уважением, Дмитрий.
abc
Сообщение abc »
Танк для Феечки.
Сделан из корпусов наручных часов, мелочевка резалась на станке. Размеры - 47х46х23мм.
Строго 6+
Всегда завидовал людям, у которых руки "заточены" под такую мелкую работу.
Да ещё и фантазия должна быть незаурядная (как та парикмахерская). :)
Без неё - такие вещи не рождаются.Изображение
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикольный танчик! :beer:
