Я имел в виду, где они на Юноне есть (это в Питере).
Кстати, сегодня из жизни ушло ещё два MAXа (дорогие они, заразы, по 200 руб. штука...)
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
слева!Там стабилизатор не надо городить.*Trigger* писал(а):Со стабилитронами привык не связываться (был опыт - параметрический стабилизатор для формирования опорного в заряднике, вместо нужных 10 вольт выдавал 9,9 (еле хватило)...
А ещё и температурные влияния...
Зря.....*Trigger* писал(а):Ростов-на-Дону, далековато (с пересылкой не связываюсь)...
слева!
слева!
слева!вот прямо с него считалALEXLAB писал(а):Так у Вас SPIEN не запрограммирован- если фузы зашивали перед флешем, то он не прошился, поэтому и не работает нифига. Теперь МК вернуть к жизни можно только параллельным программированием (chipprog в помощь). Или ставить новый МК.
А после кренки чо кондёр не нужен?*Trigger* писал(а):А кондёр зачем?
Блоки питания надо иметь нормальные на 12в, а то и ваша кренка сгорит нафиг от 20в.uldemir писал(а):Только это не спасёт, если на вход нечаянно ляпнуть 20 с лишним вольт (а они могут у 14в блока на холостом ходу набраться без проблем). я за 7809.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=149914#p149914suslogon писал(а):у меня вопрос...![]()
вроде листал тему и поиск,но чтото не допираю: как подключить итм-1а для зажигания точек?
Ответ напоминает, то что служба поддержки в центре выдает нам, когда напарываемся на проблему: "у нас всё работает!"SLvik писал(а):Блоки питания надо иметь нормальные на 12в, а то и ваша кренка сгорит нафиг от 20в.
У меня часики уже сколько лет работают на стабилитронах и ничего.
А вы как хотите...
А какой ещё нужен?uldemir писал(а):Я полагаю, что если 12в питальник находится в корпусе.
12в уже высоко, чуть выше и привет...uldemir писал(а):а 12 в для максимки в пределах нормы.
Часы стоят на одном месте и их никто не таскает туда-сюда, следовательно разьём нафиг не нужен.uldemir писал(а):Если же ставим разъём для подключения внешнего питальника, то уж будьте добры обеспечьте защиту от дурака, от переполюсовки, от перенапряжения. Потому что хрен знает, что туда могут воткнуть. И в пределах разумного надо защититься.
В даташите написано 18 вольт. Я исхожу именно из этого. И поэтому считаю что 12 вольт давать можно. Почему 7809? а чтобы оно стабилизировало надо минимум 3 вольта падения напряжения.SLvik писал(а):12в уже высоко, чуть выше и привет...
Кренку от чего тогда не 12ти вольтовую, а 9ти ставим?
Насчет стоят - спорное утверждение. Часы - идут.SLvik писал(а):Часы стоят на одном месте и их никто не таскает туда-сюда, следовательно разьём нафиг не нужен.
А от переполюсовки можно спастись обычным диодом.
Да и дома чо одни дураки чтоли?
Понравилось!mss_ja писал(а):мои скромные работы на тему nixie sunny clock http://nixieclock.ucoz.ru
