Речь идёт о прослушивании усилков на обычных АС разумного ценового диапазона,например Radiotehnika s-50, S-70
Опрос: разница в звучании микросхемных усилителей
Имеется ли отличие в звучании различных микросхем?
в чем смысл опроса если не секрет? ежу понятно что мнения разойдутся, также понятно что 7294 или lm3886 будут лучшими. ну еще stk4050 может быть (не пробовал).
Да, опрос довольно бессмысленный, поскольку все эти микросхемы принадлежат к разным классам и предназначены для разных задач и сравнивать их всех гуртом будет некрректно.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Согласен, тока все равно LM3886 forever...
неплохо было бы выбирать микросхемы, примерно равные по мощности. А то у нас 2030 со своими 15ваттами против стк4050 с парой сотен ватт... я вот вообще класс А люблю, причем для получения удовольствия мне нафиг сплющилась высокая мощность.
Посему мой вариант - класс А на 10...15Вт с канала.
Полностью согласен со Старым Ржавым...
Класс А - forever!
Класс А - forever!
Ну что сказать =) Звучание моего усилка на двух TDA2050 меня вполне устраивает =) Слушаю через колонки - 10ГДШ-2 (фазик)... Так что проголосовал я именно за него ибо больше ничего пока не собирал
R2AIV 73!
Всем салют! Я в своей жизни на микрухах собирал только два усила. На TDA2030 и на TDA7384. TDA2030 мне не понравилась, звук какой-то "урезанный". А вот TDA7384 звучит вполне. Но сравнивать их все равно не берусь, т.к. эти микросхемы абсолютно разные (взять хотя бы цены: TDA7384 - порядка 200р., и TDA2030 - порядка 20-30р.). Единственно скажу, что TDA7384 - четырехканальная, а TDA2030 - одноканальная. Зато последняя, несмотря на Pвых=8-11Вт/8Ом, почти раскачивает мою акустику "Вега 50АС-106". Вот!
Кто нить собирал на TDA7370? Мощность не очень большая, зато качество хорошее
Хорошему коту и в декабре март.
Ну и любите свой А, - почему тут нет столь прекрасного представителя как LME 49810? Уж очень хочется 'давить на тапку'.
Aheir? почему 3886 forever? Все другие уже собрал и прослушал?
А мяу слушаю щас усил на СТК4141 и очень доволен! Во всяком случае лучше чем ТДА2030,7240 - тех что раньше стояли. Правда на сабе стоит ТДА7294 и тоже вполне отрабатывает свои задачи
А в планах усил на полевиках попробовать.
Everyone has his own way in his own life.
А я вообще не пойму нафига собирать и слушать.
А даташит почитать?
А вообще был случай, подключал один усь, хар-ки щас не помню, на транзисторах, так на Radiotehnika 4Ом 30Вт, звук был отстойный, колонки прыгали, а толку, а вот на Амфитон 4Ом 90Вт звук был совсем другой, очень хороший, и орало и долбило всего хватало, у чувака даже штукатурка с потолка упала
Так что брать что-то одно и сравнивать это не корректно.
Зависит от всего, и от усилителя и от колонок, и от того чем она музыка воспроизводится.
Вообще на моей акустике, меня TDA7294 на канал устраивает полностью. А раньше на К174УН7 усь был, тоже устраивало, на той же акустике.
А даташит почитать?
Привет эту тему бы да в живую, печатать тяжко мысли убегают быстро, но всё же скажу. Отвлекаясь от качества реального и крашенного (от ламповых А до современных цифровых DDX) мне нравятся TDA 2030 (2050) и TDA 7294. STK - плешь в принципе, они даже не микросхемы они микросборки кто работал знает. Остальные от АВ до D классов так себе. А вот что реально было. TDA 2030 (2050 потому что одинаковые мощность только побольше) собранная по схеме не указанной в даташите работает исключительно линейность обалденная во всех слышимых, чувствительность большая ну и как всегда если мало то можно включить мостом и/или с транзисторами на 8ом нагружал на S50 S90 и прочие звучит прекрасно (для микросхемы но даст фору и транзюковым УНЧам) и что действительно важно она очень дешевая и не прихотливая. 7294 подороже но и помощнее. Схемы опять же всякие как включишь так и зазвучит. Всяко пробовал, в основном этой микрухи одной хватает чтобы погулять на празднике. Да, что в ней привлекает это полевик на выходе. Кстати про даташиты в них условное примерное включение и не всегда наилучшее
