ДиВиДишник. Не работает привод.
Logonk
Сообщение Logonk »
Здравствуйте уважаемые формучане. Не судите строго, мои знания в радиотехнике, они лежат где то около первых ступенек. На днях после трех суток работы, мой старый добрый китайский дивиди проигрователь вдруг отказался работать. Открыв крышку я обнаружил что, привод который раскручивает диск не подает признаков жизни. Все остальные папаметры в норме. Далее вместо нынешней коретки решил поствить друную каретку история та же. Следовательно с движком все Окей. Проверил шлейф тоже все нормаоьно.
Затем я проделал не большой эксперимент. Одновременно с запуском системы, то есть включением проигроателя- вручную раскрутил диск. И. . . Он запустился по малу по маленьку стал работать. Первую половиеу дня крутил мозг. Но сейчаст с ручника запускается и работает. На выходе со шлейфа на плате, стоит пара транзисторов. Вот я и подумал транзисторы ведь обычьно летят первыми после перегрева и оч долгой работы без отдыха. Тем более после семи лет службы. Я тут подумал, возможно они подустали и просто не возбуждаются. А после того как движок раскручивается в ручную идет обратная генерация тока и цепь связывается. Мее интересно мнение знающих людей как мне его починить, какова вероятность что это транзы слетели. И как проверить что транз рабочий? Заранее спасибо.
бабай
Re: ДиВиДишник. Не работает привод.
Сообщение бабай »
Logonk писал(а): мои знания в радиотехнике, они лежат где то около первых ступенек.
судя по остальному тексту так оно и есть .
Оставь в покое плеер или отнеси его в мастерскую.
Если живешь недалеко от меня - приезжай в гости подарю работающий. :))
ST@S
Сообщение ST@S »
Было. Меняй шпиндель
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Чумак
Сообщение Чумак »
Logonk писал(а): Открыв крышку я обнаружил что, привод который раскручивает диск не подает признаков жизни. Все остальные папаметры в норме.
Какие остальные папаметры? Что имеешь ввиду?
Потрясает до глбины души.
Logonk
Сообщение Logonk »
Шпиндель- это что движок? Или что? Если это двигатель то он рабочий абсолютно, проверял на дугой каретке. А по поводу мастерской, то это не тот случай. Так как мне проще пойти купить плату, перекинуть программатор. Просто нужно с чего то начинать- это дело принципа. Просто хочу попытаться починить.
ST@S
Сообщение ST@S »
Logonk писал(а):Шпиндель- это что движок?
Угу. После загрузки диска на него напруга идёт?
Logonk
Сообщение Logonk »
На счет параметров: головка работает, ползун тоже. Все работает- правда начинает работать только в том случае, когда одновременно с включением с кнопки от руки раскручиваешь диск. Если диск не раскрутить от руки, то привод который разгоняет диск не запустится. Это похоже на запуск двигатель машины прошлых времен, когда заводили от ручки.
SLvik
Сообщение SLvik »
Тот который крутит диск.
Меняйте - у них часто такая проблема бывает.
Logonk
Сообщение Logonk »
пробовал другую рабочую карету, точно такую же с таким же шпинделем головкой и т д. та же история. Попробую найти дугой шпиндель как переберу хлам, дам знать результат.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Logonk, говорите, аппарату 7 лет? Замерьте все напряжения с БП. Меняйте электролиты БП. Тем более, если он круглосуточно в розетке "часики" показывал. А не с конца начинайте. Причём тут привод?
PS. Принесли 6-летний DVD-рекордер Elenberg. Сказали - умер, бери на запчасти. Напряжения с БП были занижены на 40%. После смены электролитов БП уже год работает как милый. И не первый раз такое...
PPS. Шпиндель менять есть смысл, если он коллекторный. Сейчас в основном все трёхфазные синхронные идут.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
я бы огласил название и модель плеера для начала. То что ты понимаеш под транзисторами наверняка возможно путаеш с регулятором тока лазера. Еще один момент двигатель у тебя на 2 проводах (шпиндель) или на шлейфе? У тебя судя по всему выходит из строя микросхема что раскручивает этот двигатель.
купля продажа важно, остальное лажа
Андрей Бедов
После проверки БП и убеждения в его исправности попытайтесь подкинуть другой привод целиком (если он у Вас на IDE-шлейфе).
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
подозрение на движок?отцепи его -разьемы подергай и отдельными 12вольтами прожги вперед-назад(а лучше все движки)-автору нечего терять-заработает маленечко-заменишь.совсем дохлый так поменяешь...я вот думаю-вряд ли вы(автор!!) визуально можете определить нормальную скорость вращения sm/что автор сказал в первом посте-раскрутил руками и пошло воспроизведение(не указано -сд или двд формат) многим здесь известно что скорость воспроизведения данных форматов разная(двд-быстрее)..про другой блок скажу-вряд ли вы сняли его с рабочего аппарата-он тоже может быть дохлый...удачи :))
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
в общем то-мультик в ручки и вперед :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Андрей Бедов писал(а):PPS. Шпиндель менять есть смысл, если он коллекторный. Сейчас в основном все трёхфазные синхронные идут.
Сейчас 99% обычных плееров с обычным коллекторным шпиндель мотором.
С трёхфазнам только пишущие.
Logonk
Сообщение Logonk »
Уважаемые форумчане. Спасибо за помощь. Из этого форума я подчерпнул для тебя очень много полезного. Проблема вроде бы решена. Действительно накрылся шпиндель. Видимо не хватало сил для пуска, хотя вроде был качественный. Этот блок я снял с двд малазийского производства. Но когда я порылся в каретке то понял что кнопка на доводчеке не в том положение. Потому то он и не работал. Перепоял шпиндель. Оказалось их у меня в запасе аш 12 штук. Пока все супер. Но сутки аппарат собирать не буду. Вдруг облом опять будет.
Logonk
Сообщение Logonk »
Есть еще один вопрос, по поводу этого же плеера. Проблема со звуком. С этим дефектом по ходу его и родил китайский завод, подвал или где их там собирают. Вообщем звук выдает очень неприятный фон напоминающий летающее насекомое, в зависимости от появления белого цвета на экране. То есть уровень жужащего фона, прямо пропорционален от воспроизведния белого цвета. Это не принципиально за годы я уже смирился с этим. Но если есть способ это устранить- это будет не плохо. Так как планирую собрать 5.1. А это означает что придёться ставить комп, что не очень практично.
SLvik
Сообщение SLvik »
А вы уверены что это DVD плейкр даёт такой звук, а не телевизор?
Просто белый фон смущает.
Чумак
Сообщение Чумак »
Во-первых с другим плеером сравнить, во-вторых посмотреть в меню настройки, не стоит ли там какой то эффект.
Logonk
Сообщение Logonk »
:shock: Действительно, оказываеться что это телевизор так реагирует. А самопальная 2.1 ни чего подобного не испытывает. И как я этого сам не заметил?! С этим можно что то поделать. Почему видео канал дает такие помехи на звук? В принципе это уже не так важно, просто уже стало интересно. P. S. Сколько бы я избежал ошибок если бы раньше зарегистрировался на радиокоте. Ребят- искрене спасибо за помощь.
