 Свет в конце тоннеля.
Бонжур!
 Все началось с того момента, как у меня появился обычный светодиодный фонарик. Всем он был хорош, кроме того момента, что собран был по классической схеме: батарейки + включатель + резистор + белый светодиод. Ярко горел он только первые несколько часов, затем яркость начинала падать, и свет заканчивался на отметке 1.7 Вольта на батарейках. Затем по чистой случайности мне достался замечательный белый светодиод Luxeon LXHL-NWE8 Сей девайс примечателен своей яркостью - 500000mcd, а также потребляемым током - 350 mA. На фотографии с деталями он находится справа вверху. Справа внизу - еще один претендент, ParaLight EP2012-150BW1, но он явно уступает по параметрам люксеону.
В процессе разборок с люксеоновской "фарой" меня терзали смутные мысли не тему чем и как
ее питать. Вариантов было несколько, основные из них вот:
   Почему почти все детали SMD - потому что занимают меньше места - раз, надоело сверлить дырки в платах - два, и надо же когда-нибудь начинать работать с SMD... Конденсаторы C2C3 танталовые, для уменьшения паразитной индуктивности и увеличения общего КПД схемы.Плата фонарика в DipTrace Вся конструкция собрана в виде моноблока: детали с одной стороны, светодиод - с другой. Токоограничительный резистор R1 нужен для ограничения рабочего тока через светодиод и уменьшения общего энергопотребления схемы. Дроссель L1 - 40...50 витков медного провода на кольце диаметром 12 мм. из мю-пермаллоя. Магнитную проницаемось кольца определить не удалось... Кольцо раньше было дросселем в каком-то импульсном блоке питания.     При напряжении питания от 1,5 до 3 Вольт КПД преобразователя примерно равен 70%, что в общем не так уж и плохо. При понижении U питания менее 1 вольта микросхема уже не может выдать нормальное выходное напряжение и дает просто "все, что может" высасывая батарейку почти до 0,3 Вольта, после чего схема перестает работать.
И никогда не забывайте, что свет в конце тоннеля может быть поездом навстречу... :-)
 Эти статьи вам тоже могут пригодиться: |  | |||||||||||||||
