Текущее время: Пн июн 23, 2025 13:52:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 667, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:26:40
Рейтинг сообщений: 25
Coolerr писал(а):
Непонятки продолжаются. Сейчас показывает какие-то цифры причем последняя показывает вроде секунды, но как-то странно не по порядку, а вразброс 0,7,5,9,3,1 :facepalm: :dont_know:
Я ж тебе писал, что програмно выходы поменяны, для более удобного подсоединения ид1 к лампе.
7 это 0
3-2
6-3
4-4
5-5
8-6
9-8
Остальное с ходу не помню, где-то записано.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:43:45
Коллеги! Направьте, плз, к странице, где есть обсуждения по этой схеме /файл/. Искренне сознаюсь, что делал несколько попыток найти сам :-)
Все элементы по печатке, высокое есть, пик прошит, ид-шка живая, а все вместе - ни мур-мур...
SCHEMA~1.GIF [70.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 00:08:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
Ну это и понятно, что ни мур-мур. Ошибка в анодных ключах.
Рассмотрим на примере 1-го ключа (VT2, VT3). Как только: транзистор VT2 откроется, возникнет КЗ - Путь : +С11 - ЭБ (VT3) - КЭ (VT2) - -C11. Чтобы этого не было, необходимо R16 вкорячить последовательно от точки его левого вывода к базе транзистора VT3, а на схеме ошибка - R16 включен между базой и коллектором VT3. И номинал его нужно заменить на 300к, а то не всякий транзюк вывезет по усилению. А R15 можно нужно выкинуть нах. Сию процедуру повторить для остальных 5-ти ключей :))) .
Схема.png [14.65 KiB]
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 01:23:39
Рейтинг сообщений: 21
Второй мегомник тоже лишний. Они должны быть между эмиттером и базой.
Кроме того, между коллектором NPN и базой PNP обязательно нужен резистор. Иначе всё сгорит при первом же включении.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 02:22:08
Пасиб, друзья! То бишь, на печатке все правильно... Но все равно ни мур-мур :-) Может, действительно, уменьшить резюк между к npn и б pnp до 300ком...
S8300832.gif [219.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 03:03:18
Можно попробовать, но я не думаю, что дело в этом. Если даже транзистор будет не в насыщении, лампы зажечься должны.
Стоп, а что это у Вас между Б-Э pnp стоит 10 кОм? :shock: Поставьте туда 1 МОм, как минимум. И тогда, действительно, можно уменьшить резистор в базе до 300 кОм, а лучше даже до 220.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:28:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
1М между транзисторами это норма, меньше не надо.
И 10к в цепи Б-Э тоже нормально.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 11:03:35
Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:12:23
Рейтинг сообщений: 17
Начинать имхо нужно как с поиска ламп, так и с изучения принципа работы часов. Имхо по встречаемости на первом месте стоят:
ИН-12
ИН-14
ИН-16
Достать их можно почти в любой момент. Но при этом если Вам попались другие лампы в кол-ве минимум 6 или 4 штуки - так же можно использовать и их. Чем лампа больше-тем она реже и дороже (к примеру ИН-18). Так же редкими являются зарубежные лампы пр-ва США, Германии и Японии (как большие, так и сверхмалые).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 13:14:53
Во, клин! :-)... Уважаемый SLvik, остается /раз разводка на печатке правильная/ снять 10к между б и э 42-го /соответственно приведенной Вами схеме/ или увеличить до 1м.
Повторюсь, схемотехника из врача с двадцатилетним стажем так и не получилось :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:46:43
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Посмотрите как здесь сделано, может поможет. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 14:59:28
Рейтинг сообщений: 33
Palmyr
Так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:12:10
Coolerr писал(а):
Palmyr
Так?
Так если я не запутался, то наоборот.
То есть с 2 вывода микры - на 8 в лампе.
ЗЫ: сёдня радость, ИН-33 пришла. Живая :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:43:13
Карма: 46
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84641
Если вы по этой схеме, она впринципе неверная.
У неё обратный напрямую подключон к базе прямого и коротит 170в на землю.
+ Там стоит резистор 1м с коллектора обратного на его базу, тем самым открывая его.
Мне кажется что именно в этом и ошибка этот резистор должен стоять между коллектором обратного и базой прямого, просто нарисовали не туда.
Существует типовая схема, вот и пользуйтесь ею.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 20:09:57
Карма: 27
SLvik, если не трудно, покажи пожалуйста общественности свои термометры :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:18:21
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:26:22
Рейтинг сообщений: 252
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка?
Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14 :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 22:55:40
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 23:05:59
Карма: 27
ну все....., пошла вода в хату........, ща начнеться :facepalm:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 02:26:45
:)[/quote]
Да, спасибо. Как и предполагал, на печатке все правильно, как и на приведенной Вами схеме, но тем не менее, изобрАженье :-) появилось только после того, как я подтянул коллектор npn резистором 1м к массе. Но с появлением горящих цифр настроение мое не улучшилось - Все! индикаторы плавно, в правильной последовательности переключаются одними и теми же цифрами в такт секунд на фоне горящих и меняющихся через 10 сек цифр.
Я уж так - поделиться горем :-) Честно, признаться, уже начинают расстраивать...хотя все в упирается в знание предмета :-)
P.S. /спустя пару часов/ Все, хватит!... за.... меня эти ключи. ошибку с мегоомом между коллектором и массой npn понял. наигрался с номиналами досыта. добиваюсь свечения всех индикаторов - при переводе, скажем, в режим установки времени - какой-нить из индикаторов гаснет! /про контакты не подкалывать :-)/
В общем и целом, схватившись за конструкцию на 6-ти индикаторах и пике /с ними я еще на 3с плюсом - есть программатор и софт/ - облажался по полной программе.
Другое дело - франкенштейн! Для таких, как я, повторяльщиков. Повторил и радуюсь - все работает! Мегареспект автору!
Последний раз редактировалось doktortin Чт ноя 24, 2011 04:16:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Ivan@ и гости: 265
