User avatar
Волосатый
Contact:
Post by Волосатый »
Мне видится способ проще - но тут нужно быть программером. Есть вариант присобачить к часам блютуз модуль в режиме ком-порта, написать на комп прогу, которая будет раз в энное кол-во времени собирать и отправлять посылку нашим часам 8) Можно расширить круг адресатов, т.о. можно синхронизировать все часы в хате :)))
Цена вопроса - 6 баксов клиентский модуль и синезуб-свисток для компа.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
crocodil
Post by crocodil »
SLvik wrote:
crocodil wrote: антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе.
А кто сказал что эти 50Гц стабильные?
У них оборудование тоже на кварцах обычных.
Почему ты так решил?? :(
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/49/
User avatar
SLvik
Contact:
Post by SLvik »
Потому что если на советском телевизоре отключить синхронизацию кадровую и строчную,
отрегулировать чтобы изображение стояло или медленно двигалось,
то при переключении на другой канал движение меняется, значит синхросигналы не сфазированы.
Какая тогда точность?
User avatar
mss_ja
Post by mss_ja »
SLvik wrote:
mss_ja wrote:пробую вставить картинку без рекламы :))
Мои проздравления. :beer: :beer: :beer:
Вопросик:
Чо означвют две точки в еденицах секунд?
будильники.
crocodil
Post by crocodil »
Раньше (при черно-белом телевидении) был больший допуск на параметры тв-сигнала. Возможно, ручки на старых телевизорах нужны были для подстройки под сигнал по старым ГОСТ-ам. Хотя, кто знает правду? Я по своему калибратору настраивал некоторые часы - идут точно.
http://www.elektroportal.ru/cgi-bin/cat ... i=19058&l=
User avatar
mss_ja
Post by mss_ja »
crocodil wrote:
FreshMan wrote:
покажи :)
crocodil
Post by crocodil »
Ну вот:Image
Можно скачать демо-версию http://www.eremex.ru/
SmarTrunk
Post by SmarTrunk »
SLvik wrote:А кто сказал что эти 50Гц стабильные?
Вот и у меня тоже нет данных, что ТВ-сигнал имеет особо точные частоты разверток. Хотя, да, видел эти все калибраторы частотомеров. Но тут два момента - 1.)Для подстройки кварцев (зачастую даже не термокомпенсированных) самодельных частотомеров этогов по-любому хватит. 2.)Надежда на то, что хотя бы центральные каналы действительно некоторую точность обеспечивают, зачем-то (какую?).
Вот еще момент. По ТВ-стандарту, в шестой строке ТВ-сигнала может передаваться информация о точном времени (и тут уже без вариантов- все должно быть точно), но тут вышел облом - в моей кабельной антенне во всех 30 каналах шестая строка оказалась пустой... -не поленился, посмотрел цифровым осциллографом.
Делают люди часы с получением точного времени по интернету - в наше время то, что надо, только сложно
User avatar
slavector
Post by slavector »
Крокодил ты б лучше посерьёзнее писал бы ... полезнее было бы это для форума... :)
Тут много начинающих они не поймут твои приколы :)
Блин!! Народ !!! Какая ещё синхронизация по телеку!?? :)))
Через 2-3 года уже цифровое ТВ пойдёт, и хотя наверно аналоговое ещё останется некоторое время пока не отомрёт --- этож всё равно уже прошлый век! :)
Foks
Post by Foks »
crocodil wrote:Ну вот
Это красиво? :shock: Да и под домашние методы фотолитографии так никто не разводит.
Зачем делать тонкие дорожки там, где полно места?
P.S. Опять изображения-гиганты :(
Giggity giggity goo!
User avatar
slavector
Post by slavector »
Foks wrote:Это красиво? :shock:
Ну вот !!! Я ж говорил что не поймут и щас начнуться вопросы!! :))
Foks
Post by Foks »
Да всё-всё, молчу.
User avatar
SLvik
Contact:
Post by SLvik »
crocodil wrote:Раньше (при черно-белом телевидении) был больший допуск на параметры тв-сигнала. Возможно, ручки на старых телевизорах нужны были для подстройки под сигнал по старым ГОСТ-ам. Хотя, кто знает правду?
Я имел ввиду цветной телевизор 3УСЦТ.
У него внутри перемычка отключающая синхронизацию для настройки.
slavector wrote:Крокодил ты б лучше посерьёзнее писал бы ... полезнее было бы это для форума... :)
Я тоже такого мнения.
К часам тюнер и радиоканал из которого видеосигнал выходит.
Проще и меньше будет взять спутниковый ТВ тюнер.
User avatar
sova
Post by sova »
Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz
Вот это меня сильно сомневает. Сильно. На мой ну совсем не самый дешевый трансивер + согласованная резонансная, полноразмерная антенна+ доп фильтры( оба звена), и то пролезают сбои. Часы синхронизировать получается, но два сбоя было, а это уже хрень. Резюме - либо я дурак, либо в Москве очень, ну очень засраный эфир в интересующих нас диапазонах.
а
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
crocodil wrote:
FreshMan wrote: поделись идеей, плиз :))
Вариантов реализации много. Можно например так: антенна+TV-тюнер+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе. Если поиметь TV станцию на нижнем метровом диапазоне, до 100 MHz, можно будет обойтись просто связкой: антенна+TDA9800+LM1881=50 Hz на выходе.
Важное условие - круглосуточное вещание TV-передатчика
Я так понимаю, что Вы имеете ввиду выделение кадровых синхроимпульсов? А Вы уверены, что там очень высокая точность частоты? Мне кажется, что точность получится не лучше, чем от обычного кварцевого генератора.
mss_ja wrote:видео работы корпуса из вишни на ин14 :))
У Вас работают не часы, а корпус? :)
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
SLvik
я не помню сходу,какой допуск на точность несущей частоты в телевидении по госту,но например в передатчиках нашего производства (ну точнее предприятия,где я работаю) мы ставим только термостатированные опорные генераторы
User avatar
SLvik
Contact:
Post by SLvik »
При чём здесь несущая частота?
Мы о видеосигнале который ею передаётся.
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
аааа....ну на него уж точно ориентироваться не стоит)))
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
кстати вдруг кому интересно:
http://www.ebay.com/itm/Old-Burroughs-P ... 500wt_1287
User avatar
Термит
Post by Термит »
Небольшой оф топ.Гугл отсылает только на торговые сайты.
В заводском устройстве стояла неонка типа ТН-0.2 для индикации напряжения сети.Включена через МЛТ-2.
Так она вся зеркальная стала горит а свечение почти непроходит.Взял новую а у нее на цоколе значок"+".
Получается она на постоянный ток т.е. нужно диод добавть.Или "зеркальность" образовалась не от переменного тока ?(хотя лампа прогорела очень долго более 10 лет)
Или для неонок данного типа это не регламентируется.
У ее "сестры" ТЛО1-1 плюсика нет ???
Что это за пять долларов.Линейный индикатор ???
Post Reply
Return to “Умные мысли”
