Palmyr
Сообщение Palmyr »
Coolerr писал(а):Непонятки продолжаются. Сейчас показывает какие-то цифры причем последняя показывает вроде секунды, но как-то странно не по порядку, а вразброс 0,7,5,9,3,1 :facepalm: :dont_know:
Я ж тебе писал, что програмно выходы поменяны, для более удобного подсоединения ид1 к лампе.
7 это 0
3-2
6-3
4-4
5-5
8-6
9-8
Остальное с ходу не помню, где-то записано.
Наше солнце, гори - не сгорай!
doktortin
Сообщение doktortin »
Коллеги! Направьте, плз, к странице, где есть обсуждения по этой схеме /файл/. Искренне сознаюсь, что делал несколько попыток найти сам :-)
Все элементы по печатке, высокое есть, пик прошит, ид-шка живая, а все вместе - ни мур-мур...
(70.14 КБ) 772 скачивания
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Ну это и понятно, что ни мур-мур. Ошибка в анодных ключах.
Рассмотрим на примере 1-го ключа (VT2, VT3). Как только: транзистор VT2 откроется, возникнет КЗ - Путь : +С11 - ЭБ (VT3) - КЭ (VT2) - -C11. Чтобы этого не было, необходимо R16 вкорячить последовательно от точки его левого вывода к базе транзистора VT3, а на схеме ошибка - R16 включен между базой и коллектором VT3. И номинал его нужно заменить на 300к, а то не всякий транзюк вывезет по усилению. А R15 можно нужно выкинуть нах. Сию процедуру повторить для остальных 5-ти ключей :))) .
(14.65 КБ) 564 скачивания
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Foks
Сообщение Foks »
Второй мегомник тоже лишний. Они должны быть между эмиттером и базой.
Кроме того, между коллектором NPN и базой PNP обязательно нужен резистор. Иначе всё сгорит при первом же включении.
Giggity giggity goo!
doktortin
Пасиб, друзья! То бишь, на печатке все правильно... Но все равно ни мур-мур :-) Может, действительно, уменьшить резюк между к npn и б pnp до 300ком...
(219.88 КБ) 515 скачиваний
Foks
Сообщение Foks »
Можно попробовать, но я не думаю, что дело в этом. Если даже транзистор будет не в насыщении, лампы зажечься должны.
Стоп, а что это у Вас между Б-Э pnp стоит 10 кОм? :shock: Поставьте туда 1 МОм, как минимум. И тогда, действительно, можно уменьшить резистор в базе до 300 кОм, а лучше даже до 220.
SLvik
Сообщение SLvik »
1М между транзисторами это норма, меньше не надо.
И 10к в цепи Б-Э тоже нормально.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Начинать имхо нужно как с поиска ламп, так и с изучения принципа работы часов. Имхо по встречаемости на первом месте стоят:
ИН-12
ИН-14
ИН-16
Достать их можно почти в любой момент. Но при этом если Вам попались другие лампы в кол-ве минимум 6 или 4 штуки - так же можно использовать и их. Чем лампа больше-тем она реже и дороже (к примеру ИН-18). Так же редкими являются зарубежные лампы пр-ва США, Германии и Японии (как большие, так и сверхмалые).
doktortin
SLvik писал(а):1М между транзисторами это норма, меньше не надо.
Во, клин! :-)... Уважаемый SLvik, остается /раз разводка на печатке правильная/ снять 10к между б и э 42-го /соответственно приведенной Вами схеме/ или увеличить до 1м.
Повторюсь, схемотехника из врача с двадцатилетним стажем так и не получилось :-)
Ян
Сообщение Ян »
Посмотрите как здесь сделано, может поможет. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Palmyr
Так?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Coolerr писал(а):Palmyr
Так?
Так если я не запутался, то наоборот.
То есть с 2 вывода микры - на 8 в лампе.
ЗЫ: сёдня радость, ИН-33 пришла. Живая :))
SLvik
Сообщение SLvik »
doktortin писал(а):Коллеги! Направьте, плз, к странице, где есть обсуждения по этой схеме /файл/. Искренне сознаюсь, что делал несколько попыток найти сам :-)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84641
Если вы по этой схеме, она впринципе неверная.
У неё обратный напрямую подключон к базе прямого и коротит 170в на землю.
+ Там стоит резистор 1м с коллектора обратного на его базу, тем самым открывая его.
Мне кажется что именно в этом и ошибка этот резистор должен стоять между коллектором обратного и базой прямого, просто нарисовали не туда.
Существует типовая схема, вот и пользуйтесь ею.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
SLvik, если не трудно, покажи пожалуйста общественности свои термометры :))
Tell Me The Truth
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Nonstopich писал(а):Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка?
Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14 :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Foks
Сообщение Foks »
FreshMan писал(а):SLvik, если не трудно, покажи пожалуйста общественности свои термометры :))
FreshMan
ну все....., пошла вода в хату........, ща начнеться :facepalm:
Tell Me The Truth
doktortin
:)[/quote]
Да, спасибо. Как и предполагал, на печатке все правильно, как и на приведенной Вами схеме, но тем не менее, изобрАженье :-) появилось только после того, как я подтянул коллектор npn резистором 1м к массе. Но с появлением горящих цифр настроение мое не улучшилось - Все! индикаторы плавно, в правильной последовательности переключаются одними и теми же цифрами в такт секунд на фоне горящих и меняющихся через 10 сек цифр.
Я уж так - поделиться горем :-) Честно, признаться, уже начинают расстраивать...хотя все в упирается в знание предмета :-)
P.S. /спустя пару часов/ Все, хватит!... за.... меня эти ключи. ошибку с мегоомом между коллектором и массой npn понял. наигрался с номиналами досыта. добиваюсь свечения всех индикаторов - при переводе, скажем, в режим установки времени - какой-нить из индикаторов гаснет! /про контакты не подкалывать :-)/
В общем и целом, схватившись за конструкцию на 6-ти индикаторах и пике /с ними я еще на 3с плюсом - есть программатор и софт/ - облажался по полной программе.
Другое дело - франкенштейн! Для таких, как я, повторяльщиков. Повторил и радуюсь - все работает! Мегареспект автору!
Последний раз редактировалось doktortin Чт ноя 24, 2011 04:16:41, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
