Сообщение *Trigger* »
Ростов-на-Дону, далековато (с пересылкой не связываюсь)... Извините.
Я имел в виду, где они на Юноне есть (это в Питере).
Кстати, сегодня из жизни ушло ещё два MAXа (дорогие они, заразы, по 200 руб. штука...)
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Со стабилитронами привык не связываться (был опыт - параметрический стабилизатор для формирования опорного в заряднике, вместо нужных 10 вольт выдавал 9,9 (еле хватило)...
А ещё и температурные влияния...
Там стабилизатор не надо городить.
1771 не обязательно стабильное питание.
Берётся один стабилитрон мелкий ставится "-" на 12в, а "+" на 1771.
Как раз на нём падает напруга с 12в до 9в.
Микросхема не греется, да и даже если напруга будет гулять на 0,1в ничего страшного.
Впрочем как хотите.....
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):Ростов-на-Дону, далековато (с пересылкой не связываюсь)...
Зря.....
Я бы себе столько ламп не набрал если бы не связывался.
Спасибо за советы, куплю стабилитрон. Убедили (впаять проще - всего одну дорожку перерезать...).
Сообщение SLvik »
Если так не забудьте кондёр 10х16в после стабилитрона поставить.
И мощный стабилитрон на 1w не ставьте - они сильно текут.
А кондёр зачем?
Сообщение uldemir »
Только это не спасёт, если на вход нечаянно ляпнуть 20 с лишним вольт (а они могут у 14в блока на холостом ходу набраться без проблем). я за 7809. :)
У меня были такие же мысли...
Сообщение COPER »
COPER писал(а):cтр688 STR@NNIK
avrisp mk2 avrstudio
COPER, можете выложить скрин окна с фузами из студии?[/quote]
ну вот
(15.92 КБ) 682 скачивания
Сообщение ALEXLAB »
Так у Вас SPIEN не запрограммирован :shock: - если фузы зашивали перед флешем, то он не прошился, поэтому и не работает нифига. Теперь МК вернуть к жизни можно только параллельным программированием (chipprog в помощь). Или ставить новый МК.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение suslogon »
у меня вопрос... :)
вроде листал тему и поиск,но чтото не допираю: как подключить итм-1а для зажигания точек?
Сообщение COPER »
ALEXLAB писал(а):Так у Вас SPIEN не запрограммирован :shock: - если фузы зашивали перед флешем, то он не прошился, поэтому и не работает нифига. Теперь МК вернуть к жизни можно только параллельным программированием (chipprog в помощь). Или ставить новый МК.
вот прямо с него считал :tea:
картинка просто показал как выставил
(15.3 КБ) 765 скачиваний
Сообщение SLvik »
*Trigger* писал(а):А кондёр зачем?
А после кренки чо кондёр не нужен?
Фильтрация.
uldemir писал(а):Только это не спасёт, если на вход нечаянно ляпнуть 20 с лишним вольт (а они могут у 14в блока на холостом ходу набраться без проблем). я за 7809. :)
Блоки питания надо иметь нормальные на 12в, а то и ваша кренка сгорит нафиг от 20в.
У меня часики уже сколько лет работают на стабилитронах и ничего.
А вы как хотите...
Последний раз редактировалось SLvik Сб дек 24, 2011 12:34:51, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):у меня вопрос... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=149914#p149914
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=155553#p155553
Тут расписаны напруги которые тебе надо чтобы её зажечь.
Из первой три напруги.
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):Блоки питания надо иметь нормальные на 12в, а то и ваша кренка сгорит нафиг от 20в.
А вы как хотите...
Ответ напоминает, то что служба поддержки в центре выдает нам, когда напарываемся на проблему: "у нас всё работает!" :) Я полагаю, что если 12в питальник находится в корпусе, то и стабилитрон нафик не нужен. Мы же сделали классный питальник, а 12 в для максимки в пределах нормы. Если же ставим разъём для подключения внешнего питальника, то уж будьте добры обеспечьте защиту от дурака, от переполюсовки, от перенапряжения. Потому что хрен знает, что туда могут воткнуть. И в пределах разумного надо защититься.
Сообщение mss_ja »
мои скромные работы на тему nixie sunny clock
http://nixieclock.ucoz.ru
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GDwQcIE068
одно из скромных произведений
(228.4 КБ) 983 скачивания
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Я полагаю, что если 12в питальник находится в корпусе.
А какой ещё нужен?
Самопальный?
На проводках?
uldemir писал(а):а 12 в для максимки в пределах нормы.
12в уже высоко, чуть выше и привет...
Кренку от чего тогда не 12ти вольтовую, а 9ти ставим?
uldemir писал(а):Если же ставим разъём для подключения внешнего питальника, то уж будьте добры обеспечьте защиту от дурака, от переполюсовки, от перенапряжения. Потому что хрен знает, что туда могут воткнуть. И в пределах разумного надо защититься.
Часы стоят на одном месте и их никто не таскает туда-сюда, следовательно разьём нафиг не нужен.
А от переполюсовки можно спастись обычным диодом.
Да и дома чо одни дураки чтоли?
Сообщение uldemir »
Я, возможно, неверно выразился. "В корпусе" - имелось в виду внутри самих часов, а не как отдельное устройство.
SLvik писал(а):12в уже высоко, чуть выше и привет...
В даташите написано 18 вольт. Я исхожу именно из этого. И поэтому считаю что 12 вольт давать можно. Почему 7809? а чтобы оно стабилизировало надо минимум 3 вольта падения напряжения.
SLvik писал(а):Часы стоят на одном месте и их никто не таскает туда-сюда, следовательно разьём нафиг не нужен.
Насчет стоят - спорное утверждение. Часы - идут. :)) А если серьёзно, то бывает кому подаришь. И, вот прикроватные таскаю вместе с кроватью. А дома дураков может и нет, да вот только своей невнимательности более чем достаточно: подобрал с пола не тот коннектор и...
Сообщение Alexey_Sh »
mss_ja писал(а):мои скромные работы на тему nixie sunny clock http://nixieclock.ucoz.ru
Понравилось!
:beer:
Сообщение mss_ja »
старался... :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
