Плеер световых эффектов.
Сообщение dantist3 »
https://radiokot.ru/artfiles/6412/
Собрал плеер световых эффектов Ув. ARV. Заработало сразу, красиво. Считаю что статья достойна собственной ветки на форуме. Конечно гирлянда от Ув. Riniy также красивая и собирать ее попроще. Их я собрал также 2 штуки. Но плеер ARV ненамного сложнее, и еще там есть поле для творчества, редактировать или создавать свои эффекты. Вот и я немного подредактировал эффекты червячок,хотелось чтобы выглядели естественнее. Выложу может кого заинтересуют. На елке через разъем могу подключить блок от Riniy или ARV. Мне оба шикарны. Жена отдает предпочтение ARV.
wr09-12.zip
(1.34 КБ) 232 скачивания
Сообщение RX24 »
Видимо в этом году я немного отупел))Несколько вопросов. Карта какой емкости?Прошивка под мегу один раз залил, и забыл? Эффекты которые в архиве, можно все закинуть в корень карты?
Я использовал от 1 до 16 Гб все работали. Мегу прошить один раз. Скрипты можно закинуть все, но чтобы работали в конфигурационном файле нужно правильно указать их общее количество. И на SD после добавления или удаления скриптов перезапустить формирующий файл.
Сообщение RX24 »
dantist3 Еще вопрос, допустим скопировал все файлы, они как будут проигрываться по порядку или случайно? И как можно переключать порядок проигрывания эффектов?
RX24 почитайте руководство по подготовке SD карты из статьи. Там расказано как составить конфигурационный файл в котором назначается сколько скриптов проигривать, по порядку или случайным выбором их проигрывать, задается какая пауза между скриптами, продолжительность зацикленых скриптов и др. параметры.
Я пока в поезке, если будут проблемы пишите помогу сформировать необходимый файл.
Сообщение RX24 »
dantist3 Благодарю :)
