Волосатый
Сообщение Волосатый »
Мне видится способ проще - но тут нужно быть программером. Есть вариант присобачить к часам блютуз модуль в режиме ком-порта, написать на комп прогу, которая будет раз в энное кол-во времени собирать и отправлять посылку нашим часам 8) Можно расширить круг адресатов, т.о. можно синхронизировать все часы в хате :)))
Цена вопроса - 6 баксов клиентский модуль и синезуб-свисток для компа.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
crocodil
Сообщение crocodil »
SLvik писал(а):
crocodil писал(а): антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе.
А кто сказал что эти 50Гц стабильные?
У них оборудование тоже на кварцах обычных.
Почему ты так решил?? :(
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/49/
SLvik
Сообщение SLvik »
Потому что если на советском телевизоре отключить синхронизацию кадровую и строчную,
отрегулировать чтобы изображение стояло или медленно двигалось,
то при переключении на другой канал движение меняется, значит синхросигналы не сфазированы.
Какая тогда точность?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):
mss_ja писал(а):пробую вставить картинку без рекламы :))
Мои проздравления. :beer: :beer: :beer:
Вопросик:
Чо означвют две точки в еденицах секунд?
будильники.
crocodil
Раньше (при черно-белом телевидении) был больший допуск на параметры тв-сигнала. Возможно, ручки на старых телевизорах нужны были для подстройки под сигнал по старым ГОСТ-ам. Хотя, кто знает правду? Я по своему калибратору настраивал некоторые часы - идут точно.
http://www.elektroportal.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=19058&l=
mss_ja
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):
FreshMan"mss_ja][quote="crocodil писал(а):
mss_ja писал:
в дипрасе функция дуга
Кстати, никто не пробовал разводить в "топоре"? Красивая разводка получается.. :oops:
покажи :)
crocodil
Ну вот:Изображение
Можно скачать демо-версию http://www.eremex.ru/
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
SLvik писал(а):А кто сказал что эти 50Гц стабильные?
Вот и у меня тоже нет данных, что ТВ-сигнал имеет особо точные частоты разверток. Хотя, да, видел эти все калибраторы частотомеров. Но тут два момента - 1.)Для подстройки кварцев (зачастую даже не термокомпенсированных) самодельных частотомеров этогов по-любому хватит. 2.)Надежда на то, что хотя бы центральные каналы действительно некоторую точность обеспечивают, зачем-то (какую?).
Вот еще момент. По ТВ-стандарту, в шестой строке ТВ-сигнала может передаваться информация о точном времени (и тут уже без вариантов- все должно быть точно), но тут вышел облом - в моей кабельной антенне во всех 30 каналах шестая строка оказалась пустой... -не поленился, посмотрел цифровым осциллографом.
Делают люди часы с получением точного времени по интернету - в наше время то, что надо, только сложно
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб янв 07, 2012 14:54:20, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Сообщение slavector »
Крокодил ты б лучше посерьёзнее писал бы ... полезнее было бы это для форума... :)
Тут много начинающих они не поймут твои приколы :)
Блин!! Народ !!! Какая ещё синхронизация по телеку!?? :)))
Через 2-3 года уже цифровое ТВ пойдёт, и хотя наверно аналоговое ещё останется некоторое время пока не отомрёт --- этож всё равно уже прошлый век! :)
Последний раз редактировалось slavector Сб янв 07, 2012 14:56:41, всего редактировалось 2 раза.
Foks
Сообщение Foks »
crocodil писал(а):Ну вот
Это красиво? :shock: Да и под домашние методы фотолитографии так никто не разводит.
Зачем делать тонкие дорожки там, где полно места?
P.S. Опять изображения-гиганты :(
Giggity giggity goo!
slavector
Foks писал(а):Это красиво? :shock:
Ну вот !!! Я ж говорил что не поймут и щас начнуться вопросы!! :))
Foks
Сообщение Foks »
Да всё-всё, молчу.
SLvik
Сообщение SLvik »
crocodil писал(а):Раньше (при черно-белом телевидении) был больший допуск на параметры тв-сигнала. Возможно, ручки на старых телевизорах нужны были для подстройки под сигнал по старым ГОСТ-ам. Хотя, кто знает правду?
Я имел ввиду цветной телевизор 3УСЦТ.
У него внутри перемычка отключающая синхронизацию для настройки.
slavector писал(а):Крокодил ты б лучше посерьёзнее писал бы ... полезнее было бы это для форума... :)
Я тоже такого мнения.
К часам тюнер и радиоканал из которого видеосигнал выходит.
Проще и меньше будет взять спутниковый ТВ тюнер.
sova
Сообщение sova »
Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz
Вот это меня сильно сомневает. Сильно. На мой ну совсем не самый дешевый трансивер + согласованная резонансная, полноразмерная антенна+ доп фильтры( оба звена), и то пролезают сбои. Часы синхронизировать получается, но два сбоя было, а это уже хрень. Резюме - либо я дурак, либо в Москве очень, ну очень засраный эфир в интересующих нас диапазонах.
а
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Гефестион
Сообщение Гефестион »
crocodil писал(а):
FreshMan писал(а):
crocodil писал(а):З.Ы. Впрочем у меня есть опыт, как можно очень прилично синхронизировать подобные часы и без GPS. :) Ошибка будет менее 1сек в год.
поделись идеей, плиз :))
Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz, можно будет обойтись просто связкой: антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе.
Важное условие - круглосуточное вещание TV-передатчика
Я так понимаю, что Вы имеете ввиду выделение кадровых синхроимпульсов? А Вы уверены, что там очень высокая точность частоты? Мне кажется, что точность получится не лучше, чем от обычного кварцевого генератора.
mss_ja писал(а):видео работы корпуса из вишни на ин14 :))
У Вас работают не часы, а корпус? :)
suslogon
Сообщение suslogon »
SLvik
я не помню сходу,какой допуск на точность несущей частоты в телевидении по госту,но например в передатчиках нашего производства (ну точнее предприятия,где я работаю) мы ставим только термостатированные опорные генераторы
SLvik
Сообщение SLvik »
При чём здесь несущая частота?
Мы о видеосигнале который ею передаётся.
suslogon
аааа....ну на него уж точно ориентироваться не стоит)))
suslogon
кстати вдруг кому интересно:
http://www.ebay.com/itm/Old-Burroughs-P ... 500wt_1287
Термит
Сообщение Термит »
Небольшой оф топ.Гугл отсылает только на торговые сайты.
В заводском устройстве стояла неонка типа ТН-0.2 для индикации напряжения сети.Включена через МЛТ-2.
Так она вся зеркальная стала горит а свечение почти непроходит.Взял новую а у нее на цоколе значок"+".
Получается она на постоянный ток т.е. нужно диод добавть.Или "зеркальность" образовалась не от переменного тока ?(хотя лампа прогорела очень долго более 10 лет)
Или для неонок данного типа это не регламентируется.
У ее "сестры" ТЛО1-1 плюсика нет ???
Что это за пять долларов.Линейный индикатор ???
Вернуться в «Умные мысли»
