Непонятки продолжаются. Сейчас показывает какие-то цифры причем последняя показывает вроде секунды, но как-то странно не по порядку, а вразброс 0,7,5,9,3,1
Я ж тебе писал, что програмно выходы поменяны, для более удобного подсоединения ид1 к лампе. 7 это 0 3-2 6-3 4-4 5-5 8-6 9-8 Остальное с ходу не помню, где-то записано.
Коллеги! Направьте, плз, к странице, где есть обсуждения по этой схеме /файл/. Искренне сознаюсь, что делал несколько попыток найти сам Все элементы по печатке, высокое есть, пик прошит, ид-шка живая, а все вместе - ни мур-мур...
Ну это и понятно, что ни мур-мур. Ошибка в анодных ключах. Рассмотрим на примере 1-го ключа (VT2, VT3). Как только: транзистор VT2 откроется, возникнет КЗ - Путь : +С11 - ЭБ (VT3) - КЭ (VT2) - -C11. Чтобы этого не было, необходимо R16 вкорячить последовательно от точки его левого вывода к базе транзистора VT3, а на схеме ошибка - R16 включен между базой и коллектором VT3. И номинал его нужно заменить на 300к, а то не всякий транзюк вывезет по усилению. А R15 можно нужно выкинуть нах. Сию процедуру повторить для остальных 5-ти ключей .
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Можно попробовать, но я не думаю, что дело в этом. Если даже транзистор будет не в насыщении, лампы зажечься должны.
Стоп, а что это у Вас между Б-Э pnp стоит 10 кОм? Поставьте туда 1 МОм, как минимум. И тогда, действительно, можно уменьшить резистор в базе до 300 кОм, а лучше даже до 220.
Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Начинать имхо нужно как с поиска ламп, так и с изучения принципа работы часов. Имхо по встречаемости на первом месте стоят: ИН-12 ИН-14 ИН-16 Достать их можно почти в любой момент. Но при этом если Вам попались другие лампы в кол-ве минимум 6 или 4 штуки - так же можно использовать и их. Чем лампа больше-тем она реже и дороже (к примеру ИН-18). Так же редкими являются зарубежные лампы пр-ва США, Германии и Японии (как большие, так и сверхмалые).
1М между транзисторами это норма, меньше не надо. И 10к в цепи Б-Э тоже нормально.
Во, клин! ... Уважаемый SLvik, остается /раз разводка на печатке правильная/ снять 10к между б и э 42-го /соответственно приведенной Вами схеме/ или увеличить до 1м. Повторюсь, схемотехника из врача с двадцатилетним стажем так и не получилось
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 18:43:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Если вы по этой схеме, она впринципе неверная. У неё обратный напрямую подключон к базе прямого и коротит 170в на землю. + Там стоит резистор 1м с коллектора обратного на его базу, тем самым открывая его. Мне кажется что именно в этом и ошибка этот резистор должен стоять между коллектором обратного и базой прямого, просто нарисовали не туда. Существует типовая схема, вот и пользуйтесь ею.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:18:21
Рейтинг сообщения:0
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:26:22
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка? Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Существует типовая схема, вот и пользуйтесь ею. [/quote] Да, спасибо. Как и предполагал, на печатке все правильно, как и на приведенной Вами схеме, но тем не менее, изобрАженье появилось только после того, как я подтянул коллектор npn резистором 1м к массе. Но с появлением горящих цифр настроение мое не улучшилось - Все! индикаторы плавно, в правильной последовательности переключаются одними и теми же цифрами в такт секунд на фоне горящих и меняющихся через 10 сек цифр.
Я уж так - поделиться горем Честно, признаться, уже начинают расстраивать...хотя все в упирается в знание предмета
P.S. /спустя пару часов/ Все, хватит!... за.... меня эти ключи. ошибку с мегоомом между коллектором и массой npn понял. наигрался с номиналами досыта. добиваюсь свечения всех индикаторов - при переводе, скажем, в режим установки времени - какой-нить из индикаторов гаснет! /про контакты не подкалывать / В общем и целом, схватившись за конструкцию на 6-ти индикаторах и пике /с ними я еще на 3с плюсом - есть программатор и софт/ - облажался по полной программе. Другое дело - франкенштейн! Для таких, как я, повторяльщиков. Повторил и радуюсь - все работает! Мегареспект автору!
Последний раз редактировалось doktortin Чт ноя 24, 2011 04:16:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
