Масштабирование шаблона при печати по X и Y
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Раньше делал платки с помощью ручной сверловки. Сверлил по напечатаному шаблону, затем клеил фоторезист и засвечивал его через шаблон, напечатанный на этом же принтере. Все отлично совмещалось, не было ни каких проблем с несовпадением шаблона и отверстий (данный порядок использовался при изготовлении платы с металлизацией отверстий).
Сейчас, приобретя станок ЧПУ, столкнулся с такой проблемой - несовпадение шаблона с просверленными отверстиями (отверстия сверлятся станком, шаблон печатается на принтере).
Заметил такую особенность принтеров, при выборе качества печати или типа бумаги, размеры напечатанного одного и того же шаблона на одном и том же принтере, если их совместить и посмотреть на просвет - не совпадают и плюс к этому эти же шаблоны не совпадают с просверленными отверстиями на печатной плате.
Есть такая замечательная программа - DipTrace, если проект печатной сделан в этой программе, то в ней можно подкорректировать размеры по X и Y по отдельности перед печатью..
Но как быть если проект печатной платы не свой и например находится в формате PDF или в какой то другой программе, например Sprint-Layout и тп.?
Собственно и вопрос, нужна программа или виртуальный принтер какой то, которые по типу DipTrace, могут по отдельности корректировать размер шаблона по X и Y перед печатью?
Предлагайте варианты. :)
mial
Re: Масштабирование шаблона при печати по X и Y
Сообщение mial »
Ruzik Чем не устраивает масштабирование в маджике?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
А PDFку как масштабировать?
И вообще такую утилитку масштабирования, отдельно не плохо бы иметь.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
inkscape бесплатен но местами глючен.
corel, illustrator.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
uk8amk
А как в inkscape масштабировать печать, и как это сделать отдельно по X и Y ?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Ну как обычно.
Выделить мышкой область и изменить ширину-высоту. Можно сверху вбить сколько там пикс или процентов надо.
Правда у меня инкскейп староватый и при выгоне обратно в пдф пропадают надписи на плате. Хотя в SVG всё впорядке. Может в свежих версиях исправили.
(65.74 КБ) 687 скачиваний
bot_negative.pdf
(106.8 КБ) 185 скачиваний
АлександрЛ
И в SL коррекция есть..
(32.09 КБ) 694 скачивания
Ruzik
Сообщение Ruzik »
АлександрЛ
С SL особо дела не имел, но раз там есть, то хорошо. :)
Вообще я стараюсь делать так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1535727 или так http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1716503
Во втором случае у меня ломались овальные контактные площадки.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2130380 и поэтому приходилось делать первым способом (если овалы имелись на плате). Затем решил эту проблему с овалами.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2131975
Одним словом, у меня на выходе готовая пдфка со всеми слоями платы и ее нужно уже как то масштабировать перед печатью.
uk8amk
Через инскапе понятно, но это все таки редактор, как печатает из него, нормально? Вот с такой зубастостью сталкивался.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2130236
Последний раз редактировалось Ruzik Пт окт 31, 2014 09:58:03, всего редактировалось 2 раза.
mial
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):А PDFку как масштабировать?
Что то видимо я не догоняю. При сохранении в PDF размер разве к исходному возращается. Если например нужны разные коэффициенты для разных герберов, а печать нужна на одном листе. Наверно можно от масштабировать каждый гербер, сохранить его как гербер. Потом собрать на одном листе. Я не пробовал, не было надобности. Пишу просто предполагая что так можно. :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial
Ты все правильно понял, даже если масштабировать герберы, потом собрать их, но не учел вот это..
Заметил такую особенность принтеров, при выборе качества печати или типа бумаги, размеры напечатанного одного и того же шаблона на одном и том же принтере, если их совместить и посмотреть на просвет - не совпадают...
То есть стоит только изменить тип бумаги или качество, то шаблон уже немного плывет.
А представляешь, если я буду печатать шаблон для маски на лазернике, а шаблон для дорог на струйнике, сколько мне пдф нужно сделать и самое главное, потом не запутаться в них? :))
